25 страниц V  « < 22 23 24 25 >
> ГБО (газобалонное оборудование).
jaja1994
сообщение 11.1.2018, 23:08
Сообщение #461
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотрел недавно на ютубе,что нужно менять фильтра газовые и сливать конденсат с редуктора.
Хотел это сделать сегодня,фильтр зараза не откручивается а сливную пробку я не нашел на своем редуктореcray.gif((
Не могли бы вы посмотреть на фотках и ткнуть пальцем что откручивать?
сообщение 11.1.2018, 23:54
Сообщение #462
Спасибо сказали: 2225 раз
вроде на фотках-отмеченно.
jaja1994
сообщение 12.1.2018, 0:07
Сообщение #463
Из: Харьков
Да,я хотел уточнить у вас это))))
И как быть с фильтром,не откручиваетсяcray.gif((
Эти патрубки не нужно откручивать при замене фильтра?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.1.2018, 20:29
Сообщение #464
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
не, патрубки не надо откручивать
сообщение 12.1.2018, 22:26
Сообщение #465
2 человека надо...один газовым ключом держит всю эту трахомудию,второй головкой на 17 или сколько там-выкручивает корпус фильтра.
jaja1994
сообщение 12.1.2018, 22:42
Сообщение #466
Из: Харьков
Уже открутил эти патрубки,снял фильтр этот с клапаном,зажал в тиски и открутил наконец то)))
Все установил,правда одна прокладка оказалась великоватой,поэтому оставил старую.
Потом запустил машину на бензине,прогрел до 50,перешел на газ. Возле баллона запаха газа нету,а вот возле редуктора,там где я лазил есть немного. Намылил места там где я откручивал и снова завел,вроде утечек нету.
сообщение 12.1.2018, 22:45
Сообщение #467
если мылом норм то не переживай
а конденсат слил с редуктора?
jaja1994
сообщение 12.1.2018, 23:14
Сообщение #468
Из: Харьков
Да,слил но его было очень мало. Думаю маловато я прогрел редуктор. А вот фильтр похоже очень давно не меняли,там столько стружки было(((
Но сливать конденсат я так понял,можно и не перекрывая газ в баллоне?
сообщение 13.1.2018, 2:40
Сообщение #469
конечно не закрывать...при заглушенном двиге клапан не дает подачу в редуктор...а прогреть надо было,да...получше очистится...ну то можно например весной слить.
сообщение 13.1.2018, 5:15
Сообщение #470
лучше баллон перекрыть, на всякий случай...
сообщение 29.7.2019, 18:16
Сообщение #471
Оживляют тему ... Хотя на гбо не так много нас тут осталось...
Значить от такой зверь мне достался...
На сколько мог близко подобрался
Это чудо называют АТИКЕР, говорят копия ловатто...
ВопросЫ:
-два винта.
Сверху латунька, проводя анологию с томассето, по идее -винт х.х.
Хотя!!! По инето-ютубо некоторые утверждают обратное.
Второй винт пластик, логика-чувствительность. Опять же есть утверждения что это х.х.
Хотя конструктивное расположение, может ввести в сомнения...
-открываемс винт жадности на всю, дрючим мотор не заводится...
Ставим все винты в среднее положение-не заводится!!!
Закручиваю винт жадности, работает... Газнешь откликается.... Верхний винт по барабану. Пластиковым обороты можно х.х выставить. Начинает ехать -"резинка" не более "бодьки" едет..
Хотя при открученном винте лить должно...а тут хренушки.
сообщение 29.7.2019, 22:42
Сообщение #472
сообщение 29.7.2019, 23:26
Сообщение #473
сообщение 30.7.2019, 6:41
Сообщение #474
Ролакс спасибо, это я видел...дальнейшие их видосы по настройке приводят к фиаско....
ИванычЪ ааа может зрением хтгсь балуетьсч...фото аки фото
сообщение 30.7.2019, 9:52
Сообщение #475
сообщение 24.10.2020, 21:33
Сообщение #476
Мля, настроил называется, четко и х.х. и отзыв на газульку, и с пол тыка стартует. И вот вечер, все остыло и забыло +12 на сквозняке. Проходил мимо, думаю дай заведу. Херушки и с подсосом и без в никакую, АКБ в ноль, ни чмыхнула. Аттикер тот тока летом вытрепывался. А зимой до -5 стабильно...
Пришлось на бензин завезти ...редуктор погарячел... Заглушил выработав бенз, хоп и на газу чертовка завелась...
На холодную не хотит...
aleksan1
сообщение 23.5.2021, 19:55
Сообщение #477
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Не хотел создавать отдельную тему, поэтому попробую спросить здесь. Такой прикол - на бензине стартер при заводке крутит нормально, а вот на газу, через раз, с каким-то изначальным подклиниванием - как будто зажигание слишком ранее. Пробовал играться трамблером - эффекта особо нет. Да и парадокс какой-то выходит - у газа ж октановое число больше, чем у бензина. Если зажигание выставлено сильно ранее, то сначала ж, по идее, на бензе должно начать подклинивать. Что за беда может быть ?
И еще, трамблер, похоже, докрутил уже до того, что движок стал перегреваться и холостые на газу больше 800 накрутить не могу. Хз, чи с редуктором самим что, чи сильно в позднее трамблер перекрутил и поэтому сам газовый редуктор больше выдать физически не в состоянии.
aleksan1
сообщение 3.6.2021, 19:23
Сообщение #478
Из: Крамаха
Цвет:беж
Мде, загадка. ... Подскажите хоть номер ключа-звездочки, для разборки Томасето ат07, а то не хочется редуктор снимать и с ним по базару бегать.
сообщение 3.6.2021, 21:53
Сообщение #479
сообщение 3.6.2021, 21:56
Сообщение #480
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я бы купил наборт торксов, все равно в хозяйстве пригодится
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:25
