24.4.2018, 11:08
#22461
Ну кто следующий - кто еще поэксперементирует со снятием броника со свечи??? Как питекантропы прям....(((
Толик ты еще Дружбой не пилил))))))))))))))))) |
24.4.2018, 11:11
#22462
Наверно кто-то, кого не прошивало давно)
24.4.2018, 11:13
#22463
Прошить эт самое мелкое и простое, что может случится....Я уже кучу примеров такой проверки искры встречал.
24.4.2018, 12:32
#22464
Tolik2402 не, тьфу тьфу не жреть.
Гребаный Карб не под ту кубатуру скорее всего и на х.х. ведрами льеть... Может стоит увеличить зазор в свече? Или поставить сопративление в броник?? Хотя капченую выкручивал прислонял киком круть, с центрального искра лупит на резьбу... А если чистая то меж электродами как положено. |
24.4.2018, 12:49
#22465
Сопротивление наконечника 5КОм, а зазаор я думал ты сразу нормальный поставил, как и свечку.
24.4.2018, 12:51
#22466
Свечка та же 0,7 зазор. Чем свеча плоха?
24.4.2018, 13:03
#22467
Свечку продавец ставил или ты?Может холодная или левая
24.4.2018, 16:07
#22468
Ну тут ток такая ставится, седьмая. Зазор ставил я.
Ладн завтра новую куплю. |
24.4.2018, 17:08
#22469
Только не там где масло фирмовое)))))))
24.4.2018, 21:51
#22470
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Из области не понятное и не логичное. Беру подношу колпачек к свече, начинаю одевать двигатель глохнет. Заводить хрена... Отвожу наконечник, с пол оборота. Одеваю глохнет. Походу где-то в ВВ проводах зазор больше, чем на свече)) Искра-то бьет по кратчайшему промежутку. |
24.4.2018, 22:50
#22471
Колпачок под замену. Похоже, пробит.
25.4.2018, 10:40
#22472
yanis а тут выходит два зазора в свече и между головой свечи и колпачком в первом промежутке 0,7мм во втором 15мм. И заводится с пол тыка копченая свеча. Если наконечник на свечу натянуть все туго начинает схватывать с второго третьего кика.
Route_66 в колпачке должно быть сопротивление??? Честно слышу в первый раз, ладно там в свече-понятное дело. Slay взял наконечник, померяю... Удивлён наличием сопративленя |
25.4.2018, 11:51
#22473
Route_66 в колпачке должно быть сопротивление??? Честно слышу в первый раз, ладно там в свече-понятное дело. Бывает, что ставят. С целью уменьшения радиопомех. Есть на эти вещи определенные нормы, которые требуют соблюдать. Если выкинуть и замкнуть, то на работе мотора это ничем плохим не отразится. Разве что радио может трещать поблизости )) Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 11:53 |
25.4.2018, 12:46
#22474
Системы то зажигания различайте.
В некоторых системах сопротивление необходимо. |
25.4.2018, 14:35
#22475
25.4.2018, 14:47
#22476
А если там бесконечность в колпачке, наверно зазор. Но работает падла. Наверно как разрядник. Вон в ксюхе разносчик зазор около 8мм от электрода цилиндра
25.4.2018, 14:50
#22477
Да просто поменяй все по очереди. Сначала провод, потом свечу.
25.4.2018, 17:38
#22478
Ну не подсказывай. Он легких путей не ищет)))))
Чекист - сравни систему зажигания на Ксюхе и на мопеде - думаю найдешь отличия. Весь китай условно на 4 вида подразделить можно.... |
25.4.2018, 18:54
#22479
Slay сказал А говори и Б
Нету в наконечнике проводимости ни в старом ни в новом. Бесконечное сопротивление |
25.4.2018, 23:39
#22480
Цитата В СССР было заведомо лучшее качество. Это касается и ГСМ. , А выбор был? Для сравнения этого качества? Что выкинули на прилавок, то и кушайте...Это просто классический вариант парадигмы про сладкость морковки) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:46 |
