3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реле для монтажного блока взамен стандартных классических
Faust3000
сообщение 10.12.2017, 1:10
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Вариант с монтажным блоком от зубил был первым, но в этих блоках максимум десять реле можно вместить, а у меня уже тринадцать реле, и это без будущих реле ЭСП и подогрева сидений, а там вполне вероятно и ещё что придумается. Короче расширяемость за счет свободного пространства в блоке, увы, есть только у разветвительных коробок. Можно конечно сделать по-колхозному и закрепить имеющиеся реле в ряд вдоль края моторного щита под уплотнителем и часть проблемы решится, но это неэстетично. Остаётся теперь вопрос помимо подключения дворников и поворотов, найти походящую по размеру распределительную коробку.
сообщение 10.12.2017, 7:28
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1273 раза
Насколько я помню у наших братьев - квадратоведов основные проблемы с проводкой именно из-за наличия этого монтажного блока. Просто сгусток проблем из-за постоянно окисляющихся контактов, отходящих реле и предохранителей.
Faust3000
сообщение 10.12.2017, 9:21
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Кто такие "квадратоведы"? Владельцы Семерок-Пятерок-Четверок что ли? Так там проблемы со стандартными блоками, конвейернымм (в лучшем случае). Проводку в блоке буду делать сам, поэтому никаких мелких проблем быть не должно. А отойти или окислиться реле запросто может и у нас, что кстати более вероятно. Вот, например, моё реле сигнала это прекрано чувствует, уже чистил его контакты от окисления. А остальные релюшки постоянно принимают на себя пыль, т.к. у меня в городе с апреля по ноябрь поднимается сильная пыль при движении, а с ноября по конец декабря огромные лужи, и снова брызги под капотом. Так что блок - это не только прихоть, но и необходимость. Тем более сделанный своими руками будет более надёжен.
сообщение 10.12.2017, 12:02
Сообщение #24
Цитата(Faust3000 @ 10.12.2017, 0:10) *
. Остаётся теперь вопрос .... найти походящую по размеру распределительную коробку.
а потом останется вопрос-куда эту коробищу притулить..плюс распихать дополнительные провода.
Faust3000
сообщение 10.12.2017, 12:33
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Это как раз не вопрос. Уже подыскал подходящую коробку с размерами 190х140х70, реле можно уложить в три ряда с расчётом по пять в ряд и крайний, четвёртый ряд использовать для блока доп. предохранителей. Место установки там же где и у Семерки, напротив места пассажира под капотом, габариты позволяют.
А что с проводами? Тут нет проблемы, нужно немного расширить стандартное отверстие в коробке для пучка проводов, вставить туда уплотнитель такой же как и на общей косе слева в моторном щите, все провода массы с реле объединить в один и вывести из блока на кузов. А провода управляющие релюшками просто нарастить или заменить там где потребуется, до блока, провода в колодках обжать для эластичности вместо пайки. Всё.
На самом деле - работа простейшая, наращивай провода да тяни до блока и обжимай клеммы, это в буквах всё так заморочено, в реальности нужно немного терпения и всё.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 10.12.2017, 12:39
ЭСКАЛАТОР
сообщение 10.12.2017, 19:13
Сообщение #26
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ой, не хочу сглазить, но как по мне все это - хрень полная, пыхнуть могет синим пламенем весь этот блок реле на спайках focus.gif
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 10.12.2017, 19:14
сообщение 10.12.2017, 22:10
Сообщение #27
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Faust3000 @ 10.12.2017, 9:21) *
......... А остальные релюшки постоянно принимают на себя пыль, т.к. у меня в городе с апреля по ноябрь поднимается сильная пыль при движении, а с ноября по конец декабря огромные лужи, и снова брызги под капотом. Так что блок - это не только прихоть, но и необходимость. Тем более сделанный своими руками будет более надёжен.
Тебе фотку моего подкапотного и днища показать???? Там можно рассаду высаживать, и ничего, все работает.....
Route_66
сообщение 11.12.2017, 1:30
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Себе я бы такого не колхозил. Тем более, что все и так прекрасно работает. Да и выглядит отнюдь не безобразно. Ну, да это сугубо ИМХО: все же, я больше склонен к "унылому стокодрочерству". Так что дело сугубо хозяйское, естественно. Удачи в любом случае желаю! smile3.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.12.2017, 1:47
сообщение 11.12.2017, 11:31
Сообщение #29
Собсно, как и ожидалось... Весьма скептическое отношение форумчан к затее автора. В таких условиях врядли дождешься толкового совета (по сабж)...
Faust3000, тебе остается только самостоятельно собрать всю конструкцию и посрамить скептиков)
Route_66
сообщение 11.12.2017, 15:55
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Советовать я берусь только в тех случаях, когда сам разделяю цель затеи, и ясно вижу способ (или возможные способы) ее реализации. В остальных случаях предпочитаю руководствоваться правилом: никогда не советуй другим того, чего не будешь делать сам.
Faust3000
сообщение 12.12.2017, 13:14
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Откопал у себя релюшку 90.3737 24В 10-20А. Её можно будет использовать в нашей системе питания и выдержит ли она нагрузку стандартного реле на 30А? Или лучше поставить обычное реле?
сообщение 12.12.2017, 13:18
Сообщение #32
Нельзя,так как у нас 12В система,будет срабатывать ненадежно.
Faust3000
сообщение 13.12.2017, 22:12
Сообщение #33
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ну вот, перенёс реле сигналов под капот, а то оно уже было в ужасе. Поставил ещё реле обесточивания генератора, отсюда: https://www.drive2.ru/l/3715977/. Но вознмкла проблема. Стоит у меня реле разгрузки стартера, и дабы предотвратить работу стартера при включенном двигателя управляющий минус подцеплен на лампу давления масла. После установки реле генератора лампа давления стала гореть постоянно. Реализовал так: в разрыв провода что идёт на 15-ую клемму регулятора напряжения стоит реле, управляющий минус на кузов, управляющий плюс на проводе до стартера от замка зажигания. Не пойму каким боком вылезла здесь лампа давления масла?
Tolik2402
сообщение 13.12.2017, 22:50
Сообщение #34
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
что то перемудрил. ищи где накосячил. думаю надо искать где новое реле подключеню к реле стартера, а реле стартера у тебя подключено к лампе давления масла.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 13.12.2017, 22:55
сообщение 14.12.2017, 0:07
Сообщение #35
ну вот честно,объясни,зачем?? если я девку обучал,и она уже через 2 дня научилась вовремя бросать ключ...ну не думаю,что ты хуже нее рубиш.
Route_66
сообщение 14.12.2017, 0:25
Сообщение #36
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Реле блокировки стартера вот так подключал? И на проводе "50" после замка зажигания точно больше ничего не висит?
P.S. Древние советовали цеплять реле блокировки стартера к лампе зарядки АКБ. Вот так:
Взято отсюда:
Полностью скачать можно отсюда (5,42 МБ, PDF). Там еще много вкусного и правильного из старой школы, причем далеко не только по электрике. Правда, по-украински. Но надеюсь, что это преодолимо ))
Вариант с лампой зарядки мне кажется более правильным. Т.к. у меня, когда еще только кручу стартером (двигатель еще не запущен!), лампа давления масла уже через пару секунд гаснет. Соответственно, и стартер в такой ситуации вырубится. А это не есть гут.
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.12.2017, 1:06
Faust3000
сообщение 14.12.2017, 12:08
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да, реле подключено точно по той схеме. На проводе ничего нет, только сигналка пущена в разрыв его для блокировки стартера под охраной. Меня тоже напрягает этот момент с лампой, когда бывает двигатель ещё не полностью запущен, а лампа уже гаснет. Перекину минус на реле лампы АБ. Я так понял подключиться нужно к контакту 30 (черный провод)?
Route_66
сообщение 14.12.2017, 16:46
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, черный. На схеме в книге он обозначен, как 30/51.
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.12.2017, 16:46
сообщение 14.12.2017, 18:27
Сообщение #39
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Реле отключения возбуждения генератора считаю полным бредом, не нужным и бестолковым узлом который только снижает надежность
Route_66
сообщение 14.12.2017, 19:41
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В принципе, согласен. 3 ампера, потребляемые обмоткой возбуждения генератора, в процессе запуска погоды уж точно не сделают. При том, что одно только втягивающее реле стартера съедает аж целых 35! Разве что, какой-нибудь экстремальный запуск рукояткой или с толкача на совсем уж мертвом аккумуляторе. Так на этот случай можно просто штеккер с клеммы регулятора сдернуть. А после успешного запуска подоткнуть его обратно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.12.2017, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:25
