1431 страниц V  « < 1122 1123 1124 1125 1126 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
Slay
сообщение 24.4.2018, 11:08
Сообщение #22461
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну кто следующий - кто еще поэксперементирует со снятием броника со свечи??? Как питекантропы прям....(((
Толик ты еще Дружбой не пилил)))))))))))))))))
сообщение 24.4.2018, 11:11
Сообщение #22462
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Наверно кто-то, кого не прошивало давно)
Slay
сообщение 24.4.2018, 11:13
Сообщение #22463
Прошить эт самое мелкое и простое, что может случится....Я уже кучу примеров такой проверки искры встречал.
сообщение 24.4.2018, 12:32
Сообщение #22464
Спасибо сказали: 2231 раз
Tolik2402 не, тьфу тьфу не жреть.
Гребаный Карб не под ту кубатуру скорее всего и на х.х. ведрами льеть...
Может стоит увеличить зазор в свече? Или поставить сопративление в броник?? Хотя капченую выкручивал прислонял киком круть, с центрального искра лупит на резьбу... А если чистая то меж электродами как положено.
Slay
сообщение 24.4.2018, 12:49
Сообщение #22465
Сопротивление наконечника 5КОм, а зазаор я думал ты сразу нормальный поставил, как и свечку.
сообщение 24.4.2018, 12:51
Сообщение #22466
Свечка та же 0,7 зазор. Чем свеча плоха?
Slay
сообщение 24.4.2018, 13:03
Сообщение #22467
Свечку продавец ставил или ты?Может холодная или левая
сообщение 24.4.2018, 16:07
Сообщение #22468
Ну тут ток такая ставится, седьмая. Зазор ставил я.
Ладн завтра новую куплю.
Slay
сообщение 24.4.2018, 17:08
Сообщение #22469
Только не там где масло фирмовое)))))))
yanis
сообщение 24.4.2018, 21:51
Сообщение #22470
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(1300SL @ 24.4.2018, 9:14) *
Из области не понятное и не логичное.
Беру подношу колпачек к свече, начинаю одевать двигатель глохнет. Заводить хрена... Отвожу наконечник, с пол оборота. Одеваю глохнет.
Походу где-то в ВВ проводах зазор больше, чем на свече)) Искра-то бьет по кратчайшему промежутку.
Route_66
сообщение 24.4.2018, 22:50
Сообщение #22471
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Колпачок под замену. Похоже, пробит.
сообщение 25.4.2018, 10:40
Сообщение #22472
yanis а тут выходит два зазора в свече и между головой свечи и колпачком в первом промежутке 0,7мм во втором 15мм. И заводится с пол тыка копченая свеча. Если наконечник на свечу натянуть все туго начинает схватывать с второго третьего кика.
Route_66 в колпачке должно быть сопротивление??? Честно слышу в первый раз, ладно там в свече-понятное дело.
Slay взял наконечник, померяю... Удивлён наличием сопративленя
Route_66
сообщение 25.4.2018, 11:51
Сообщение #22473
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Бывает, что ставят. С целью уменьшения радиопомех. Есть на эти вещи определенные нормы, которые требуют соблюдать. Если выкинуть и замкнуть, то на работе мотора это ничем плохим не отразится. Разве что радио может трещать поблизости ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 11:53
Slay
сообщение 25.4.2018, 12:46
Сообщение #22474
Системы то зажигания различайте.
В некоторых системах сопротивление необходимо.
Route_66
сообщение 25.4.2018, 14:35
Сообщение #22475
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А, ну дык разве шта в бензопиле. Там без него совсем никак не можно ))))
сообщение 25.4.2018, 14:47
Сообщение #22476
А если там бесконечность в колпачке, наверно зазор. Но работает падла. Наверно как разрядник. Вон в ксюхе разносчик зазор около 8мм от электрода цилиндра
сообщение 25.4.2018, 14:50
Сообщение #22477
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да просто поменяй все по очереди. Сначала провод, потом свечу.
Slay
сообщение 25.4.2018, 17:38
Сообщение #22478
Ну не подсказывай. Он легких путей не ищет)))))
Чекист - сравни систему зажигания на Ксюхе и на мопеде - думаю найдешь отличия.
Весь китай условно на 4 вида подразделить можно....
сообщение 25.4.2018, 18:54
Сообщение #22479
Slay сказал А говори и Б
Нету в наконечнике проводимости ни в старом ни в новом. Бесконечное сопротивление
сообщение 25.4.2018, 23:39
Сообщение #22480
В СССР было заведомо лучшее качество. Это касается и ГСМ.
А выбор был? Для сравнения этого качества? Что выкинули на прилавок, то и кушайте...Это просто классический вариант парадигмы про сладкость морковки)
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:45
