28.11.2017, 2:52
#5041
Предел подстройки там не безграничен и чек словить при "левом" топливе проще простого. Конечно, не безграничен. Но по крайней мере, она там присутствует - автоподстройка. В отличие от карбюратора. А пределы доступного можно варьировать, корректируя прошивку. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.11.2017, 2:55 |
28.11.2017, 4:33
#5042
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
В отличие от карбюратора. А пределы доступного можно варьировать, корректируя прошивку. Было бы бы все так просто.. К твоему сведению, у бензина с разным октановым числом даже плотность бензина разная. От плотности зависит статика форсунок, а уж к статике привязаны все остальные показатели. Прошивка строится на конкретный вид топлива и все подстройки в программе - это только на чтобы уложиться в нормы ЕВРО. К тому же подстройки работают только в т.н. "экономичном режиме", а в ХХ и "мощностном режиме" отключаются. Т.ч. не все так просто. Ну если постоянно корректировать прошивку, после каждой заправки - то конечно вариант, но надо ли это...? Карбюратор - прибор менее точный и позволяет некоторые вольности при настройке. |
28.11.2017, 6:47
#5043
Карбюратор жрет все, это если кратко)
28.11.2017, 9:04
#5044
Существуют автооктан корректоры на карбы с датчиком детонации, я вот всё думаю себе такой поставить, ценник только конский =(
Карб в отличии от инжа и К(Б)СЗ менее критичны к топливу, его качеству и октану. инжектор инструмент более тонкий. Сообщение отредактировал ExL - 28.11.2017, 9:06 |
28.11.2017, 18:06
#5045
Карбюратор жрет все, это если кратко) Жрет-то он все. Вопрос - как при этом едет. И сколько при этом жрет. Настройки на обычный бензин и на "спиртовой" нужны абсолютно разные. Т.к. совсем разный стехиометрический состав смеси (т.е., сколько нужно частей воздуха, чтобы полностью и без остатка сжечь одну часть топлива). Разговор-то ведь не про октановое число шел, а про добавление спирта в бензин. Ну если постоянно корректировать прошивку, после каждой заправки - то конечно вариант, но надо ли это...? В прошивке можно сразу разные профили предусмотреть, с возможностью выбора. Как вариант - автоматического выбора. Информации с датчиков для этого более, чем хватает. Что мешает? Нехватка ресурсов контроллера? Не верю! Тогда что? Квалификация программистов? Лень? Хитроумные маркетинговые соображения? Лично я склоняюсь к последнему. Существуют автооктан корректоры на карбы с датчиком детонации Рискну предположить, что все же не на карбюратор, а на систему зажигания. Так ведь можно сильно не выделываться, и с ручной регулировкой поставить. Себе сделал такой сам еще в 1991-м году. Так с тех пор и катается. Только вот состав смеси с его помощью никак не поправишь. Как и любым другим октан-корректором. Хоть ручным, хоть автоматическим. Поскольку не для этого он предназначен. Вот подвинуть прямо на ходу зажигание раньше или позже, под тот или иной бензин, - это совсем другое дело. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.11.2017, 18:44 |
29.11.2017, 0:56
#5046
В прошивке можно сразу разные профили предусмотреть, с возможностью выбора. Как вариант - автоматического выбора. Информации с датчиков для этого более, чем хватает. Что мешает? Нехватка ресурсов контроллера? Не верю! Тогда что? Квалификация программистов? Лень? Хитроумные маркетинговые соображения? Лично я склоняюсь к последнему. разные профили? разные режимы есть,но даже инжектор не резиновый,предел регулировок углов зажигания есть,он будет пытаться убрать детонацию и держать обороты,но часто не хватает пределов для удержания заданных параметров и горит джеки чан,а может вообще в аварийный режим уйти. Вывод один- заливайте нормальное топливо |
29.11.2017, 3:53
#5047
разные профили? разные режимы есть,но даже инжектор не резиновый,предел регулировок углов зажигания есть,он будет пытаться убрать детонацию и держать обороты,но часто не хватает пределов для удержания заданных параметров и горит джеки чан,а может вообще в аварийный режим уйти. Вывод один- заливайте нормальное топливо Про ослиную мочу, вроде, речи и не было. А сугубо о том, что соответствует стандартам и легально продается на разных АЗС (возьмем даже шире - в разных странах). В частности, бензин с бОльшим или меньшим содержанием спирта. И о вытекающих отсюда требованиях к топливной системе. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2017, 3:59 |
29.11.2017, 4:03
#5048
Существуют автооктан корректоры на карбы с датчиком детонации, я вот всё думаю себе такой поставить, ценник только конский =( Карб в отличии от инжа и К(Б)СЗ менее критичны к топливу, его качеству и октану. инжектор инструмент более тонкий. На классике слишком шумный ГРМ, поэтому туда ДД никогда не ставили (будет много ошибочных срабатываний и постоянная езда на позднем зажигании). В прошивке можно сразу разные профили предусмотреть, с возможностью выбора. Как вариант - автоматического выбора. Информации с датчиков для этого более, чем хватает. Что мешает? Нехватка ресурсов контроллера? Не верю! Вопрос кто это будет делать? Вот ты сможешь сделать свой ЭБУ и написать под него фирмварь? Вот и я не смогу и большинство народу тоже не сможет. А тот кто сможет - потребует хорошие мегабаксы за свой труд. Есть смысл это делать на классику? Как вариант вижу запись двойной прошивки (это легко сделать) с ручным переключением тумблером. |
29.11.2017, 4:48
#5049
Вопрос кто это будет делать? Вот ты сможешь сделать свой ЭБУ и написать под него фирмварь? Вот и я не смогу и большинство народу тоже не сможет. И не собираюсь. Вообще. Лично меня вполне карбюратор устраивает. Кстати, я при этом совсем не классику имел в виду, а тепершний массовый ширпотреб. Чтобы это делали на заводе "специально обученные люди". )) Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2017, 4:52 |
29.11.2017, 10:21
#5050
Разве на классическом или нивовском движке нет ДД??? Как так?
29.11.2017, 11:11
#5051
29.11.2017, 11:11
#5052
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Баланс одного колеса сделал...а то вибрация такая писец была |
29.11.2017, 11:12
#5053
29.11.2017, 17:31
#5054
Ну у нас форум на минуточку ВАЗ-2106 называется, что подразумевает классику и даже конкретную модель =) И при этом, как минимум, у половины форумчан уже давно совсем другие машины. Которые никоим образом не возбраняется здесь обсуждать. Тем более, в данном разделе. Сравнивая карбюраор и инжектор, я имел в виду некий обобщенный инжектор в сравнении с обобщенным же карбюратором. Просто как классы устройств. Готов публично посыпать голову пеплом, если этим я нарушил одно из правил форума. Только подскажи, пожалуйста, какое именно. Т.к. я не нашел. Заранее большое спасибо. )) А что по этому поводу пишет инструкция? Если не запрещает, то почему бы и нет? Есть только один нюанс. Связанный с тем, что расход более дешевого бензина может оказаться заметно выше (например, за счет работы двигателя при более позднем зажигании). И вся ожидаемая экономия может получиться нулевой, а то и со знаком "минус". Так что не вредно будет сравнить расход и посчитать. Не говорю, что так случится обязательно, но в каждом конкретном случае может быть всякое. Вот, например. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2017, 17:43 |
30.11.2017, 0:36
#5055
Route_66 инж
Инструкция 2006 года —95й Ещё 2115,двиг 11183 в инструкции не ниже 92луче 95й ……… |
30.11.2017, 0:40
#5056
Route_66 инж Инструкция 2006 года —95й Ещё 2115,двиг 11183 в инструкции не ниже 92луче 95й ……… Если лучше, то значит лучше. Экономия за счет ресурса - глупость, ИМХО. |
30.11.2017, 1:42
#5057
пример из жизни- 2115 2011 года с блоком калина (додозреваю калино мотор 1,6л 8клоп 84лс) стоит скорее всего январь 7.2, на 92 бензине город 9-10л,на 95 бензе 7,5-8 при том же стиле езды
30.11.2017, 6:00
#5058
И при этом, как минимум, у половины форумчан уже давно совсем другие машины. Которые никоим образом не возбраняется здесь обсуждать. Ну как-бы на сайт РПЦ не ходят обсуждать Коран.. И сюда люди приходят поговорить про свои "шестерки", выслушать других фанатов. А тут снова всякие сферические иномарки и прочие самоходные тележки.. |
30.11.2017, 7:09
#5059
Ну как-бы на сайт РПЦ не ходят обсуждать Коран. На сайте РПЦ нет раздела "Оффтопик", я полагаю. А был бы - так отчего же не обсудить? Расширение кругозора еще никому не вредило. Кроме клинических идиотов, конечно )) Сообщение отредактировал Route_66 - 30.11.2017, 7:23 |
30.11.2017, 9:51
#5060
Если инструкция требует 95ый мой вам совет не лейте всякую бурду типа 92, ЭБУ то может и вытянет и вам будет казаться что всё хорошо, но это не так, двигатель будет мучиться ибо законов физики никто не отменял - низкий октан при высокой СЖ - детонация!
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:43 |
