> Электропривод заслонки печки вместо тросика
Faust3000
сообщение 16.1.2018, 18:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Решил сделать себе вместо стандартной тросовой тяги воздушной заслонки электропривод. Выбор пал на мотор-редуктор от Десятки. Установить на печку и при делать тягу к заслонке в приципе проблем нет. Но проблема в другом, как реализовать движение моторчика в обе стороны. Контакта управления на нём всего два, я так понял, если подать плюс, то моторчик просто будет крутиться. Есть мысль подключить регулятор печки от Калины, там как раз четыре позиции и вроде как при переключении на позицию ниже, моторчик должен крутиться в обратном направлении. Потребуется ли ещё что-то, кроме моторчика и регулятора? Или нужно что-то делать с полярностью для движения моторчика назад?
сообщение 16.1.2018, 19:53
сообщение 16.1.2018, 20:35
Спасибо сказали: 2231 раз
.овчинка-выделки не стоит.
сообщение 16.1.2018, 23:23
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я еще могу понять - привод отопителя сделать..... таких тем полно кстати..... но што бы заслонки ??? dntknw.gif rofl.gif смысла не вижу абсолютно ибо эта хрень в 99% случаев открыта полностью, регулировка тока краном печки.....
сообщение 17.1.2018, 5:07
я не соглашусь, я заслонкой регулировал, ибо вместо крана, у меня стоял клапан. он в других машинах, такого понятия как кран печки вообще не существует smile3.gif .
Tolik2402
сообщение 17.1.2018, 7:36
Сообщение #6
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
регулировать заслонкой можно, на москвиче 2141 вообще крана печки нет, но электропривод заслонки- это чересчур.
сообщение 17.1.2018, 9:56
Сообщение #7
Заслонка с моторчиком?
Festival58
сообщение 17.1.2018, 12:10
Сообщение #8
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Наверное 2 контакта плюсы....туда обратно...минус с корпуса....от 10дороговато вроде..
Можно на столе,кратко подав питание проверить....или схему на 10ке глянуть
Festival58 там по схеме 4 провода...2 питание двига и 2 на потенциометр...
Faust3000 либо. Может это клапан? ,они там тоже есть. :D
сообщение 17.1.2018, 14:03
Сообщение #9
Дорогое и ненужное удовольствие...я вспомнил,что заслонка у меня была всегда открыта.И зимой и летом,смысл тогда ее тягать.
Вот плавную регулировку с кнопок крана отопителя-это дааа...))
в Трафике заслонка как раз с моторчиком...))
правда конструция такова,что за 3 года механизм полностью сгнивает вместе с мотором.
сообщение 17.1.2018, 18:12
Сообщение #10
Предлагаю не ограничиваться в своих фантазиях и замутить заодно электропривод заслонки в ноги, ну и до кучи-краник с моторчиком забацать...фигли-гулять, так гулять. Нажал на кнопочку и завороженно наблюдаешь pilot.gifкак эти рычажки самостоятельно двигаюца...ну круто жэ)
сообщение 17.1.2018, 20:46
Сообщение #11
гп заслонка ручками.
если кто увидит твое предложение самодвижущиеся ручки, выскачит с криком "шайтан" smile3.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:15
