Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Доброго дня. Наступили холода и конечно начались проблемы с пуском двигателя, стоковый стартер сильно просаживает аккумулятор при запуске двигателя. Часто бывают ситуации когда после минут пятнадцати поездки нужно заглушить движок, потом снова завести, и так пару-тройку раз за день. Естественно, после ночного простоя аккум не успевает получить заряд во время движения, а стартер сжирает всё то что осталось. И поэтому принято решение заменить стоковый стартер на редукторный, но вариантов производителей много, подскажите пожалуйста, какой стартер можно взять? Много написано о Стартвольт, причём плохого тоже хватает, а стоит он немало, не хочется брать заведомо плохое качество. Заранее благодарен.
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Кто бы писал, в Ростове на оптовом рынке, выбор - фары разбегаются...
Производителя не скажу, их сейчас полно,КЗАТЭ, АТЭК.. Не гонись за дешевизной, старайся не брать кетайчатину, оне на меди экономят... |
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Было бы што выбирать....... Я конешно не знаю што у вас в регионе есть, а у нас в продаже КЗАТЭ , КАТЭК (если не ошибаюсь) тот же Стар Вольт и какие то Болгарские стартера.
А в чем собственно проблема? Это так критично замена стартера???? Для начала надо старый "перебрать" почистить и смазать и будет крутить как новый. Опять же если АКБ не может толком стартер крутить, то наверно уже пора задуматься об его (АКБ) замене, или хотябы на ночь его заносить и ставить на зарядку ( как я собсно и делал в прошлую зиму с полудохлым акумом, который в итоге в мае ваще скис. Щас новый стоит. ) По сабжу - Раньше у меня болгарский стоял несколько лет отработал, а пару зим назад, я его поменял на КЗАТЭ в принципе скинул абсолютно исправную вещь, и поставил новую ...... (проблему решил косвенно, оказался касяк с проводкой, новый тож не работал как надо ![]() ------------------- П.С Неужели темы такой на форуме нет или подобной????? |
В том-то и дело что выбор большой, но при этом какая гарантия на оптовом рынке, где торговля раз в неделю? Уложиться нужно в район трёх тысяч, плюс-минус. Вроде КЗАТЭ 57223708 рекомендуют.
Аккумулятор новый, буквально год исполнился, а заносить на ночь не вариант, постоянно с тазами в районе что-то происходит. Без сигналки оставлять никак нельзя, иначе или без бенза будет или без колёс. |
Пойдет.
Аккумулятор новый, ...ли без бенза будет или без колёс. ...или без новенького АКБ..дилемма ![]() Колеса секретками защищаются, против слива тоже есть методы. |
В том-то и дело что выбор большой, но при этом какая гарантия на оптовом рынке, где торговля раз в неделю? Уложиться нужно в район трёх тысяч, плюс-минус. Вроде КЗАТЭ 57223708 рекомендуют. Аккумулятор новый, буквально год исполнился, а заносить на ночь не вариант, постоянно с тазами в районе что-то происходит. Без сигналки оставлять никак нельзя, иначе или без бенза будет или без колёс. Ну если новый, то да.... смысл есть..... Но старый не торпись выкидывать, от переборки еще никто не умирал..... 3 тыс???? я дешемле 4+ в нашем ауле не видел, хотя свой последний урвал за 2+ пару лет назад)))) Кстати у меня как раз КЗАТЭ 57223708 , по фоткам в сети очень похож...... в красно-белой коробке с надписью TADEM . https://pubimg.4mycar.ru/images/007e965d8de...c84b108bc0.jpeg (фотка с сети) |
Посмотрел по ценам, КЗАТЭ в магазине, где обычно беру запчасти - 3200, если брать на оптовом, от этой цены можно отминусовать рублей четыреста.
Старый стартер пока полежит пару месяцев, посмотрю на работу нового, если всё будет в порядке, то продам. Цитата ...или без новенького АКБ..дилемма umnik2.gif Колеса секретками защищаются, против слива тоже есть методы. Оставлять с АКБ, никак иначе. Секретки на колёсах стоят, но какой в них толк без сигналки? Можно скрутить газовым ключом, а от слива метода всего два - либо оставлять в баке пару литров, либо переворачивать горловину в багажник. Крышка с замком - это смех. |
Секретки на колёсах стоят, но какой в них толк без сигналки? Можно скрутить газовым ключом, а от слива метода всего два - либо оставлять в баке пару литров, либо переворачивать горловину в багажник. Крышка с замком - это смех. Это што за секретки што их ключем можно сорвать???? У меня на литье все утоплено так што тока родным можно подлезть, а на штампах, там кольца стоят на болтах...... Крышка с замком есть нормальная тока с эксцентриком..... за последние 8 лет ни разу не слили, хотя в начале попытки были..... Но об этом в других темах...... извиняюсь за флуд. Посмотрел по ценам, КЗАТЭ в магазине, где обычно беру запчасти - 3200, если брать на оптовом, от этой цены можно отминусовать рублей четыреста. Старый стартер пока полежит пару месяцев, посмотрю на работу нового, если всё будет в порядке, то продам. Ну если на оптовом проверят и гарантию дадут , то почему бы и нет ...... все ж экономия, можно што то еще купить..... |
Посмотрел по ценам, КЗАТЭ в магазине, где обычно беру запчасти - 3200, если брать на оптовом, от этой цены можно отминусовать рублей четыреста. Старый стартер пока полежит пару месяцев, посмотрю на работу нового, если всё будет в порядке, то продам. Оставлять с АКБ, никак иначе. Секретки на колёсах стоят, но какой в них толк без сигналки? Можно скрутить газовым ключом, а от слива метода всего два - либо оставлять в баке пару литров, либо переворачивать горловину в багажник. Крышка с замком - это смех. можно гас поставить еще..по 18р заправляться.Ставить самому,за три тыщи. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
стоковый стартер сильно просаживает аккумулятор при запуске двигателя. Редукторный (по крайней мере в момент срабатывания втягивающего) просаживает не меньше! Как поставил себе редукторный, так сразу магнитола стала выключается при пуске. Ставил кзате, вроде, нареканий никаких не было года за полтора |
Цитата стоковый стартер сильно просаживает аккумулятор при запуске двигателя. С т.з. физики не вижу никаких оснований для этого. Не..не так. Чтобы провернуть коленвал двигателя, нужно совершить определенную работу...энергетические затраты на проведение которой есть величина константа. Тут два варианта-или мощно и быстро крутить (стоковым стартером) или не очень мощно (меньшим током), но подольше. На выходе получим одинаковые киловатчасы)) |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2172 Регистрация: 9.4.2008 Из: Мск Пользователь №: 2958 Машина:21063 Цвет:373 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
вместо того чтобы посоветовать поднять напряжение для лучшей зарядки аккумулятора, ему советуют поменять стартер.
На любом авто 15-и минут достаточно, чтобы зарядить аккумулятор полностью. У меня полная зарядка за время прогрева. |
Цитата У меня полная зарядка за время прогрева. Айфон десятый, штоле , заряжаешь?) Как раз его емкость) |
Никто не советует менять, он сам написал "принято решение".
И АКБ не зарядится на 100% за 15 минут, могут и сутки понадобится, в зависимости от состояния самого акб |
Айфон десятый, штоле , заряжаешь?) Как раз его емкость) Полагаю, у такого грамотея бесполезно спрашивать каков ток заряда с генератора на аккумулятор. Ответа не будет. Никто не советует менять, он сам написал "принято решение". И за сутки АКБ не разрядится вноль.И АКБ не зарядится на 100% за 15 минут, могут и сутки понадобится, в зависимости от состояния самого акб |
И каков жэ?
Вопщем-то фраза со знаком вопроса в конце кагбэ намекает, что это не ответ )
Я вот не знаю, каков ток зарядки...поэтому и спрашиваю. Чтобы потом посчитать и проверить теорию 15-ти минутного заряда |
Генератор со всей дури заряжает АКБ. При простое с октября по апрель, ток заряда в пике 55А.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 5:25 |
