16.1.2018, 18:50
Решил сделать себе вместо стандартной тросовой тяги воздушной заслонки электропривод. Выбор пал на мотор-редуктор от Десятки. Установить на печку и при делать тягу к заслонке в приципе проблем нет. Но проблема в другом, как реализовать движение моторчика в обе стороны. Контакта управления на нём всего два, я так понял, если подать плюс, то моторчик просто будет крутиться. Есть мысль подключить регулятор печки от Калины, там как раз четыре позиции и вроде как при переключении на позицию ниже, моторчик должен крутиться в обратном направлении. Потребуется ли ещё что-то, кроме моторчика и регулятора? Или нужно что-то делать с полярностью для движения моторчика назад?
16.1.2018, 19:53
no comment
16.1.2018, 20:35
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
.овчинка-выделки не стоит.
16.1.2018, 23:23
Я еще могу понять - привод отопителя сделать..... таких тем полно кстати..... но што бы заслонки ???
17.1.2018, 5:07
я не соглашусь, я заслонкой регулировал, ибо вместо крана, у меня стоял клапан. он в других машинах, такого понятия как кран печки вообще не существует
17.1.2018, 7:36
регулировать заслонкой можно, на москвиче 2141 вообще крана печки нет, но электропривод заслонки- это чересчур.
17.1.2018, 9:56
17.1.2018, 12:10
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4462 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Наверное 2 контакта плюсы....туда обратно...минус с корпуса....от 10дороговато вроде..
Можно на столе,кратко подав питание проверить....или схему на 10ке глянуть Festival58 там по схеме 4 провода...2 питание двига и 2 на потенциометр... Faust3000 либо. Может это клапан? ,они там тоже есть. :D |
17.1.2018, 14:03
Дорогое и ненужное удовольствие...я вспомнил,что заслонка у меня была всегда открыта.И зимой и летом,смысл тогда ее тягать.
Вот плавную регулировку с кнопок крана отопителя-это дааа...)) Заслонка с моторчиком? в Трафике заслонка как раз с моторчиком...)) правда конструция такова,что за 3 года механизм полностью сгнивает вместе с мотором. |
17.1.2018, 18:12
Предлагаю не ограничиваться в своих фантазиях и замутить заодно электропривод заслонки в ноги, ну и до кучи-краник с моторчиком забацать...фигли-гулять, так гулять. Нажал на кнопочку и завороженно наблюдаешь
17.1.2018, 20:46
гп заслонка ручками.
если кто увидит твое предложение самодвижущиеся ручки, выскачит с криком "шайтан" |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 19:29 |
