38 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
сообщение 17.1.2018, 21:13
Сообщение #561
Цитата(1300SL @ 17.1.2018, 19:53) *
может 5w40 полусинь синтековскую стоило взять?
плюсую к 5w30...Насчет синтека не знаю
Slay
сообщение 18.1.2018, 4:05
Сообщение #562
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вроде преимум...В общем выбираю так - полусинтетика и по акции, в общем что бы подешевле))))
А на счет 5/30 - ну во первых уже середина января, а во вторых - котел...Все места где машина в основном стоит, имеют розетку- так, что с этим проблем вообще не вижу.
сообщение 18.1.2018, 8:48
Сообщение #563
Спасибо сказали: 2222 раза
премиум - "нет, такой буквы" smile3.gif http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=1699
Slay
сообщение 18.1.2018, 9:10
Сообщение #564
Чуток ошибся
http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.p...p;ELEMENT_ID=45
сообщение 18.1.2018, 10:23
Сообщение #565
бррр не понял, че в моей ссылке на премиум сноски нет.... странно. или премиум сняли с конвейера.
Slay
сообщение 18.1.2018, 11:33
Сообщение #566
Сайт у них глючный и косячный. В продукции выгружаются только масла Синтек, а Синтойл нет. Хотя в чем разница, я так и не понял.
Косяков у них много, плюса два - цена, и правду на упаковке пишут.
сообщение 18.1.2018, 13:48
Сообщение #567
ну я уже второй год на люксе катаю, ни че. а на ту зиму лил их полусинь 5/40. на морозе, была у нас неделька до -25, сказка. а так 10/40 в -14 нормально крутит... одна только хрень, это масло даже с гидриков стекает. заводишь,а они пустые лопочут-приходиться глушить, второй запуск норм. и фильтр быстро засираеться, смывает грязь что ли старую, хз.
сообщение 18.1.2018, 17:49
Сообщение #568
а, все вспомнил, они типа ребрединг сделали, ибо там синтоил с чем то там путался или ассоциирувался. перешли на название синтек.. ото шо твой премиум в старом названии, эт мой люкс в новой наклейке 10/40 SL.
а для мото, рекомендуют SG
вот и думаю то ои рескнуть на sl покатать, там правда присадок до хера антифрикционных...
Slay
сообщение 22.1.2018, 5:41
Сообщение #569
Хроника пикирующего бомбардировщика бочки....
Суббота - минус 37, 1ч.15 мин на котле - завелась с полчиха, масло в коробке густовато, как ни будь поменяю.....
Воскресенье - минус 42, 5 мин на котле и он отключился, 10 мин обогреватель типа ветерок в район котла, снова 1ч на котле - завелась с полчиха, коробка censored.gif censored.gif censored.gif censored.gif
Заехал взял 4литра масла Роснефть трансмисионнка полусинтетика 75)90, в рабочем гараже плюс 4 - заменил. Попутно отметил потек тосола на патрубке идущем к котлу. Подтянул хомуты, тосол в норме.
Понедельник - минус 43. 5 мин на котле и он отключился, 15 мин обогреватель типа ветерок в район котла толку нет, котел завоздушило.... censored.gif censored.gif smile71.gif Сев на табуретку (сиденье замерзло и стало каменное), зажигание, подсос на полную, жду 10 сек, легкое и быстрое нажатие газа на 1/3, и ключ на старт.... facepalmm.gif Масло явно как солидол, какого черта я делаю. fool.gif На первом обороте еле провернула, на втором - уверенный запуск!!! shok.gif Это как, почему, зачем??!!! Бочка - ты меня удивила! Коробка гораздо лучше себя ведет.
Надо сегодня попробовать развоздушить систему (а у меня третий день термостат не открывается и как нагреть ее до 90 градусов я даже не представляю), купить тосола пару литров, поставить моторное масло (литр с замены еще остался) и положить в машину портативную газовую плитку.
Потепление, до 30 обещают только к 28.
сообщение 22.1.2018, 6:50
Сообщение #570
да, это "необъяснимое" чудо наблюдал, и на ксюхе, когда в -28 первый оборот тугой скрежет потрахов, а второй запуск легкий чих и работает машинка... сцепу выжимай без кпп легче, ну ты в курсе smile3.gif
Slay
сообщение 22.1.2018, 7:53
Сообщение #571
28 у нас уже тепло считается))))
40 это какой то предел всего - тосол зараза и то густеть начинает(
Вот где суслик помер:
"Охлаждающая жидкость Тосол Дзержинский ТС соответствует требованиям ГОСТ и предназначена для охлаждения двигателей отечественных автомобилей при температуре окружающей среды до минус 40 ºС.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Температурный диапазон использования от минус 40ºС до плюс 108ºС"....
т.е. даже новый тосол при минус 43, и небольшом ветре начинает густеть, а у меня и тосол не очень свежий и машина стоит на открытой стоянке 10-12 часов....
Надо наверное поздно вечером ее прогревать и заводить, менять сейчас тосол совсем не хочу, т.к. летом ставить родной радиатор - тогда и промою систему и залью что ни будь получше.
-WANDERER-
сообщение 22.1.2018, 8:08
Сообщение #572
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
скорее бы -28 smirk2.gif вчера вечером включил котёл,за бортом было -44.К утру градусов до 4о нагрел.Завёл нормально,сцепу минут 5 держал.пока пил чай, в салоне потеплело,ну и поехал на кривых колёсах переваливаясь slezu.gif
сообщение 22.1.2018, 11:34
Сообщение #573
что за котел?
Slay
сообщение 22.1.2018, 12:42
Сообщение #574
Альянс 1.5 кВт. Без насоса, самый простой и надежный.
В принципе при 35-38 работает 1.ч15 мин и начинает отключатся, при этом двигатель около плюс 35-40.
На всю ночь его включать смысла нет - через пару часов он уже толко дя поодержки температуры.
-WANDERER-
сообщение 22.1.2018, 13:51
Сообщение #575
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
машина стояла двое суток,тосол желе .за два часа не продавит .котёл северс какой то
сообщение 22.1.2018, 14:39
Сообщение #576
-WANDERER- а потом говоришь выжимной херня smile3.gif а плитку под кпп слабо?
-WANDERER-
сообщение 22.1.2018, 14:49
Сообщение #577
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
сообщение 22.1.2018, 14:51
Сообщение #578
ну тогда такую ж хрень и в кпп в параллель котлу-бушь двукотловый smile3.gif
-WANDERER-
сообщение 22.1.2018, 15:03
Сообщение #579
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
Slay
сообщение 23.1.2018, 5:08
Сообщение #580
Потеплело. С утра 37 минус.
Вчера в 21.30 включил котел, в 22.30 завел, прогрел градусов до 80.
Утром 1ч.15 мин на котле - и двигатель плюс 40) - красота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 3:48
