3 страниц V   1 2 3 >
> Реле для монтажного блока взамен стандартных классических
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 10:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Возникла идея упорядочить релюшки что есть в электропроводке в монтажный блок. Сам блок будет на основе разветвительной коробки для проводки в помещениях. Все реле что были старого образца уже заменены на аналоги нового. Но остались в системе релюшки, которые до сих пор выпускаются в старом форм-факторе. Это - реле стеклоочистителя, поворотов (хоть и в меньшем размере), лампочки аккумулятора.
Хотелось бы заменить реле дворников, например на реле от 2108, а поворотов или от 08 или 2110. Это возможно? И как быть с реле лампы? Ставил вместо него стандартное 5-ти контактное реле, но через время в пути лампа начинала мигать, пришлось вернуться на сток.
Tolik2402
сообщение 9.12.2017, 11:33
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
замена старых реле на КАЧЕСТВЕННЫЕ новые это хорошо, в остальном не вижу смысла. такого монтажного блока как например на 2105,07 и выше без переделки проводки ты не поставишь, да и надо ли он. проводка 6ки хороша своей простотой. глянул цвет провода и нашел его по цвету куда он пришел по схеме. монтажный блок гемор еще тот- куча разъемов. просто упаковать все в коробку? зачем?
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 11:38
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Переделка проводки в этом случае минимальна. Потребуется только нарастить или заменить провода на более длинные чтобы хватило до блока. Плюс в том что все реле будут собраны в одном месте и защищены от осадков и пыли и обозначены соответствующими значками. К тому же у новых потребителей (ЭБН, ДХО, ЭСП) будет свой блок предохранителей вместо колодки на проводе. В общем, не вижу ничего сложного в переделке.
Tolik2402
сообщение 9.12.2017, 13:06
Машина:ВАЗ-21070
тогда дерзайте коллега smile3.gif все в Ваших руках!
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 13:10
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Я-то готов, но нужна помощь в подключении релюх от Восьмерки.
сообщение 9.12.2017, 13:49
Сообщение #6
врядли здесь найдешь инфу..тут никто не занимался подобным,тк переделок там мама не горюй,да и электрик вдруг чего ладу не даст,тк все совершенно не будет соответствовать схеме.
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 14:02
Сообщение #7
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Пробежался по поиску на Драйве и вообще по инету, в принципе всё реально. Только упоминаются эти темы в основном вскользь и без подробностей. Самое подробное что нашёл, это установка реле поворотов, только там три контакта в отличие от нашего, но четвертый контакт идёт на лампу в спидометре, а т.к. буду ставить панель от Волги, где две лампы на каждую сторону поворота, их можно будет запитать напрямую от проводов идущих от фишки до поворотников. Главная проблема в реле дворников. Что встречается в нете на эту тему, так установка восьмерочного реле в параллель стоковому для регулировки паузы, отдельно восьмерочного не встречается.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 9.12.2017, 14:03
Tolik2402
сообщение 9.12.2017, 14:35
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21070
а если сделать полностью 08ю схему дворников?
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 14:45
Сообщение #9
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Нашёл на ЗР описание этой переделки с помощью реле от восьмерки и пятиконтактного реле.
https://www.zr.ru/content/articles/12660-dv...lnaja_reforma/#
Так же нашёл на нашем же сайте старое сообщение на тему реле поворотов от восьмерки:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=261840
Буде пробовать.
сообщение 9.12.2017, 16:09
Сообщение #10
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1218 раз
Совершенно не вижу в этом смысла,я вам говорю как любитель кастомизировать свою проводку) Хотите новое реле дворников? Берите электронное Энергомаш с задержкой паузы взмахов, новое электронное реле поворотов
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 16:45
Сообщение #11
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В шапке темы указана причина переделки - вместить все реле в один монтажный блок. Ни реле поворотов, ни реле стеклоочистителя не имеют колодок аналогичных колодкам для стандартных 4-х, 5-ти контактных реле которые можно закрепить и имеют большие размеры.
Festival58
сообщение 9.12.2017, 17:09
Сообщение #12
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
Как вмещать прибор с другим устройством...
Обычные реле,нет проблем...
Да и боок монтажа на них должен быть рассчитан...
Либо это блок от чего то,и на думать что и как
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 17:21
Сообщение #13
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
OPTIMUS PRIME, увидел у тебя в БЖ реле зажигания. Скажи пожалуйста, коричневый и чс провода от реле идут на отдельные предохранители?
сообщение 9.12.2017, 17:37
Сообщение #14
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня там нет предохранителей, как в стоке
сообщение 9.12.2017, 21:30
Сообщение #15
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Лично мое мнение - нехрен фигней маятся..... russian_roulette.gif переделку реле дворников я еще поддержу good.gif , а вот все остальное...... nea.gif . У меня как сделано, я когда проводку менял, все релюшки посадил на колодки, каждую на свою (кроме генераторного) а под доп опции типа ДХО, жопогрейки и т.д. и т.п, посадил на малую 4х контактную колодку + две колбы на музыку. И собсно проблем никаких, все на своем месте и провода не путаются, если надо реле заменить, просто выдернул колодку и вставил в новое реле..... to_become_senile.gif
сообщение 9.12.2017, 23:27
Сообщение #16
Фауст не ищет легких путей)
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 23:43
Сообщение #17
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да, я тоже заменил все реле на новые (почти все, кроме лампы АКБ), и посадил на соответствующие колодки, но не даёт мне покоя их хаотичное расположение под капотом, а реле сигналов вообще висит за решеткой радиатора и принимает на себя все прелести погодных условий, отсюда и зародилась идея о монтажном блоке. Это реле всё-равно переносить подальше от решетки, так почему бы не перенести и остальные и собрать в одном месте? Да и менять, если что их будет легче, просто вынув из колодки (сейчас крепление к кузову на самих реле). Да, кстати, реле дворников от 08 можно взять и с регулировкой паузы. Да и душа требует эстетики, прямо мозолят мне глаза эти разбежавшиеся по машине реле.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 9.12.2017, 23:44
сообщение 10.12.2017, 0:41
Сообщение #18
Из: Москва ЮВАО
Подумаеш.... разбежались..... у меня помимо подкапотных, еще за приборкой куча, и што их тоже на блок выносить????
А если так парит што реле дудки снаружи висит, так перенеси под капот...... у меня ваще дудка напрямую сделана и ничего.....
А если в блок это все загонять , надо НОВУЮ проводку делать, ибо на скрутках - пайках, это все не комильфо.
Ну не любит жиголь всяких скруток))))
Faust3000
сообщение 10.12.2017, 0:50
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
У меня за приборкой пока два реле - это поворотники и обогрев заднего стекла (реле дворников уже под капотом), но они обязательно переедут в блок, нарастить или заменить провода вообще не проблема. Всю электрику делаю сам и всё на пайке, но при монтаже блока придётся использовать обжим, т.к. в блоке будет не меньше десяти реле, а пайка сильно сократит эластичность в месте прилегания провода к клемме.
Кстати, никто не в курсе, нсть ли герметичные клеммы способные выдержать нагрузку питающего плюса на стартер? Хочу заменить большую прямоугольную колодку, которая находится в районе реле лампы АКБ.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 10.12.2017, 0:53
сообщение 10.12.2017, 1:00
Сообщение #20
Из: Москва ЮВАО
Клемм таких у себя не видел, может и есть где...... на "новой" проводке 97г колодки уже не было и все 3 силовых провода просто спаяны и замотаны изоляцией .
Ну если так загорелся, попробуй найти БУ блок или 05-07 или 08-09 ибо цена новых конская..... и на их базе попробуй собрать....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 22:10
