72 страниц V  « < 68 69 70 71 72 >
> Сигнализация. Все проблемы...
YaJAROFF
сообщение 29.12.2017, 23:44
Сообщение #1381
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Пантера СЛК, внезапно перестала реагировать на оба брелка, вдруг и совсем. Батарейки, АКБ в норме. Снял сам блок, внутри все девственно чисто, все деталюшки на месте, конденсаторы не вспухли, антенна пропаяна, провод массы в норме. На кнопку валет реагирует, в сервисный режим зайти нет возможности, не работает радиоканал... така задача...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 30.12.2017, 0:14
Сообщение #1382
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
в правильно заданном вопросе 50% ответа))))
копать оттуда и до обеда)))
имхо - сигналку в шлюзы - реанимировать нецелесообразно
YaJAROFF
сообщение 30.12.2017, 16:05
Сообщение #1383
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Возможно ты прав, но желательно найти причину и устранить неисправность
ЭСКАЛАТОР
сообщение 30.12.2017, 21:50
Сообщение #1384
Цвет:серый
ну тогда пробуй заново привязать брелки
сообщение 30.12.2017, 22:17
Сообщение #1385
Резет есть ??
YaJAROFF
сообщение 31.12.2017, 10:55
Сообщение #1386
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/привязать брелки/ чем/как, если /не работает радиоканал/
/Резет / нэт
Крутил подстроечный конденсатор, мож частота ушла, без результата
сообщение 2.1.2018, 12:10
Сообщение #1387
Спасибо сказали: 1273 раза
Прооверь антену блока. Она обычно на стекле в районе зеркала заднего вида клеится.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 3.1.2018, 12:22
Сообщение #1388
Цвет:серый
перечитываю тему - я возможно погорячился
откуда вообще известно, что не работает радиоканал - мож глюкнула и брелки тупо стерлись? читал мануал по данной сиге - у нее есть такая функция - стереть все брелки
YaJAROFF
сообщение 3.1.2018, 17:58
Сообщение #1389
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Писал ранее, антенна в порядке, пропаяна.
Если даже брелки стерлись (оба! что маловероятно), то прописываются они через радиоканал, который типа (или тупо) не работает.
сообщение 4.1.2018, 7:04
Сообщение #1390
Откуда ты знаешь, что она в порядке? То, что она пропаяна еще ничего не значит.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.1.2018, 11:10
Сообщение #1391
Цвет:серый
Цитата(YaJAROFF @ 29.12.2017, 23:44) *
Пантера СЛК
начнем с начала - модель пантеры какая?
YaJAROFF
сообщение 4.1.2018, 16:49
Сообщение #1392
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Древняя secret.gif SLK-20SC
Тыц.
А вместо антенны там 0,5м провода, который был проверен в первую очередь.
Есть правда одна мысля... проверю, отпишусь.
Замену на более поздние (современные) модели не предлагать, проводку переделывать нет никакого желания.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.1.2018, 19:29
Сообщение #1393
Цвет:серый
не всегда желаемое совпадает с действительным
YaJAROFF
сообщение 5.1.2018, 11:12
Сообщение #1394
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Рано, мож паяльник придет..
сообщение 5.1.2018, 22:35
Сообщение #1395
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(YaJAROFF @ 29.12.2017, 22:44) *
...в сервисный режим зайти нет возможности, не работает радиоканал... така задача...
Что бы зайти в сервисный режим, радиоканал не нужен.
Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.Нажмите кнопку Valet 3 раза. Вы услышите 2 сигнала сирены через паузу, после чего СИД начнет мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика
Разве что, брелки отвязались когда сигналка была на охране.
Тогда в этом случае, если был запрограммирован персоналтный код, можно было попробовать
Откройте дверь автомобиля ключом.Система немедленно сработает, включится сирена, начнут мигать габаритные огни и внутрисалонное освещение (если данная функция подключена).Включите зажигание.В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet количество раз, равное Вашему персональному коду (от 2 до 9), после чего сделайте паузу.Если был введен правильный код, то через несколько секунд режим тревоги (сирена, габаритные огни и внутрисалонное освещение) отключится.
А так, почему слетели сразу два брелока?
Тут есть несколько причин.
Как по инструкции брелок был нажат в отсутствии связи более 50 раз, а как не по инструкции, бывает из-за севшей батарейки или просто ее замены.
Надо было попробовать нажать два, а то и несколько раз подряд возле самого авто, глядишь брелок бы и подвязался сразу.
Возникает вопрос, а почему второй брелок отвязался?
Предположу что вторым пультом не пользовались, лежал он себе где-то пока, опять же, не села батарейка.
Если коснуться радиомодуля, то он может отказаться работать из-за пониженного питания. Надо бы проверить какое напряжение приходит на блок. Возможно проблема в кренке 7805. На плате она может быть в корпусе ТО-92 или SOIC8. Надо просто проверить какое напряжение она выдает.
Так же проблема с отвязанными брелками может быть и из-за проблем с EEPROM 93LC46 или подобных, на плате она в корпусе SOIC8. В нее записываются настройки сигнализации, коды брелоков, последнее состояние сигналки и т.д.
Кстати, можно попробовать стереть ее программатором, предварительно конечно слив с нее весь дамп или просто поставить новую.
Тогда настройки сигнализации будут как на заводе, естественно ни один брелок подвязан уже не будет. Но зато можно будет зайти в режим программирования.
Цитата(YaJAROFF @ 31.12.2017, 9:55) *
...Крутил подстроечный конденсатор, мож частота ушла, без результата
Это очень плохо. Если крутился контур на модуле радиоканала в самой сигналке, в смысле контур в приемнике модуля, а не конденсатор в передатчике пульта, то с большой вероятностью можно сигнализацию похоронить. Я думаю понятно что частоту 433.92 Mhz без соответствующей аппаратуры настроить практически не возможно.
Разве что попытаться очень приблизительно, при очень близко расположенном передатчике настроить. Но это только при запрограммированных брелках.
YaJAROFF
сообщение 6.1.2018, 11:29
Сообщение #1396
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/Возможно проблема в кренке 7805 ТО-92/ буду посмотреть, их у меня есть
/из-за проблем с EEPROM 93LC46/ /программатором/ их у меня нет
/при очень близко расположенном передатчике настроить/ пытался
Сниму сигналку, сделаю подобие стенда, буду все проверять
ЭСКАЛАТОР
сообщение 6.1.2018, 22:59
Сообщение #1397
Цвет:серый
я, после танцев вокруг своей, проклял все на свете diablo.gif и смирился с переделкой проводки под другую сигналку head.gif
YaJAROFF
сообщение 9.1.2018, 20:07
Сообщение #1398
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Демонтировал сигнализацию с машины. Собрал подобие стенда.
Работает валет, выключаю его, идет постановка на охрану, включается режим охраны, СИД помаргивает как положено. На датчик удара реагирует, на концевики дверей и пр. реагирует. От брелков с охраны не снимается, не прописывается, запирание/отпирание дверей не работает. И так по кругу. Т.е. не работает радиоканал.
Под лупой просмотрел всю плату, дорожки в порядке, кренка 7805 выдает 5,01 вольт, проверил все диоды, конденсаторы и пр., то что можно проверить мультиметром. Причину неисправности так и не нашел.
YaJAROFF
сообщение 18.1.2018, 21:33
Сообщение #1399
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Все же добил ее, заменой транзистора(ов) в радиоканале.
Методом научного тыка настроил контур, увеличился радиус действия брелков.
Сразу не отписался, то форум не работал, то некогда было, то забыл...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.1.2018, 4:17
Сообщение #1400
Цвет:серый
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:35
