4.5.2018, 20:26
#22541
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
4.5.2018, 20:29
#22542
Хм....А кстати - многие гоночные авто раньше имели по одной гайке и болиды формулы до сих пор так ездят.... Там сделали из экономии времени на замену, износ то в разы быстрее идет, и меняют чаще, да и само "колесо" конструктивно отличается от общепринятого..... на Наскаре ведь не по одной гайке, там по 4-6 гаек, и как то справляются, но там вроде и регламент другой..... |
5.5.2018, 0:33
#22543
только на иномарке меняешь раз прокладку на хорошую-и еще столько же забываешь даже о том что бы потело где то,на автотазе какие не бери и сколько герметика не намаж-все равно со всех щелей сочиться,а клапанная крышка вообще чудо из чудес-2 гайки м6 держат всю клапанную крышку по углам,а по центру течет и потеет как сучка Это да... Хотя не могу сказать, что у меня на Шестёрки был какой то маслогон - одна печаль была из под топливного насоса гнало масло. А вот если взять Газель - то это вообще шиздец - уже даже не знаю, может бензином облить и поджечь - масло и все жидкости текут отовсюду, даже оттуда где их нет |
5.5.2018, 1:24
#22544
А вот если взять Газель - то это вообще шиздец - уже даже не знаю, может бензином облить и поджечь - масло и все жидкости текут отовсюду, даже оттуда где их нет можно заморочится и найти в каталогах иностранных производителей прокладок под этот мотор,как ни странно-они делают и по цене иногда дешевле чем БРТ но качество даже самых дешевых-на голову выше,проблема только в том что все прокладки найти точно не получиться,а у нас делают хуже подпольного китая |
5.5.2018, 2:20
#22545
можно заморочится и найти в каталогах иностранных производителей прокладок под этот мотор,как ни странно-они делают и по цене иногда дешевле чем БРТ но качество даже самых дешевых-на голову выше,проблема только в том что все прокладки найти точно не получиться,а у нас делают хуже подпольного китая Наверно так и есть - но искать... если честно вообще не климатит. Но тут в другом печаль - одно сделаешь - другое отвалится... на ГАЗ запчасти реальное дно. Идея машины хорошая - пока была новой с оригинальными ЗЧ - было более менее, а с годами всё грустнее... сейчас стоит - под машиной и масло и тосол - вот ХЗ откуда там ещё и что потекло - уже ни какого желания нет ремонтировать - но конечно надо. |
5.5.2018, 2:36
#22546
у нескольких крупных производителей есть интересная затея,правда оно больше ориентированно на ретро машины,где новых прокладок не найти-они продают наборы материалов в листах,их которых делают прокладки,тупо обвел свою и вырезал,получая качество заводской прокладки,по сути материалы идентичны. Затея вполне годная при смешной цене-набор из 4 листов А3 стоит порядка 1300руб,что очень и очень дешево если разобраться,можно на весь мотор вырезать и еще останется
5.5.2018, 5:32
#22547
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Бензин? Я не химике - не оспариваю, что небольшое количество воды и правда может быть - только иных веществ, там на порядки больше... Ну вот как химик я тебе говорю, что ты заблуждаешься. При горении бензина как раз больше всего выделяется именно воды. Фот формулы для газа и бензина: Сосульки не видал, но инеем покрывлось..... У нас зимой броошенные во дворе машины с настроенным автопрогревом за ночь выхлопной трубой к земле примерзают.. Потом отьезжают, а столбики ледяные остаются. |
5.5.2018, 7:49
#22548
у нескольких крупных производителей есть интересная затея,правда оно больше ориентированно на ретро машины,где новых прокладок не найти-они продают наборы материалов в листах,их которых делают прокладки,тупо обвел свою и вырезал,получая качество заводской прокладки,по сути материалы идентичны. Затея вполне годная при смешной цене-набор из 4 листов А3 стоит порядка 1300руб,что очень и очень дешево если разобраться,можно на весь мотор вырезать и еще останется Все, мега находка! Листовой паронит, толщину подбираешь сам -цена копеечная, как деталь обвести быстро-могу даже подсказать - это еще со времен древнейших пошло. 1300 SL спроси - он точно должен помнить))) |
5.5.2018, 10:01
#22549
вырезать самому ровно далеко не так и просто.
а если эта прокладка под ГБЦ,то и вовсе никак. |
5.5.2018, 10:13
#22550
Не ну вырезать то положим и можно ровно, но нужен еще и полный комплект пробойников под разнокалиберные отверстия, а вот с этим засада, поскольку они не все круглые...... абы как трубу заточить и йопнуть не получится.....
5.5.2018, 13:57
#22551
Ну вот как химик я тебе говорю, что ты заблуждаешься. При горении бензина как раз больше всего выделяется именно воды. Фот формулы для газа и бензина: Всё ты меня окончательно на ноль умножил Вот честно - ни когда не понимал химию - как то она у меня не пошла в школе... |
5.5.2018, 15:01
#22552
Не ну вырезать то положим и можно ровно, но нужен еще и полный комплект пробойников под разнокалиберные отверстия, а вот с этим засада, поскольку они не все круглые...... абы как трубу заточить и йопнуть не получится..... Ну так я не говорю, что резать все подряд -а то, что край надо или цена негуманная. Народ на мото частенько режет в качестве временнйо меры, да так и катают годами) |
6.5.2018, 0:00
#22553
вырезать самому ровно далеко не так и просто. а если эта прокладка под ГБЦ,то и вовсе никак. а как тогда ретроводы живут? Они из таких комплектов и делают все прокладки,хотя в сша есть конторы кто делает на любые машины любого года выпуска,это у нас оно не развито,но сам факт-что можно сделать прокладки раз в 10 лучше по качеству чем БРТ и прочая помойка-факт При горении бензина как раз больше всего выделяется именно воды. Фот формулы для газа и бензина: учитывая что выхлоп гораздо более холодный на конце чем в начале-то еще и конденсат играет роль,которого опять же не мало особенно зимой,то что выделяется при горении бензина испаряется практически полностью в катализаторе,как и остальные примеси сгорают |
6.5.2018, 0:37
#22554
а как тогда ретроводы живут?....... Лично наблюдал итальянцев у нас на южке, скупали запчасти и расходку для жигулей и фиатов старых выпусков...........испаряется практически полностью в катализаторе,как и остальные примеси сгорают А у кого нет катализатора , как быть????? |
6.5.2018, 0:47
#22555
6.5.2018, 0:57
#22556
Я ещё при СССР вырезал прокладки, вырубал пробойниками и т.д. - вот в гробу я видел подобные приключения в 2018 году
6.5.2018, 1:31
#22557
Я ещё при СССР вырезал прокладки, вырубал пробойниками и т.д. - вот в гробу я видел подобные приключения в 2018 году помню раз была на перетрясе хонда америкос,все сделали но никто не предупредил что мотор был не раз перегрет и паставив впускной коллектор на новую прокладку-было фиаско,зазор был виден между гбц и коллектором,позвонили владельцу,мол мотор гретый и почему никто не сказал,он попросил быстрое решение проблемы-в итоге он купил паронит в 1мм,из него вырезали 9 ДЕВЯТЬ прокладок не считая новой и чудеса-зазор ушел,антифриз не потек,а всего то 1см из прокладок проставка,к слову-машина ездит уже третий год-ни единой проблемы,цена решения проблемы-200руб,правда заипался ножницами вырезать прокладки |
6.5.2018, 7:08
#22558
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
6.5.2018, 13:19
#22559
Катализатор катализатору рознь.
6.5.2018, 13:22
#22560
Ну да иридевый это не платиевый
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:07 |
