10.9.2018, 10:47
#1401
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2018 Пользователь №: 99949 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, машина по наследству от родственников. Брелок АПС, модель без понятия. Вчера ещё все работало, утром прошел ливень, двери не реагируют, под приборкой щёлкает, могло ли как-то залить? Помогите советом, что вообще делать ?
Сообщение отредактировал fluppyq - 10.9.2018, 10:48 |
11.9.2018, 8:39
#1402
искать блок сигналки - проверять
начать с того - приходит ли питание вообще на нее потом проверять выхода на актуаторы дверей или если стоит блок ЦЗ - выход на него доходит ли сигнал до блока ЦЗ и работает ли сам блок - снова проверить питание и выход на актуаторы щелканье под приборкой намекает на то что - что то все таки работает)))) может провода на актуаторы тупо перегнили Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 11.9.2018, 8:41 |
18.4.2019, 19:09
#1403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 48 Регистрация: 8.4.2013 Из: Заволжье Пользователь №: 79225 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите! Вобщем дома на коленке собирал цепи сигналки car alarm system (плата LB-100D)и по своей далекости в ньюансах подключения на слаботочных каналы подключил нагрузку (актуатора) без использования реле. В итоге спалил один актуатор, и плюс видимо выходы на замки дверей и доп. Канал на открывание багажника. Прошу помощи разобраться в плате, что именно надо заменить или ещё чего, что восстановить работоспособность сигнализации.
18.4.2019, 19:39
#1404
18.4.2019, 20:25
#1405
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ну...восстановить низкоточные каналы, и разгрузить их через реле.
18.4.2019, 21:05
#1406
18.4.2019, 21:47
#1407
ИванычЪ такой слоган не ведом-с
18.4.2019, 21:50
#1408
18.4.2019, 21:53
#1409
ИванычЪ а шо, шо то тонет???
18.4.2019, 21:57
#1410
Не .. Саша.. Я думаю совет нужно адекватный для вопроса давать..
[b][Ну...восстановить низкоточные каналы, и разгрузить их через реле./b] Я то тебя понял.. А тот кто спросил ???? Давай у него спросим ??? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.4.2019, 22:00 |
18.4.2019, 22:08
#1411
Ну...восстановить низкоточные каналы, и разгрузить их через реле. Я не настолько далёкий, чтоб такие вещи не понимать. Я ведь и спрашиваю совета что именно полетело и что заменить, где вообще ковырять на плате А советы типа: выкинь, забей, надо починить, сдай в ремонт и другие не подходят |
18.4.2019, 22:12
#1412
Djonic ну дык схему в студио...
18.4.2019, 22:17
#1413
Я не настолько далёкий, чтоб такие вещи не понимать. Я ведь и спрашиваю совета что именно полетело и что заменить, где вообще ковырять на плате А советы типа: выкинь, забей, надо починить, сдай в ремонт и другие не подходят Ну если не далёкий , то зачем тебе именно чего полетело ?? Или чего поменять... Недалёкий сам знает... восстанови и разгрузи.. Всего делов... А мы тут копья ломаем... |
18.4.2019, 22:58
#1414
Djonic ну дык схему в студио... Вот схема. Ну если не далёкий , то зачем тебе именно чего полетело ?? Или чего поменять... Недалёкий сам знает... восстанови и разгрузи.. Всего делов... А мы тут копья ломаем... Ну именно Вы Иваныч даже "копьё" и не доставали, чтоб его ломать (и есть ли оно у Вас вообще!?) |
18.4.2019, 23:59
#1415
Вообще-то, скилл наведения и снятия порчи по фото у меня должным образом не прокачан. Но навскидку посоветовал бы глянуть ИМС IC1 (ULN2003A) - 7-канальный токовый ключ на транзисторах Дарлингтона. Datasheet на нее можно дернуть отсюда. Если ее замена не поможет, посмотри транзисторные ключи Q1...Q3. Из них, в первую очередь, Q3, как выходной. Цоколевку и параметры оных можно узреть здесь и здесь.
Залить бэнки и поорать елоф супмарин.. ИванычЪ такой слоган не ведом-с Эх, мОлодежь!.. И чему вас только учили?! Сообщение отредактировал Route_66 - 19.4.2019, 3:40 |
19.4.2019, 6:21
#1416
Route_66 во блин!!! Сенькю ...от ИванычЪ смогел так смогел коверкнуть шо и я не разобрал, ладно у меня градус был...а у оного ток пиво-химия видать сильнее натур продукта.
19.4.2019, 7:59
#1417
Спасибо Route_66 за ответ по существу. Буду разбираться.
19.4.2019, 9:40
#1418
Ну именно Вы Иваныч даже "копьё" и не доставали, чтоб его ломать (и есть ли оно у Вас вообще!?) Ну и так может быть , а вот никто и не заметил.. И даже я , вчера.. Чо ответ я дал на пару постов выше , в 2018 год... И поэтому не совсем правильно влился в дискуссию.. Так что это.. звыняйте шо я не тем нумером копья ломал.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.4.2019, 9:49 |
19.4.2019, 14:30
#1419
ИванычЪ назад в прошлое
25.4.2019, 12:43
#1420
Но навскидку посоветовал бы глянуть ИМС IC1 (ULN2003A) - 7-канальный токовый ключ на транзисторах Дарлингтона. Datasheet на нее можно дернуть отсюда. здесь и здесь. Эх, мОлодежь!.. И чему вас только учили?! Заменил микруху что указал и все заработало как надо. Ещё раз спасибо, может кому тоже поможет. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:04 |
