> Красная Семерка 2107
сообщение 31.7.2015, 20:15
Сообщение #1901
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Многие из вас помнят как все начиналось, да и собственно сами участвовали в поиске машинки для меня, за что вам отдельное спасибо.
Итак сегодня поехал на финальный осмотр машинки с женой. Жена одобрила покупку хотя призналась что после последней нашей машинки к этой "надо привыкнуть". В общем загнали машинку на эстакаду и я полез смотреть днище. На мой взгляд оно просто отличное. Нигде и намека на ржавчину не говоря уже о гнили хотя я обнаружил одну неприятность - течет задний сальник КПП и это печально...
Исходные данные машинки:
ВАЗ 2107
Двигатель 1,5
КПП 5
Цвет красный
Год выпуска 1987
В общем сам я машинку пока не фоткал, но выкладываю фото тем, кому интересно и кто еще не видел:
Дополнительные фото обязательно будут и те кто помнил мои прошлые бортовики знают что фотоотчеты о проделанной работе обязательны.
Итак оформили доверку и я сел за руль проехаться.
О моих ощущениях: сразу скажу что после двухлитрового форда я настроился овощить с первых метров. Однако машинка превзошла мои ожидания, моторчик оказался довольно шустрым. Сразу начали подниматься на горку длина которой порядка 300метров и машинка легко пошла на третьей, спокойно обгоняя по пути плетущиеся копейки и другие машинки. Жена даже сказала "полегче, не надо так гнать". Это порадовало. В слабом городском потоке машинка также несется довольно шустро, стоит только чуть придавить на педальку. \в общем не зря я выбрал мотор 1,5.
Магнитолка стоит Пионер(уже третья на третьей машине)))) с ЮСБи входом что не может не радовать, сзади блинчики Панасоник, спереди колонки Ноу-нейм но в общем вся эта приблуда издает вполне нормальный звук для жигуля.
Спереди стоят дополнительные двойные фары в одной части которых на габаритах установлены светодиоды, а на противотуманках лампочек нет, может когда-то и поставлю. Сзади также два доп. фонаря на задний ход.
Впервые увидел бачок омывателя на два моторчика, предполагаю что второй моторчик на омыватель фар, щеток на которых также нет.
Вообще в моторном отсеке помимо стандартного оборудования напичканы еще какие-то две электронные приблуды, думаю это и есть пресловутое электронное зажигание.
Из электрики фары работают во всех режимах, печка дует хотя и переделана под еврокраник, что собственно бесит, заднее освещение тоже вроде работает, лампы в дверях работают и салоный фонарик переделан на светодиод, даже часы и те оказались на удивление рабочими, в других жигулях увидеть рабочие штатные часы - большая редкость.
Подвеска отрабатывает четко и мягко, никаких посторонних звуков я не услышал что подтверждает клятвы о подвеске самого продавана.
Теперь из того что было замечено с первого дня и что необходимо сделать в будущем:
- замена лобового стекла
- подтекает тосол(на первое время подтянуть хомуты, далее замена шланг и хомутов)
- стрелка давления масла ведет себя непонятно
- гул при движении мне не показался, он есть и по-моему это всетки КПП. Исходя из того что сальник КПП течет я думаю что гудит она от недостатка масла, которого там наверно уже маловато. Надо проверить и долить. Если не поможет, то в будущем КПП на ремонт.
- протектор на задних колесах нормальный, а вот на передних лысоват, сезон докатать хватит, потом надо будет менять.
- на приборной панели половина лампочек не горит(горят только поворотники, ближний и дальний), надо будет разбираться в чем дело. Меня это собственно удивило....
- на передних дверях дверные ограничители при открытии издают трескающий звук.
- продаван предупредил что иногда отходит один контакт на реле зарядки аккумулятора. Нужно просто заменить розетку релюшки, которая есть в наличии.
- замена масла.
- нет секреток для дисков - откручиваются плоскогубцами, надо найти на рынке или изготовить самому.
- багажник хоть и открывается легко и свободно, но крышка в верхнем положении еле держится, видать слабоваты торсионы, надо или подтянуть их или заменить.
Вот такие вот дела в первый день. Еще обнаружил пару кнопок проводка к которым наколхожена, но работоспособности они не имеют. В будущем после того как сделаю все что надумал возможно сделаю эти кнопки рабочими.
Удивил один момент - спустя больше года с момента когда я последний раз сидел за рулем, "фордовские" привычки остаются: рука норовит включить заднюю к себе и вперед, во время движения пытаюсь положить левую руку на воображаемый широкий подлокотник двери, а при запуске мотора тычу ключами в рулевую колонку с правой стороны )))))))))
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2015, 22:10
- Игорек1984   Красная Семерка 2107   31.7.2015, 20:15
- - Lyzhenkov   ну меня тоже мало кто понимает,что не женат и нет ...   9.9.2017, 20:29
- - R&M   В Украине новые Правила РАСТАМОЖКИ АВТО. Автомобил...   7.10.2017, 13:22
- - Господин поручик   ТОлько сегодня встретились и уже новые правила?...   7.10.2017, 14:01
- - R&M   Ну, Николаевич, поделился на что наткнулся. И о...   7.10.2017, 20:02
- - Tolik2402   решающим моментом в этом собрании было что Гройсма...   7.10.2017, 20:11
- - yanis   И так от неадекватов на литовских номерах житья не...   8.10.2017, 19:49
- - Господин поручик   ЦитатаИ так от неадекватов на литовских номерах жи...   8.10.2017, 20:02
- - vadim-bagger   Цитата(Господин поручик @ 8.10.2017, 20:0...   8.10.2017, 20:31
- - Ролакс   к счастью,Петро не должен допустить литовские по с...   8.10.2017, 22:42
- - Игорек1984   Всем привет. Активно мониторю тему евромашин. Реши...   9.10.2017, 8:39
- - R&M   Цитата(Игорек1984 @ 9.10.2017, 7:39) В об...   10.10.2017, 20:24
- - OPTIMUS PRIME   Бля, автор как всегда, во что то, да и вступит, ил...   10.10.2017, 21:06
- - Господин поручик   А мне вот интересно-как на фоне этих евроблях веду...   10.10.2017, 21:48
- - OPTIMUS PRIME   Господин поручик НИхрена они не упали, даже выросл...   10.10.2017, 22:05
- - Господин поручик   ВЫросли?! Т.е. продаваны не видят в евробляха...   10.10.2017, 22:19
- - OPTIMUS PRIME   Тут дело в другом, народ обнищал, когда раньше все...   10.10.2017, 22:29
- - Господин поручик   А кто ж тогда у барыг покупает, если инфляция и кс...   10.10.2017, 22:36
- - OPTIMUS PRIME   Господин поручик Те кто раньше брал иномарки, а те...   10.10.2017, 22:46
- - Господин поручик   Нну...х.з.....Пока ясно только одно-Миша напрасно ...   10.10.2017, 22:51
- - Ролакс   Цитата(R&M @ 10.10.2017, 20:24) думаю...   11.10.2017, 0:52
- - R&M   Цитата(Господин поручик @ 10.10.2017, 20...   11.10.2017, 20:30
- - R&M   Готов законопроект об автомобилях с еврономерами   12.10.2017, 13:38
- - Игорек1984   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.10.2017, 20:06)...   13.10.2017, 6:44
- - Господин поручик   ЦитатаЕсли у человека есть деньги на новое или све...   14.10.2017, 11:03
- - кобзев   Игорь привет. Ты на газу или на бензине?)   4.11.2017, 1:33
- - Tolik2402   ниначем Игорь продал он семерку. ждет пока евромаш...   4.11.2017, 7:38
- - Господин поручик   Напишу здесь...тут обсуждалось. ЗАЗ прекратил выпу...   1.12.2017, 21:18
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Господин поручик @ 1.12.2017, 22:1...   1.12.2017, 22:17
- - Ролакс   Ну Ланосы укр производства если чесно УГ против по...   1.12.2017, 22:19
- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 1.12.2017, 21:19) с ними ...   1.12.2017, 22:40
- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 1.12.2017, 22:4...   1.12.2017, 22:43
- - Lyzhenkov   у таможни что полевой телефон с 41 года только ост...   1.12.2017, 22:46
- - Ролакс   А ты кто такой? Тебя пошлют,и правильно сделают   1.12.2017, 22:48
- - Господин поручик   Естесно-гражданину никто не будет докладывать, но ...   1.12.2017, 22:55
- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 1.12.2017, 22:5...   1.12.2017, 22:57
- - Господин поручик   Даже я, со своей дилетантской т.з. вижу такую карт...   1.12.2017, 22:57
|- - Tolik2402   Цитата(Господин поручик @ 1.12.2017, 21:5...   2.12.2017, 7:43
- - Lyzhenkov   Цитата(Ролакс @ 1.12.2017, 22:57) ну ты...   1.12.2017, 23:37
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Tolik2402 @ 2.12.2017, 8:43) нашли...   2.12.2017, 10:10
- - Tolik2402   вот я и говорю- висяк. никто искать этого гипотети...   2.12.2017, 12:14
- - Господин поручик   Какойнах Войцех!? На автомобиле въехал в Украи...   2.12.2017, 13:29
- - OPTIMUS PRIME   Господин поручик Я бы на вашем месте так уверено н...   2.12.2017, 16:32
- - Lyzhenkov   Родственник из германии ездит на машине в рф-на ка...   2.12.2017, 17:45
- - Tolik2402   часна дилянка кордону имеется ввиду конкретный уча...   2.12.2017, 18:34
- - Господин поручик   Цитата(Tolik2402 @ 2.12.2017, 17:34) инфо...   2.12.2017, 19:04
- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 2.12.2017, 19:0...   2.12.2017, 19:39
- - Tolik2402   вот- вот. гайцы, тобишь полицаи кормятся на дороге...   2.12.2017, 21:40
- - кобзев   Заз собрался электро мобили выпускать, таки дела)   3.12.2017, 19:56
- - Route_66   Цитата(кобзев @ 3.12.2017, 19:56) Заз соб...   3.12.2017, 20:02
- - Господин поручик   RE: Красная Семерка 2107   3.12.2017, 20:37
- - Господин поручик   https://24tv.ua/ru/rastamozhka_avto_v_ukrai...e_no...   4.12.2017, 21:58
- - Ролакс   Посмотрим) много людей на бабки попадет если че) о...   4.12.2017, 22:01
- - Lyzhenkov   хороший менталитет,главное что своя жопа в тепле,а...   4.12.2017, 23:33
- - Tolik2402   походу есть сдвиги. https://www.epravda.com.ua/new...   5.12.2017, 0:40
- - Ролакс   Цитата(Lyzhenkov @ 4.12.2017, 23:33) хоро...   5.12.2017, 1:44
- - Lyzhenkov   Цитата(Ролакс @ 5.12.2017, 1:44) покупай ...   5.12.2017, 2:25
- - Ролакс   Мы еще всех трахнем-на своем 5-литровом компрессор...   5.12.2017, 2:28
- - Lyzhenkov   не,именно про то что потом можно будет купить все ...   5.12.2017, 2:34
- - Ролакс   ой..я готов ездить на своей [а не брать копеечные ...   5.12.2017, 2:41
- - Lyzhenkov   ну вот у меня ровно то же желание чтобы пенсионеры...   5.12.2017, 2:48
- - Ролакс   Цитата(Lyzhenkov @ 5.12.2017, 2:48) за то...   5.12.2017, 2:53
- - Lyzhenkov   потому что много с кем пообщался на разных работах...   5.12.2017, 3:04
- - Ролакс   немного не о том мы говорили,ушли в сторону,но пор...   5.12.2017, 3:11
- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 5.12.2017, 1:01) Посмотри...   5.12.2017, 4:39
- - Ролакс   дешевле то дешевле но не на порядок же   5.12.2017, 10:30
- - Ролакс   Так -так..а что то мы Саня с тобой не дочитали..ре...   5.12.2017, 12:31
- - Warrior   Так тем более. Продашь старую, а купишь новую, но ...   5.12.2017, 15:01
- - Ролакс   ну новые машины это не бу,задешево все равно не вз...   5.12.2017, 17:43
- - Игорек1984   Привет всем. Вижу споры не угасают. Ситуация дейс...   12.12.2017, 17:18
- - Господин поручик   Цитатамашину в страну загнал нерезидент, а за руле...   12.12.2017, 18:19
- - Tolik2402   все намного проще. "Войцех" никуда не ез...   12.12.2017, 19:43
- - Господин поручик   С моей т.з. "резидент" это гражданин Укр...   12.12.2017, 19:51
- - Tolik2402   я с этой точки зрения не думал. Поручик, может ты ...   12.12.2017, 20:03
- - Slay   Для себя понял - можно взять и ездить, но в любой ...   13.12.2017, 6:17
- - 1300SL   машина, как приходит так и уходит.   13.12.2017, 6:55
- - Игорек1984   Резидент - т.е. гражданин своей страны. В нашем сл...   13.12.2017, 10:33
- - Slay   По факту - ты ездишь на чужом авто, причем тебе сп...   13.12.2017, 10:43
- - Tolik2402   это если авто подано в угон и проходит по базе. ес...   13.12.2017, 11:53
- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 13.12.2017, 11:53) вот...   13.12.2017, 13:28
- - 1300SL   а може за эту денежку легче другую пригнать? помню...   13.12.2017, 14:25
- - кобзев   У нас в Запорожье просто наводнение этих авто. Лит...   13.12.2017, 18:54
- - Господин поручик   Цитатанерезидент не имеет право передавать управле...   13.12.2017, 21:23
- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 13.12.2017, 21...   13.12.2017, 21:54
- - Господин поручик   Да В Украине тоже самое. У меня однажды была идея ...   13.12.2017, 22:20
- - Tolik2402   посмотрю- посмотрю на эти ненашинские номера и у с...   13.12.2017, 22:48
- - Господин поручик   Цитатавсе же как народ не боится Наверное есть как...   13.12.2017, 22:54
- - Tolik2402   но ведь были ж прициденты что таким водилам штрафы...   13.12.2017, 22:57
- - Господин поручик   Цитаташтрафы милионные выписывали Тем более!...   13.12.2017, 23:03
- - Tolik2402   весной этого года торговал с одними. у него опель,...   13.12.2017, 23:17
- - Ролакс   Всё хорошо ровно до того момента,пока не попадеш к...   13.12.2017, 23:20
- - Господин поручик   Ну ваще капец. То ли гайцы туповатые (что врядли )...   13.12.2017, 23:24
- - Tolik2402   вот и я о чем. вот тот знакомый говорил что старае...   13.12.2017, 23:34
- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 13.12.2017, 23...   13.12.2017, 23:47
- - Господин поручик   Хочу увидеть хоть какое-то разъяснение действиям (...   13.12.2017, 23:53
- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 13.12.2017, 23...   13.12.2017, 23:58
- - Господин поручик   Цитатаводилам штрафы милионные выписывали и они на...   14.12.2017, 0:11
|- - Tolik2402   Цитата(Господин поручик @ 13.12.2017, 23...   14.12.2017, 0:33
- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 14.12.2017, 0:1...   14.12.2017, 0:13
- - Tolik2402   1)для конкретных обсуждений про юридическую сторон...   14.12.2017, 0:24
- - Ролакс   мне уже даже надоела тема евроблях)) кстати че их ...   14.12.2017, 0:30
22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:47
