6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Омыватель ветрового стекла, не работает
Festival58
сообщение 2.5.2016, 11:36
Сообщение #81
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
DAVIK плюс уже там ?
А провод минуса идет на кузов ?
сообщение 2.5.2016, 11:37
Сообщение #82
У меня по этой схеме.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg big_boss.gif
DAVIK
сообщение 2.5.2016, 11:39
Сообщение #83
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Я вам сейчас секрет открою...сам ржал. Машина не 06 а 07...у меня шестерка, dash1.gif а жена на семерке гоняет. А я по привычке форум лопачу. Но разница не велика. В семерках так как я написал...
Сообщение отредактировал DAVIK - 2.5.2016, 11:41
Festival58
сообщение 2.5.2016, 11:46
Сообщение #84
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
DAVIK короче так.цепляемся одним проводом лампочки на плюс акб -другим к проводу двигателя -который идет не на кузов..если светится а выключатель не нажат - писец.если нажимаем и светится -все норм.на руль минус почему то(и так же проверяем с минус акб) с вольтметром проще .и разобраться куда какой провод в конце концов идет.
сообщение 2.5.2016, 11:48
Сообщение #85
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
DAVIK ловите схемку и описание.
DAVIK
сообщение 2.5.2016, 11:50
Сообщение #86
Из: Армавир
Контролькой проверял...всё упирается в КЗ или подрулевой.
Festival58, спасибо за участие! Полезу под руль...потом отпишу - самому интересно.
Сообщение отредактировал DAVIK - 2.5.2016, 11:54
Festival58
сообщение 2.5.2016, 12:03
Сообщение #87
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
DAVIK "всё упирается в КЗ или подрулевой." вот вот
DAVIK
сообщение 3.5.2016, 18:57
Сообщение #88
Из: Армавир
Подрулевой...не стал даже его снимать.
Собрал новую цепь на мотрчик омывателя и вывел на кнопку (была свободная). Работает.
jaja1994
сообщение 29.7.2017, 12:17
Сообщение #89
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Также не работает стеклоомыватель лобового стекла,точнее при нажатии "лепестка" на себя моторчик гудит,но вода не поступаетcray.gif((
То что получилось снять продул и промыл, но эти 3 винтика открутить не могу,заржавели сильно. Или туда нету смысла лезть??? И там была сеточка,от грязи и пыли,увы она порвалась.
Ехать за новым омывателем???
сообщение 29.7.2017, 15:37
Сообщение #90
для начала можно сменить полярность.Лезть в винтики нет смысла,там ничего такого нет.Если не поможет смена полярности-ехать за новым..старый у меня со временем стал дуть все хуже и хуже пока совсем перестал..выработка чтоли..
jaja1994
сообщение 29.7.2017, 22:30
Сообщение #91
Из: Харьков
Поздно,я полез и высверлил эти саморезыcray.gif(( И толку от этого ноль
Так что завтра точно поеду на Лоск за новым стеклоомывателем и думаю взять форсунки стеклоомывателя новые?
Сообщение отредактировал payalnikk - 30.7.2017, 15:51
Причина редактирования: п. 3.19 правил
сообщение 30.7.2017, 0:39
Сообщение #92
зачем?после замены бачка и насоса и так будет видно.Пиши чего там ,как дует.
Arsens
сообщение 29.9.2017, 22:04
Сообщение #93
Пользователь №: 98912
Цвет:черный
С аккумулятора два провода на моторчик брось и проверь.
Lanadas
сообщение 15.12.2017, 10:28
Сообщение #94
Пользователь №: 99231
Цвет:зеленый
Приветствую всех!
Возникла такая проблема.
Перестала литься омывайка на лобовое и заднее стекло.
Сначала думал морозами прихватило, не забивал голову, сейчас потеплело, в бачке омывателя жидкость плещется, льда нет. Нажимаю на кнопку омывайки лобового и заднего стекла ничего не льется, щетки машут без проблем. Предохранители под капотом посмотрел - вроди все целые. Когда жмешь кнопку омывателя звука моторчика не слышно. Омыватель фар работает без проблем, льет.
Вот даже не знаю в чем причина может быть. Версии следующие.
Это причина в самой жидкости может еще быть. Раньше заливал, то что было куплено на дороге всякую. Может кантрофакт какой попал в систему. Водой не разбавлял. Может купить стеrлоомыватель другого вида? И сравнить, как пойдет. Но раньше любую покупал заливал быстро, и проблем не было. Сейчас мне кажется какую-то шляпу разбовляют. Есть сомнения еще в качестве незамерзаек. Хотя скорее всего и не в этом дело... Но все же вероятность есть...
Подскажите куда смотреть, если предохранитель, то какой номер или моторчику алес и надо его менять?
Также может быть дело с моторчиком и трубопроводом?
Заранее всем спасибо за советы.
Причина редактирования: реклама
сообщение 15.12.2017, 10:41
Сообщение #95
Спасибо сказали: 2224 раза
моторчик не работает? значит с электрикой.. прелохранитель глянь по схеме... хотя открой капот и включи омыватель, может моторчик крутит, а оборван привод турбинки. а откуда взялся омыватель фар? сами ставили? я незамерзайку не покупаю, водопровод+аптека+(шампунь или жидкое мыло шоб забить запах аптеки smile3.gif .
Festival58
сообщение 15.12.2017, 11:15
Сообщение #96
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lanadas а что за машина?
1300SL что за состав ?
Не спам?
сообщение 15.12.2017, 12:52
Сообщение #97
вода+любой аптечный спирт, ну и не много шампунь или моющее, шоб с запохом, али эссенции какой. а то дайцы потом стекло долго обнюхивают smile3.gif .
Lanadas
сообщение 19.12.2017, 16:04
Сообщение #98
Цвет:зеленый
Вот сегодня такая же фигня произошла,моторчик работает, а воды нет.Завтра посмотрю сегодня уже темно.Так мельком посмотрел и не нашел этого тройника.
Vitalik007
сообщение 31.3.2019, 14:47
Сообщение #99
Пользователь №: 100386
Цвет:Red
Год Выпуска: 8
Ребята все привет.подскажите.Не работает моторчик.если на прямую подключаю к аккумулятору работает.Дворники работают, предохранители целые, в общем не работает кабель +, подскажите как провести новый кабель + к омывателю и подключить его что и куда что б работало?
сообщение 31.3.2019, 15:50
Сообщение #100
Не надо новый кабель тянуть.. Нужно найти и устранить причину.. Может подрулевой нужно почистить и смазать ))).. Если до тебя его колхозники смазывали , то запросто там будет кусок запёкшейся грязи.. Нужен мультиметр , накрайняк контролька , голова и схема... umnui.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 21:03
