30.11.2017, 10:01
#5061
Если инструкция требует 95 - то это значит, что вы головняком себя обеспечили....
1.12.2017, 9:37
#5062
Это в чём же головняк? Лью уже не первый год 95ый, качество норм.
1.12.2017, 9:53
#5063
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
ExL, у тебя конструкция требует 95 бензин???
1.12.2017, 10:48
#5064
Лью 95, мотор едет вроде сильнее,но работает так "жестко" и рывки появляются при разгоне и сбросе газа, на 92 все отлично хоть и слабее едет
1.12.2017, 12:12
#5065
А потому как от цивилизации уже не отъедешь - это раз, легко и в цивилизации залить непонятное что то и получить недвижимость на колесах.
Тебе вероятно просто везет, но у многих знакомых проблемки подобные есть. Сообщение отредактировал Slay - 1.12.2017, 12:13 |
1.12.2017, 12:23
#5066
И зимой хуже заводится (у 95 бенза хуже испаряемость).
1.12.2017, 13:22
#5067
Лью 95, мотор едет вроде сильнее,но работает так "жестко" и рывки появляются при разгоне и сбросе газа, на 92 все отлично хоть и слабее едет Зажигание правильно стоИт? На 95-м на пару-тройку градусов раньше надо ставить. Вообще, насчет "жесткости" работы, скорее должно быть наоборот. Т.к. на 95-м, при прочих равных, зона бездетонационной работы шире получается. А рывки - это еще и система питания (бензонасос, карб). Опять же, бензин банально кипеть может. И зажигание - трамблер, провода, свечи. Надо сначала привести все в полный прядок, а уже только потом сравнивать. Себе несколько лет лил 92-й. Потом как-то, из чистого любопытства, залил 95-й. Благо, цена почти такая же была. И машина после этого поехала так хорошо, что обратно на 92-й мне уже не захотелось. Разве что вынужденно, когда выбора нет. Нет, она и раньше ездила нормально. Просто разницу сразу, что называется, спиной почувствовал. Прибавку в тяге. Двигатель в стоке, карб Солекс-073. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.12.2017, 13:37 |
1.12.2017, 13:48
#5068
у нас 95 это наверно настоящий 92,а настоящий 95 это 98,потому как какие тесты не посмотри в интернете-на 2-3 единицы везде занижено октановое число
под 95 бенз нужно и зажигу крутить и карб заново регулировать,и ничего не дергается и не трясется |
1.12.2017, 14:58
#5069
1.12.2017, 16:16
#5070
в россии,в городе находили азс где вместо 92 был 86,вот и ответ почему то троит то стреляет-будет норм бенз как в загнившем западе или в нищей америке-вот тогда и будет меньше проблем
2.12.2017, 8:22
#5071
в россии,в городе находили азс где вместо 92 был 86,вот и ответ почему то троит то стреляет-будет норм бенз как в загнившем западе или в нищей америке-вот тогда и будет меньше проблем Так зачем ты специально заправляешься на таких АЗС? Понятно, если стоимость бензина на 10 руб дешевле средней по городу, значит тут что-то не так??? |
2.12.2017, 13:36
#5072
Вариор да у меня мотор под 95ый, на 92ом она не едет как не крути зажиг будет детон!
2.12.2017, 13:50
#5073
2.12.2017, 17:38
#5074
Так зачем ты специально заправляешься на таких АЗС? Понятно, если стоимость бензина на 10 руб дешевле средней по городу, значит тут что-то не так??? я топливный фильтр менял один раз за все время езды на машинах,льюсь на одной азс и за 50 000км в фильтре только чуть мусор из бака остается,,а если еду на долняк- 20л бенза всегда в канистре с той же азс |
2.12.2017, 19:54
#5075
2.12.2017, 19:59
#5076
2.12.2017, 20:13
#5077
Аааааа, вон где собака порылась.
3.12.2017, 15:13
#5078
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
3.12.2017, 15:42
#5079
3.12.2017, 15:44
#5080
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 9:28 |
