2.9.2013, 23:04
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Обнаружил щель над лобовым стеклом, еле резинка прикрывает. Что это - неправильная установка или стекло опускается?
25.9.2013, 21:12
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
неправильная установка или ещё вариант - что-то падало на крышу и её повело
29.9.2013, 14:24
#83
неправильная установка или ещё вариант - что-то падало на крышу и её повело С кузовом должно быть все в порядке, машина еще отцовская и никаких серьезных происшествий с ней не было. Кстати, на днях заезжал к кузовщику, чисто поинтересоваться не стоит ли заменить резинку, тот посмотрел и сказал что с резинкой точно уж все в порядке (хотя она еще родная, но эластичности не потеряла совершенно), а проблема либо в кузове, либо в стекле. Но по кузову вроде как... Короче, уже холодает и похода дождливая, надо либо менять практически некоцанное стекло, либо временно замазывать герметиком. Каким, кстати, обычно замазывают? |
1.12.2013, 21:25
#84
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вот оказывается что на наши бывает http://rus-butovo.ru/product/64225/
23.10.2017, 2:07
#85
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Помогите пожалуйста советом!
В гараже немного протекала крыша, и капли падали как раз на лобовое стекло. После них остались следы подтёков. Блин ничем отмыть немогу, всё равно еле заметный след остаётся. Может кто-то сталкивался с таким? Как эту хрень теперь удалить. Пробовал специальными "волшебными салфетками", брызгал жидкостью для стекла, антисиликоном, водой с мылом хоз. нихрена не помогает. |
23.10.2017, 3:50
#86
полировальная паста для кузова финишная,либо мелкообразивная,аккуратно руками круговыми движениями,стекло явно прочее чем налет и последний по принципу наждака и сточит
23.10.2017, 9:34
#87
Видимо не все варианты пробовал, тут же просто грязь, не нужны никакие абразивы, мыть надо нормально, шампунем или средством для мытья стёкол.
Абразивы ни в коем случае, я понимаю если те же дворники нашоркали стекло, но не просто клякса грязи - нельзя ИМХО испортишь стекло почём зря. |
23.10.2017, 18:08
#88
Можно Силит бенг попробовать.... эта хрень налет с кранов в ванне на ура смывает, а тут пятно какое то.....
23.10.2017, 19:31
#89
другу после его "покраски" кузова помогал стекла от опыла краски чистить,брал обычную 2000 наждачку и с водой,царапин на стекле нет,оно слышно когда что то треться а когда остается чистое стекло
23.10.2017, 19:49
#90
не думаю, что паста с мелким абразивом может повредить стекло. им даже фары полируют. кстати правильно Денис сказал, даже очень мелким наждаком полируют. но это уже крайняя мера.
сперва попробуй зубной пастой. она тоже мелкий абразив либо тем же зубным порошком. потом можно перейти к чему-то более кардинальному. |
23.10.2017, 21:19
#91
24.10.2017, 8:57
#92
Всем спасибо за советы. Это не просто какое-то грязное пятно. Капало с потолка, вода с известью да плюс соль, засохло и так простояло осень и зиму. Слава богу небольшой потек, и после начальной протирки не так явно, с салона вообще не заметить, с наружи под определённым углом просмотра, но все равно видно су...а, тем более что установил новую лобовуху, вот это и достаёт.
Сообщение отредактировал Павел Руд - 24.10.2017, 12:19 |
24.10.2017, 18:27
#93
Паста ГОИ и войлок в помощь. Тёмно зелёная. Легко и без последствий полирует стекло.
24.10.2017, 21:13
#94
Паста ГОИ и войлок в помощь. Тёмно зелёная. Легко и без последствий полирует стекло. Плюсую. Кто сомневается, расшифрую: ГОИ - это Государственный Оптический Институт. А теперь угадайте с 3-х раз основной материал, из которого делается оптика. )) Сообщение отредактировал Route_66 - 24.10.2017, 21:14 |
25.10.2017, 7:45
#95
тут на меня кинулись паста для кузова абразив,а паста ГОИ пардон что тогда? Не имеет абразива? А что тогда должно снять этот налет? Раздули хз что из проблемы на 2минуты- 2500 наждак и вода,круговыми движениями спиливай,как спилиться налет-наждак начинает почти беззвучно скользить-значить готово,сколько стекол после покраски так "отчищал" ни на одном риски не оставил
6.12.2017, 19:19
#96
Привет всем. Поставил себе заднее стекло с обогревом KMK Glass. Проводку подключил, реле, кнопка, всё поставил. Но есть несколько вопросов: установил себе блок предохранителей ножевых, и я так понял предохранитель на 15 А для обогрева соединяется перемычкой с 20-ти Амперным для вентилятора охлаждения? Как долго вообще греется стекло? Завёл машину, включил обогрев, но стекло не теплое, двиг работал около 5-ти минут. Напряжение при включении кнопки на стекле есть, обороты слегка падают и тестер на клеммах стекла выдаёт вольтаж. Масса на стекле тоже есть, т.е. электрическая часть в порядке. И важна ли полярность? Я подключил плюс слева.
6.12.2017, 19:46
#97
Полярность не важна.Запотевшее отходит в течении 1-5 мин
Замерзшее в течении 3-10мин. |
7.12.2017, 9:15
#98
Сегодня повезло - выпал ночью снег и как раз проверил стекло. Снег оттаивает, в пути не запотевает, запотевшая часть как раз видна снизу до начала полосок. Только напрягает что греется кнопка, я так понимаю это от лампочки подсветки? Потому как всё подключено по схеме правильно и управляющий плюс подключен с 10-го предохранителя.
7.12.2017, 9:52
#99
ну да,там же лампа накаливания стоит.
7.12.2017, 21:31
#100
У меня кнопка не греется..... может потому што кнопка с пиктограммоя светящейся, а не с лампочкой...... + реле стоит силовое.....
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:49 |
