2.5.2018, 10:55
#22501
2.5.2018, 13:14
#22502
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29729 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
2.5.2018, 21:54
#22503
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Таакс...пока все в сборе-ответьте на загадошный вопрос При торможении с пешей скорости спереды раздается ДДЫН...Движок поперечный если чо и АКП. ДЫН такое, будто что-то смещается и ударяется А на резком старте тоже бздын? У меня тоже иногда стукает что-то, но грешу на колодки, ерзают может в суппортах, проявилось после замены ейных. Догадайтеся, жрет ли мой таз масло) Чуть попозже сам отвечу и награжу догадливых виртуальным пирожком Сообщение отредактировал yanis - 2.5.2018, 21:59 |
2.5.2018, 22:06
#22504
2.5.2018, 22:35
#22505
2.5.2018, 22:43
#22506
2.5.2018, 23:14
#22507
Недавно узнал, что в германии штрафуют за вождение в шлепанцах всяких и босиком! Ну, первое-то понятно...но босиком -то чем не угодило?
Cам с нетерпением жду тепла, чтоб босиком попедалировать...уж очень мне понравилося так |
2.5.2018, 23:21
#22508
На жигуле номер особо не пройдет)))) там усилие на педали больше чем на ино )))) стальные рычаги хуле))))) уж лучше в тапках.....
2.5.2018, 23:29
#22509
На жигуле-да. Там только босоногим по жизни папуасам привычно будет)
3.5.2018, 1:53
#22510
не знаю,выхлопная тоже должна быть смазана,имхо.Это минус шум,и минус ржавение.
3.5.2018, 7:02
#22511
В общем, единственное место, через которое масло не жрет - это поршневая) А из-под клапанной, заливной крышки, периметр поддона, датчика уровня - всюду потеет. Это ТАЗ, и он всегда будет таким...
А по поводу ржавой трубы - наверное у нас пропан водой бодяжат |
3.5.2018, 8:45
#22512
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4696 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1109 раз |
В общем, единственное место, через которое масло не жрет - это поршневая) А из-под клапанной, заливной крышки, периметр поддона, датчика уровня - всюду потеет. Это ТАЗ, и он всегда будет таким... А по поводу ржавой трубы - наверное у нас пропан водой бодяжат Если на газу - это нормально для выхлопа - газ при горение выделяет, как раз воду... Касаемо сопливит из под прокладок - не только Жигули этим грешат - иномарки в возрасте не чем не лучше. |
3.5.2018, 10:05
#22513
Ага, особенно моя ксюха, в море брось, через сто лет достань будет шо новенький.
yanis жреть масло, только гагар в глушак не долетает...отвалился от резонатора |
3.5.2018, 11:28
#22514
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15247 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Если на газу - это нормально для выхлопа - газ при горение выделяет, как раз воду... Бензин кстати тоже.. |
3.5.2018, 12:31
#22515
3.5.2018, 13:06
#22516
Бензин кстати тоже.. Бензин? Я не химике - не оспариваю, что небольшое количество воды и правда может быть - только иных веществ, там на порядки больше... При том мы же не говорим о лабораторном сжигание бензина - а всё таки его сгорание/взрыв в ДВС автомобиля. Газ - как раз в этой дисциплине абсолютно безопасный. |
3.5.2018, 13:43
#22517
Бензин? Я не химике - не оспариваю, что небольшое количество воды и правда может быть - только иных веществ, там на порядки больше.... Вот как раз именно воды и образуется ОЧЕНЬ много, наряду с углекислым газом. На порядки больше, чем всех остальных веществ, вместе взятых. Это основные продукты сгорания ЛЮБЫХ углеводородов, из которых состоит что бензин, что газ. Поскольку общее уравнение реакции горения любого углеводорода: CmHn + (m + n/4) O2 = mCO2 + (n/2)Н2O + Q, где m, n — число атомов углерода и водорода в молекуле; Q — тепловой эффект реакции, или теплота сгорания. Просто воду мы не видим, т.к. она содержится в выхлопе в виде горячего пара. Увидеть можно на холодном движке, когда из глушителя идет белый пар, или даже капает вода. С прогревом системы выпуска пар перестает конденсироваться и становится невидимым. P.S. Я тоже не химик. Так что сорри, ежели чего изложил коряво. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.5.2018, 13:44 |
3.5.2018, 14:10
#22518
СО и СН пропустил)
3.5.2018, 14:24
#22519
СО и СН пропустил) Это только при НЕПОЛНОМ, т.е. заведомо неправильном сгорании. Когда кислорода не хватает. И не основные это продукты, а побочные. Чем раздолбаннее керосинка, тем их больше. А в идеале не должно быть совсем. В любом случае, даже на пердящем и чадящем движке, их будет в разы меньше, чем CO2 и H2O. А при правильной регулировке - в десятки-сотни-тысячи раз меньше (чем выше номер "Евро", тем меньше CO и CH). Сообщение отредактировал Route_66 - 3.5.2018, 14:26 |
3.5.2018, 17:48
#22520
А экология???? Там сгорание заведомо еб...туе...
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 23:54 |
