31.7.2015, 20:15
#1901
Многие из вас помнят как все начиналось, да и собственно сами участвовали в поиске машинки для меня, за что вам отдельное спасибо.
Итак сегодня поехал на финальный осмотр машинки с женой. Жена одобрила покупку хотя призналась что после последней нашей машинки к этой "надо привыкнуть". В общем загнали машинку на эстакаду и я полез смотреть днище. На мой взгляд оно просто отличное. Нигде и намека на ржавчину не говоря уже о гнили хотя я обнаружил одну неприятность - течет задний сальник КПП и это печально... Исходные данные машинки: ВАЗ 2107 Двигатель 1,5 КПП 5 Цвет красный Год выпуска 1987 В общем сам я машинку пока не фоткал, но выкладываю фото тем, кому интересно и кто еще не видел: Дополнительные фото обязательно будут и те кто помнил мои прошлые бортовики знают что фотоотчеты о проделанной работе обязательны. Итак оформили доверку и я сел за руль проехаться. О моих ощущениях: сразу скажу что после двухлитрового форда я настроился овощить с первых метров. Однако машинка превзошла мои ожидания, моторчик оказался довольно шустрым. Сразу начали подниматься на горку длина которой порядка 300метров и машинка легко пошла на третьей, спокойно обгоняя по пути плетущиеся копейки и другие машинки. Жена даже сказала "полегче, не надо так гнать". Это порадовало. В слабом городском потоке машинка также несется довольно шустро, стоит только чуть придавить на педальку. \в общем не зря я выбрал мотор 1,5. Магнитолка стоит Пионер(уже третья на третьей машине)))) с ЮСБи входом что не может не радовать, сзади блинчики Панасоник, спереди колонки Ноу-нейм но в общем вся эта приблуда издает вполне нормальный звук для жигуля. Спереди стоят дополнительные двойные фары в одной части которых на габаритах установлены светодиоды, а на противотуманках лампочек нет, может когда-то и поставлю. Сзади также два доп. фонаря на задний ход. Впервые увидел бачок омывателя на два моторчика, предполагаю что второй моторчик на омыватель фар, щеток на которых также нет. Вообще в моторном отсеке помимо стандартного оборудования напичканы еще какие-то две электронные приблуды, думаю это и есть пресловутое электронное зажигание. Из электрики фары работают во всех режимах, печка дует хотя и переделана под еврокраник, что собственно бесит, заднее освещение тоже вроде работает, лампы в дверях работают и салоный фонарик переделан на светодиод, даже часы и те оказались на удивление рабочими, в других жигулях увидеть рабочие штатные часы - большая редкость. Подвеска отрабатывает четко и мягко, никаких посторонних звуков я не услышал что подтверждает клятвы о подвеске самого продавана. Теперь из того что было замечено с первого дня и что необходимо сделать в будущем: - замена лобового стекла - подтекает тосол(на первое время подтянуть хомуты, далее замена шланг и хомутов) - стрелка давления масла ведет себя непонятно - гул при движении мне не показался, он есть и по-моему это всетки КПП. Исходя из того что сальник КПП течет я думаю что гудит она от недостатка масла, которого там наверно уже маловато. Надо проверить и долить. Если не поможет, то в будущем КПП на ремонт. - протектор на задних колесах нормальный, а вот на передних лысоват, сезон докатать хватит, потом надо будет менять. - на приборной панели половина лампочек не горит(горят только поворотники, ближний и дальний), надо будет разбираться в чем дело. Меня это собственно удивило.... - на передних дверях дверные ограничители при открытии издают трескающий звук. - продаван предупредил что иногда отходит один контакт на реле зарядки аккумулятора. Нужно просто заменить розетку релюшки, которая есть в наличии. - замена масла. - нет секреток для дисков - откручиваются плоскогубцами, надо найти на рынке или изготовить самому. - багажник хоть и открывается легко и свободно, но крышка в верхнем положении еле держится, видать слабоваты торсионы, надо или подтянуть их или заменить. Вот такие вот дела в первый день. Еще обнаружил пару кнопок проводка к которым наколхожена, но работоспособности они не имеют. В будущем после того как сделаю все что надумал возможно сделаю эти кнопки рабочими. Удивил один момент - спустя больше года с момента когда я последний раз сидел за рулем, "фордовские" привычки остаются: рука норовит включить заднюю к себе и вперед, во время движения пытаюсь положить левую руку на воображаемый широкий подлокотник двери, а при запуске мотора тычу ключами в рулевую колонку с правой стороны ))))))))) Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2015, 22:10 |
Игорек1984 Красная Семерка 2107 31.7.2015, 20:15
Lyzhenkov ну меня тоже мало кто понимает,что не женат и нет ... 9.9.2017, 20:29
R&M В Украине новые Правила РАСТАМОЖКИ АВТО. Автомобил... 7.10.2017, 13:22
Господин поручик ТОлько сегодня встретились и уже новые правила?... 7.10.2017, 14:01
R&M Ну, Николаевич, поделился на что наткнулся.
И о... 7.10.2017, 20:02
Tolik2402 решающим моментом в этом собрании было что Гройсма... 7.10.2017, 20:11
yanis И так от неадекватов на литовских номерах житья не... 8.10.2017, 19:49
Господин поручик ЦитатаИ так от неадекватов на литовских номерах жи... 8.10.2017, 20:02
vadim-bagger Цитата(Господин поручик @ 8.10.2017, 20:0... 8.10.2017, 20:31
Ролакс к счастью,Петро не должен допустить литовские по с... 8.10.2017, 22:42
Игорек1984 Всем привет. Активно мониторю тему евромашин.
Реши... 9.10.2017, 8:39
R&M Цитата(Игорек1984 @ 9.10.2017, 7:39) В об... 10.10.2017, 20:24
OPTIMUS PRIME Бля, автор как всегда, во что то, да и вступит, ил... 10.10.2017, 21:06
Господин поручик А мне вот интересно-как на фоне этих евроблях веду... 10.10.2017, 21:48
OPTIMUS PRIME Господин поручик НИхрена они не упали, даже выросл... 10.10.2017, 22:05
Господин поручик ВЫросли?! Т.е. продаваны не видят в евробляха... 10.10.2017, 22:19
OPTIMUS PRIME Тут дело в другом, народ обнищал, когда раньше все... 10.10.2017, 22:29
Господин поручик А кто ж тогда у барыг покупает, если инфляция и кс... 10.10.2017, 22:36
OPTIMUS PRIME Господин поручик Те кто раньше брал иномарки, а те... 10.10.2017, 22:46
Господин поручик Нну...х.з.....Пока ясно только одно-Миша напрасно ... 10.10.2017, 22:51
Ролакс Цитата(R&M @ 10.10.2017, 20:24) думаю... 11.10.2017, 0:52
R&M Цитата(Господин поручик @ 10.10.2017, 20... 11.10.2017, 20:30
R&M Готов законопроект об автомобилях с еврономерами 12.10.2017, 13:38
Игорек1984 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.10.2017, 20:06)... 13.10.2017, 6:44
Господин поручик ЦитатаЕсли у человека есть деньги на новое или све... 14.10.2017, 11:03
кобзев Игорь привет.
Ты на газу или на бензине?) 4.11.2017, 1:33
Tolik2402 ниначем Игорь продал он семерку. ждет пока евромаш... 4.11.2017, 7:38
Господин поручик Напишу здесь...тут обсуждалось.
ЗАЗ прекратил выпу... 1.12.2017, 21:18
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 1.12.2017, 22:1... 1.12.2017, 22:17
Ролакс Ну Ланосы укр производства если чесно УГ против по... 1.12.2017, 22:19
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 1.12.2017, 21:19) с ними ... 1.12.2017, 22:40
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 1.12.2017, 22:4... 1.12.2017, 22:43
Lyzhenkov у таможни что полевой телефон с 41 года только ост... 1.12.2017, 22:46
Ролакс А ты кто такой? Тебя пошлют,и правильно сделают 1.12.2017, 22:48
Господин поручик Естесно-гражданину никто не будет докладывать, но ... 1.12.2017, 22:55
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 1.12.2017, 22:5... 1.12.2017, 22:57
Господин поручик Даже я, со своей дилетантской т.з. вижу такую карт... 1.12.2017, 22:57
Tolik2402 Цитата(Господин поручик @ 1.12.2017, 21:5... 2.12.2017, 7:43
Lyzhenkov Цитата(Ролакс @ 1.12.2017, 22:57) ну ты... 1.12.2017, 23:37
OPTIMUS PRIME Цитата(Tolik2402 @ 2.12.2017, 8:43) нашли... 2.12.2017, 10:10
Tolik2402 вот я и говорю- висяк. никто искать этого гипотети... 2.12.2017, 12:14
Господин поручик Какойнах Войцех!? На автомобиле въехал в Украи... 2.12.2017, 13:29
OPTIMUS PRIME Господин поручик Я бы на вашем месте так уверено н... 2.12.2017, 16:32
Lyzhenkov Родственник из германии ездит на машине в рф-на ка... 2.12.2017, 17:45
Tolik2402 часна дилянка кордону имеется ввиду конкретный уча... 2.12.2017, 18:34
Господин поручик Цитата(Tolik2402 @ 2.12.2017, 17:34) инфо... 2.12.2017, 19:04
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 2.12.2017, 19:0... 2.12.2017, 19:39
Tolik2402 вот- вот. гайцы, тобишь полицаи кормятся на дороге... 2.12.2017, 21:40
кобзев Заз собрался электро мобили выпускать, таки дела) 3.12.2017, 19:56
Route_66 Цитата(кобзев @ 3.12.2017, 19:56) Заз соб... 3.12.2017, 20:02
Господин поручик RE: Красная Семерка 2107 3.12.2017, 20:37
Господин поручик https://24tv.ua/ru/rastamozhka_avto_v_ukrai...e_no... 4.12.2017, 21:58
Ролакс Посмотрим) много людей на бабки попадет если че)
о... 4.12.2017, 22:01
Lyzhenkov хороший менталитет,главное что своя жопа в тепле,а... 4.12.2017, 23:33
Tolik2402 походу есть сдвиги. https://www.epravda.com.ua/new... 5.12.2017, 0:40
Ролакс Цитата(Lyzhenkov @ 4.12.2017, 23:33) хоро... 5.12.2017, 1:44
Lyzhenkov Цитата(Ролакс @ 5.12.2017, 1:44) покупай ... 5.12.2017, 2:25
Ролакс Мы еще всех трахнем-на своем 5-литровом компрессор... 5.12.2017, 2:28
Lyzhenkov не,именно про то что потом можно будет купить все ... 5.12.2017, 2:34
Ролакс ой..я готов ездить на своей [а не брать копеечные ... 5.12.2017, 2:41
Lyzhenkov ну вот у меня ровно то же желание чтобы пенсионеры... 5.12.2017, 2:48
Ролакс Цитата(Lyzhenkov @ 5.12.2017, 2:48) за то... 5.12.2017, 2:53
Lyzhenkov потому что много с кем пообщался на разных работах... 5.12.2017, 3:04
Ролакс немного не о том мы говорили,ушли в сторону,но пор... 5.12.2017, 3:11
Warrior Цитата(Ролакс @ 5.12.2017, 1:01) Посмотри... 5.12.2017, 4:39
Ролакс дешевле то дешевле но не на порядок же 5.12.2017, 10:30
Ролакс Так -так..а что то мы Саня с тобой не дочитали..ре... 5.12.2017, 12:31
Warrior Так тем более. Продашь старую, а купишь новую, но ... 5.12.2017, 15:01
Ролакс ну новые машины это не бу,задешево все равно не вз... 5.12.2017, 17:43
Игорек1984 Привет всем.
Вижу споры не угасают.
Ситуация дейс... 12.12.2017, 17:18
Господин поручик Цитатамашину в страну загнал нерезидент, а за руле... 12.12.2017, 18:19
Tolik2402 все намного проще. "Войцех" никуда не ез... 12.12.2017, 19:43
Господин поручик С моей т.з. "резидент" это гражданин Укр... 12.12.2017, 19:51
Tolik2402 я с этой точки зрения не думал. Поручик, может ты ... 12.12.2017, 20:03
Slay Для себя понял - можно взять и ездить, но в любой ... 13.12.2017, 6:17
1300SL машина, как приходит так и уходит. 13.12.2017, 6:55
Игорек1984 Резидент - т.е. гражданин своей страны. В нашем сл... 13.12.2017, 10:33
Slay По факту - ты ездишь на чужом авто, причем тебе сп... 13.12.2017, 10:43
Tolik2402 это если авто подано в угон и проходит по базе. ес... 13.12.2017, 11:53
Ролакс Цитата(Tolik2402 @ 13.12.2017, 11:53) вот... 13.12.2017, 13:28
1300SL а може за эту денежку легче другую пригнать?
помню... 13.12.2017, 14:25
кобзев У нас в Запорожье просто наводнение этих авто. Лит... 13.12.2017, 18:54
Господин поручик Цитатанерезидент не имеет право передавать управле... 13.12.2017, 21:23
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 13.12.2017, 21... 13.12.2017, 21:54
Господин поручик Да В Украине тоже самое. У меня однажды была идея ... 13.12.2017, 22:20
Tolik2402 посмотрю- посмотрю на эти ненашинские номера и у с... 13.12.2017, 22:48
Господин поручик Цитатавсе же как народ не боится
Наверное есть как... 13.12.2017, 22:54
Tolik2402 но ведь были ж прициденты что таким водилам штрафы... 13.12.2017, 22:57
Господин поручик Цитаташтрафы милионные выписывали
Тем более!... 13.12.2017, 23:03
Tolik2402 весной этого года торговал с одними. у него опель,... 13.12.2017, 23:17
Ролакс Всё хорошо ровно до того момента,пока не попадеш к... 13.12.2017, 23:20
Господин поручик Ну ваще капец. То ли гайцы туповатые (что врядли )... 13.12.2017, 23:24
Tolik2402 вот и я о чем. вот тот знакомый говорил что старае... 13.12.2017, 23:34
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 13.12.2017, 23... 13.12.2017, 23:47
Господин поручик Хочу увидеть хоть какое-то разъяснение действиям (... 13.12.2017, 23:53
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 13.12.2017, 23... 13.12.2017, 23:58
Господин поручик Цитатаводилам штрафы милионные выписывали и они на... 14.12.2017, 0:11
Tolik2402 Цитата(Господин поручик @ 13.12.2017, 23... 14.12.2017, 0:33
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 14.12.2017, 0:1... 14.12.2017, 0:13
Tolik2402 1)для конкретных обсуждений про юридическую сторон... 14.12.2017, 0:24
Ролакс мне уже даже надоела тема евроблях)) кстати че их ... 14.12.2017, 0:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 12:16 |
