49 страниц V  « < 45 46 47 48 49 >
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Route_66
сообщение 7.9.2017, 19:53
Сообщение #921
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Festival58 @ 7.9.2017, 19:50) *
Route_66 круть
А я чтоб меньше деталей ну и лень переделывать прошивку под другой микроконтроллер
Да я понял. Сам такие фокусы люблю. Взять какую-нибудь чучу, и использовать ее нестандартно. При этом ничего не нарушая, с точки зрения Datasheet ))
Когда-то УМЗЧ TDA2822 использовал в кассетной автомагнитоле вместо сгоревшего мостового драйвера моторчика в системе зарядки кассеты ;)
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.9.2017, 19:55
Festival58
сообщение 12.9.2017, 22:47
Сообщение #922
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
Можно ли проверять транзистор мультиметром без выпаивания из схемы ??
Route_66
сообщение 12.9.2017, 22:55
Сообщение #923
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В общем случае, нормально - нет. Внешние компоненты смажут картину до полной неузнаваемости. В частных случаях - надо смотреть схему. Иногда - да.
сообщение 26.12.2017, 21:32
Сообщение #924
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
электрики помогите разобраться.
перестал работать утюг. первое что проверил - исправность кабеля. здесь всё в порядке.
дальше с горем пополам добрался до внутренностей. а вот тут что дальше проверять и как, вопрос?
контакт термостата на вид не подгоревший, да и если бы он бы был плохим, то подошва бы не грелась, а индикация всё равно работала бы. у меня же вообще не подаёт признаков жизни.
немного фото
мысль у меня, что причина в предохранителе или как там его.... как проверить цел он или нет?
Сообщение отредактировал R&M - 26.12.2017, 21:34
сообщение 26.12.2017, 21:48
Сообщение #925
Спасибо сказали: 2213 раза
проверить- smile3.gif прозвонить.
можешь сразу его выкусить (они мруть как мухи в декабре), соединить провода-утюг заработает, и будет еще долго пахать.
сообщение 26.12.2017, 21:54
Сообщение #926
термопредохранитель скорей всего умер..прозвони его..100ком примерно он..можно собсно закоротить его,как 1300 сказал,но лучше заменить на новый..подошва живая?
сообщение 26.12.2017, 21:57
Сообщение #927
смысла замены не вижу, на китайцах они долго не живут smile3.gif и смысла его как бы особо нет. эту роль прекрасно выполняет терморегулятор.
а эти термопреды-мруть без причины, и самое часто при выключении.
ты его включать-он, засада не пашет...
Tolik2402
сообщение 26.12.2017, 22:07
Сообщение #928
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
это двигатель торговли и зароботок сервисменам. smile3.gif smile3.gif smile3.gif перестал работать утюг. среднестатический обыватель отнесет его в ремонт или купит новый, а там ведь мелкая неисправность.
сообщение 26.12.2017, 22:24
Сообщение #929
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
напрямую подключить?
возможно так и сделаю. у меня в доме есть хороший магазин электротоваров. завтра загляну туда и если такого не будет в наличии так и сделаю. не думаю что будет стоить дорого. drugba.gif
на преде написано 25 Ом вроде бы.
как правильно прозвонить? на мультиметре 100кОм выставить? что должен показать мультиметр - 25 Ом?
как проверить живая подошва или нет? визуально вроде бы норм.
вот на этом фото внизу видны точки похожие на пробитие, но они появились давно, а сгорел утюг только вчера
Сообщение отредактировал R&M - 26.12.2017, 22:35
сообщение 26.12.2017, 22:55
Сообщение #930
Тестером тут померяй)) я за саму спираль а не состояние подошвы) должно неск. ом показать..а на термопреде меряй сначала на самом большом пределе 1мом или сколько там у тебя.
сообщение 26.12.2017, 23:08
Сообщение #931
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не мужики, все не так. На термопредохранителе обозначается не сопротивление, а температура при которой он уходит в обрыв. Сопротивление его по умолчанию должно быть близком к нулю.
Скорее всего на нем обозначение не 25ом, а 250 градусов. Т.е. при привышении температуры в 250 градусов он уходит в обрыв. По этой же причине паять его строго не рекомендуется, он соединяется с проводом обижом с помощью кримпера. В крайнем случае, пайка с тепоотводом от вывода.
Утюг, в данном случае, отремонтировать лекго. Нужно прозвонить четыре вещи - провод, предохранитель, биметаллический регулятор и собственно спираль в подошве.
сообщение 27.12.2017, 0:00
Сообщение #932
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Саня, ты прав. Там написано 250 V, 10 А и TF 240 C. Соединён обжимом.
А вот теперь мне бы пошагово где чего и как прозвонить???
Точнее, что именно прозвонить я понял, а вот что нужно на мультиметре при этом выставлять и какие должны быть показания в каких случаях...?))
В наличии имеется самый простенький мультиметр DT-830B без звуковых сигналов при разрыве.))
Кстати, может наведёт на мысль, работать перестал, когда жена отключила и пошла долить воды.
после долива от уже не стартанул. при этом никаких видимых/слышимых признаков не подал.
Сообщение отредактировал R&M - 27.12.2017, 0:10
сообщение 27.12.2017, 0:28
Сообщение #933
ставиш на 200Ω и проверяеш подошву,и крутилку...крутиш ее,в каком то положении она щелкнет,и тестер покажет это
сообщение 27.12.2017, 0:42
Сообщение #934
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
подключил как ты описал. показания 69,0. кручу при этом термостат - показания не меняются.
сообщение 27.12.2017, 0:53
Сообщение #935
___«Carabinieri»___
69 ом это сопротивление элемента в подошве, норм.
сообщение 27.12.2017, 0:55
Сообщение #936
а термостат при кручении меняться и не будет-это тебе не регулятор громкости smile3.gif
что я и говорил, мруть-при выключении...
сообщение 27.12.2017, 0:56
Сообщение #937
___«Carabinieri»___
Прозвони так же биметал регулятор
Он должен звонится накоротко, т.е. сопротивление близко к нулю. Если его крутить, в какойто момент бцдкт щелчек и он разомкнется, т.е. звониться не будет.
сообщение 27.12.2017, 0:57
Сообщение #938
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
значит термопред всему виной?
сообщение 27.12.2017, 0:58
Сообщение #939
___«Carabinieri»___
Так же термо предохранитель, его сопротивление должно быть около нуля.
сообщение 27.12.2017, 0:59
Сообщение #940
можешь сделать проще, сесть на вилку тестером. перемкнуть проволочкой термопредохранитель. ну и покрутить ручку регулятора. в минимуме будет бесконечность, хотя вряд ли..а на максимуме твое сопротивление подошвы. утюг, киловата полтора? че там на лейбе написанно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 19:47
