49 страниц V  « < 46 47 48 49 >
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 27.12.2017, 1:00
Сообщение #941
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Элемент ты уже прозвонил, 69 ом
Норм.
сообщение 27.12.2017, 1:01
Сообщение #942
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(payalnikk @ 26.12.2017, 23:56) *
Он должен звонится накоротко, т.е. сопротивление близко к нулю. Если его крутить, в какойто момент бцдкт щелчек и он разомкнется, т.е. звониться не будет.
показывает 31,0, а как только термостат щёлкнул - показал 1.
сообщение 27.12.2017, 1:04
Сообщение #943
___«Carabinieri»___
И остается шнурок.
Проверь в нем каждый провод мкжду вилкой и колодочкой.
Т.е. должно прозваниваться между одним выводом вилки и одним проводом на колодке и так же между другим выводом виоки и вторым проводом на колодке.
Сообщение #944
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(payalnikk @ 26.12.2017, 23:58) *
Так же термо предохранитель, его сопротивление должно быть около нуля.
03,1
сообщение 27.12.2017, 1:06
Сообщение #945
___«Carabinieri»___
Если сомкнуть межлу собой щупы сколько показывает?
31 это много, греть не будет. Дрлжно быть ноль. Ну или 0,4 или 0.2, 0,5 .
Термопред проверил?
Сообщение #946
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(1300SL @ 26.12.2017, 23:59) *
утюг, киловата полтора? че там на лейбе написанно?
230 V - 50Hz. 1800W
сообщение 27.12.2017, 1:08
Сообщение #947
___«Carabinieri»___
Цитата(R&M @ 27.12.2017, 0:04) *
03,1
Можно предположить что живой.
Возьми нулевку и прошвырнись по его контактам.
Гдето здесь
сообщение 27.12.2017, 1:09
Сообщение #948
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(payalnikk @ 27.12.2017, 0:04) *
И остается шнурок.
Шнур я первым проверил. Подключил настольную лапу через него. Шнур рабочий.
сообщение 27.12.2017, 1:13
Сообщение #949
___«Carabinieri»___
Когда почистишь контакты на регуляторе. То подключи тестер к вилке, прибор должен показывать около 70 ом, если показывать не будет, покрути регулятор до щелчка.
сообщение 27.12.2017, 1:22
Сообщение #950
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
прошёлся нулёвкой по контактам терморегулятора. показания теперь 01,6 и после щелчка - 1.
сообщение 27.12.2017, 1:24
Сообщение #951
___«Carabinieri»___
Норм, пробуй.
сообщение 27.12.2017, 1:31
Сообщение #952
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
35-36 Ом на вилке показывает, а когда щелчёк - 1.
Значит дело не в термопреде? что же тогда?
сообщение 27.12.2017, 1:33
Сообщение #953
___«Carabinieri»___
Все норм, должен работать. Вкл в розетку.
сообщение 27.12.2017, 1:34
Сообщение #954
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
хм, щас соберу.)))
а то я уже термопред извлёк.))
сообщение 27.12.2017, 1:35
Сообщение #955
___«Carabinieri»___
Регулято подгоревший был (31 ом), ты же его чистил епта.
Если и сейчас греть не будет, воткни в другую розетку.
сообщение 27.12.2017, 1:44
Сообщение #956
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
сообщение 27.12.2017, 1:46
Сообщение #957
___«Carabinieri»___
Пожалуйста Рома, рад помочь.
Все, я спать.
сообщение 27.12.2017, 9:03
Сообщение #958
Спасибо сказали: 2212 раза
термопред, можно было на будущее выкинуть smile3.gif .
ExL
сообщение 27.12.2017, 12:09
Сообщение #959
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
друзья подскажите кто пробовал
есть ростер печка такая, нагреватель керамический, внутри я так понимаю спираль нагревательная, так вот верхний элемент болтается т печка не работает, как я понял сгорела спираль
есть ли смысл чинить?
сообщение 27.12.2017, 12:58
Сообщение #960
ну если нужна, то чени. если нет то выкинь smile3.gif . надо сначала определиться как сильно нужна она тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 16:38
