20.5.2018, 21:30
#5561
Всем здравия. Сегодня наконец то выехали на рыбалку с моим лучшим товарищем Владимиром (технолог56) и его родственником. Отловись хорошо.я наконец обкатал свое изделие.
Вот собственно и отчет)))) Два раза такой дубль выбивал))))) в итоге поймали штук по 20 на каждого Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.5.2018, 21:33 |
20.5.2018, 21:34
#5562
Цитата Бва раза такой дубль выбивал))))) Привяжи еще один крючок-будешь хет трики таскать)) |
20.5.2018, 21:36
#5563
А шо у тебя за такой хитрый поводок, с крышечкой???? Это для чего сделано и как??? Я все по стринке, на "толстую" леску 2 тонких привязываю разной длинны....
20.5.2018, 21:39
#5564
Господин поручик, как раз там 3 поводка с крючками и стоят.
МЫХЪ, это изделие называется "соска" или убийца карася.ну можно сказать я из поплавочной удочки сделал донную удочку Для понимания поклевки, вешается колокольчик. Делается очень просто. Берется крышка от 5и бутыли незамерзайки или молока.вешается груз. В качестве груза я выбрал свинец кабельный.просверлил 4 отверстия.свинец прикрутил медной проволокой.поставил карабин с вертлюжком А в остальные 3 отверстия, сделал поводки из плетеной лески. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.5.2018, 21:45 |
20.5.2018, 22:04
#5565
Как то сложно всё))))
Если мне донка была нужна, то делалась на резинке...... ну и колокольчик соответственно.... и вынимать не надо, вытянул и все, потом отпускаеш..... Правда иногда бывало што резинка рвалась и грузик оставался на дне..... |
4.6.2018, 6:28
#5566
4.6.2018, 11:26
#5567
криминала нет. вторая точка опоры вала это подшипник в маховике.
4.6.2018, 17:26
#5568
Сейчас стоит алюминиевое кольцо от шнивы кпп и обычное пружинное кольцо.плюс поменял стакан для выжимного, т.к. он с той стороны, где стоит кольцо шевелился от руки даже
Вот не знаю, может в нем и была причина шуршания кпп |
4.6.2018, 19:28
#5569
Виталь, по моему люфт остался таким же.
4.6.2018, 19:36
#5570
Лан, ыиг с ним.заатра проведем эксперимент.поставим старое, которое стояло и посмотрим какой люфт будет
3.7.2018, 7:36
#5571
Доброго времени суток уважаемые друзья.
Выходные прошли у меня очень бурно))))) Сначала решио поменять главный цилиндр сцепления и рабочий. Главный купил стандарт, а рабочий взял от шнивы.поменял, прокачал сцепление и тут началось "веселье")))) не мог включить ни одну передачу.промучавшись, плюнул и ушел спать.утром заново взялся. Ни в какую не получалось. В итоге по мозговав понял, что сцепление фирмы Крафт " прииказало" долго жить. Вчера с работы быстрей в магазин.в итоге куплены: Сцепление фирмы LUK Новый маховик Новая вилка сцепления Пока отстегивал кпп, подъехал мой товарищ Владимир (технолог56) и вместе, веселее поменяли все.собрали завел, а педаль стала до такой степени мягкой, что вообще не чувствуется даже. Итого за 3 дня потрачено 6-7 тысяч. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.7.2018, 7:37 |
3.7.2018, 8:39
#5572
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29889 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Вот же западло...все ж работало.
Тронул цилиндр, и полетело все до маховика ...хорошо что выходные два дня Шучу. Поздравляю с быстрым успешным ремонтом, и мягкой педалью. Кстати выжымной в комплекте? Пластик? |
3.7.2018, 21:38
#5573
Спасибо и на этом))))
да выжимной в комплекте пластиковый. теперь в планах поменять реактивные тяги все полностью. |
3.7.2018, 23:06
#5574
Не бось на квадратные????
3.7.2018, 23:59
#5575
тяги бери СЭВИ, не пожалеешь.
5.7.2018, 9:37
#5576
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15369 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
5.7.2018, 20:02
#5577
А я уже и не помню што ставилось..... возможно они же, но не СААЗ точно, желтенькие, усиленные..... лет 8 уже стоят, резинки как новые..... т.е трещин и повреждений не имеют.
5.7.2018, 22:18
#5578
6.7.2018, 18:08
#5579
Молодцы ! Респект Владимиру немного смущает неясная цифра расхода... Тыщу где-то потеряли)) ну я примерно написал стоитмость! 550 главный цилиндр 550 рабочий от шнивы 3220 комплект сцепы 1430 маховик 115 рублей вилка сцепления насчет тяг я пока в раздумьях.скорее всего буду брать стандартные. об усиленных речь даже заводить не хочу, т.к. кузову уже 22 года. боюсь что от усиленных тяг начнет его рвать потихоньку. тем более одна длинная продольная тяга уже новая стоит.остается только взять еще одну длинную продольную, две коротких продольных и панару |
6.7.2018, 23:34
#5580
Не сцы, моя моложе на год всего и ничего, даже намеков нет шоб што то рвало.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 5:04 |
