4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выбор редукторного стартера
сообщение 25.11.2017, 15:36
Сообщение #21
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 15:47
Сообщение #22
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Господин поручик @ 25.11.2017, 16:36) *
Господин поручик, попробуйте свои силы на форуме клоунов, там все ваши реплики будут поделу.
сообщение 25.11.2017, 15:52
Сообщение #23
А можно я там использую цитату "со всей дури" ? В контексте с генератором... Чую-будет куча лайков)
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 15:57
Сообщение #24
Из: Мск
Цвет:373
Конечно! Только прихватите с собой атрибутику темы и форума. Уверен, ответы на вопросы там будут понятны...
Tolik2402
сообщение 25.11.2017, 16:31
Сообщение #25
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
если простой с октября по апрель, а аккум не новый, боюсь не будет заряда от генератора, потому что не будет пуска двигателя- сядет ваш аккум.заряжать придется от зарядного. из опыта могу сказать следующее: даже при разряжненном в "0" аккуме (лампы в салоне не светились) больше 10А ток не поднялся при напряжении заряда 13,5В.
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 16:55
Сообщение #26
Из: Мск
Цвет:373
Tolik, вам в голову никогда не приходила идея поставить АКБ не страдающее саморазрядом? В следующем году, в апреле, в 6-й раз или 7-й приду в гараж и подкачав заведу авто, как вчера ездил, после полугодового простоя.
Мне понравились ваши эксперименты с разряженной батареей.
Вино со временем становится лучше, а форум смешнее.
Tolik2402
сообщение 25.11.2017, 17:11
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-21070
Вы наверное думаете что я от безделия эксперементирую с аккумами. smile3.gif просто забыл свет в салоне, пришел через неделю, а там вот такое. я не страдаю глупостями типа поднять напряжение зарядки и т.п. я содержу генератор в исправном состоянии и у меня 14,5В в бортсети без нагрузки и 14,2 с нагрузкой. если аккум не свежий, прожил не один год и зимой не крутит- я его меняю на новый- нет ни времени ни желания с ним возится. аккумулятора без саморазряда не бывает иначе бы и вечный двигатель появился бы.
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 17:28
Сообщение #28
Из: Мск
Цвет:373
Могу дать для такого дела акб без саморазряда. С постройкой вечного двигателя справитесь?
Ну что за манеры демонстрировать свое слабоумие?
сообщение 25.11.2017, 18:27
Сообщение #29
Цитата(Ludvig @ 25.11.2017, 13:27) *
На любом авто 15-и минут достаточно, чтобы зарядить аккумулятор полностью. У меня полная зарядка за время прогрева.
Это если он был практически заряжен почти на 100%-(надо ж уточнять)
а ток зарядки от гены не превышает 6-10А (в тяжелых случаях)..а обычно доли ампера.
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 19:37
Сообщение #30
Из: Мск
Цвет:373
Сказки местного розлива.
Провод времянка с генератора 2,5 кв.мм плавится на заряде. Мерил с шунтом, сразу 55А. Это тяжелый случай был, когда магнитолу в гараже гонял и увлекся и поэкспериментировал. Ремень свистел, провод дымил. Стрелка вольтметра на панели, плавно и видимо двигалась к законным 14,7В. А ток замер через ~10мин. на 5,6А при 800об.
Про доли ампера не надо рассказывать сказки, потому что при работающем двигателе ток по проводу к АКБ идет и потребителям.
Сообщение отредактировал Ludvig - 25.11.2017, 19:40
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.11.2017, 20:25
Сообщение #31
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(Ludvig @ 25.11.2017, 15:14) *
Генератор со всей дури заряжает АКБ. При простое с октября по апрель, ток заряда в пике 55А.
я ж писал, что жирный троль
если допустить, что каким то чудом удалось завести на таком аккуме авто - то 55 амперов штатный вазовский гена не выдаст ваще никогда, ибо 40 амперов не умеют столько сделать, а более мощный вывалит столько из-за практически КЗ - а это или аккум в топку или по проводке косяки, и то валить будет не долго совсем
в любом раскладе , Вы, батенька не электрик ни разу
живой аккум столько не затребует никогда и магнитолой усадить аккум в ноль, да потери внутреннего сопротивления нереально ваще, от слова совсем, если только ламповой smirk2.gif так что не лохматьте бабушку
провод 2,5 квадрата МЕДИ плавится при 25 амперах очень даже запросто, почему? потому что Вы НЕ электрик, поэтому я Вам не расскажу
демоонстрируйте СВОЕ слабоумие, со своими изыскаными манерами, не такими как на этом форуме гденить в другом месте, например, там где местные сказки соответствуют Вашим фантазиям
а по теме:
за три года эксплуатации откровенно китайского стартера, под брэндом LSA, была произведена замена щеточного узла, который подходит от передне-приводной линейки ВАЗа один - в - один
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 21:01
Сообщение #32
Из: Мск
Цвет:373
И понеслась пурга. Штатный выкинут давно и без сожаления.
Я с 1976 электрик на самостоятельной работе, но лампочки никогда не вкручивал, потому что "электрик" САУ. Сейчас на проектной работе, с госэкспертизой всего моего творчества. И без замечаний.
Гонял магнитолу пока не вырубилась, а на батарее было 8В. Завести мотор в гараже при посаженной батарее? Без проблем. Про внутреннее сопротивление уточните для себя.
этот провод на 25А только плавит изоляцию, но не дымит. У вас видимо мало опыта по этому вопросу, потренеруйтесь.
Да я и не против. Нечего мне местных клоунов развлекать. Публика разбежалась, видя никчемность этого форума. Все дерьмо этого форума, как переходящее знамя. Один уходит, появляется другой со сфинктером. Загляну еще раз сюда лет через пять, посмотрю на клоунов.
Даже в гараже на 1200 мест классики штук 11, не считая Нив и никто никого не троллит.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.11.2017, 21:42
Сообщение #33
Цвет:серый
ну конешно - мы тут все гавно! и не стоим даже того чтоб лизать ваши подметки - они ж в САУ особенные, там же в САУ законы физики не работают, и лампочек там же тоже нет, и плавящаяся изоляция не дымит и не воняет, и тут тоже никто никого не тролит, и форум тут никчемный и нечего Вам тут делать с нами, плебеями
по теме - есть чё?
кроме аккумов без саморазряда?
по вменяемой цене тут очередь выстроится тыщекилометровая
Smeliys
сообщение 25.11.2017, 22:41
Сообщение #34
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Не могу не согласиться с неадекватным, т.к. при подключенном на акб 30А зарядном после неудачного пуска стрелка амперметра на зарядном была на пределе.
сообщение 26.11.2017, 1:16
Сообщение #35
а кто на машине даст 30А заряда при исправном РР? это убийство АКБ)
сообщение 26.11.2017, 9:58
Сообщение #36
не поленился,поискал статью о зарядном токе https://www.drive2.ru/l/2361947/
Ludvig
сообщение 26.11.2017, 11:21
Сообщение #37
Из: Мск
Цвет:373
Забавно читать писанину только по понятиям.
Вопрос: Как РР влияет на ток заряда АКБ? Ответ: Никак, только по напряжению работает. Оказывается - нет, еще и по току, потому что это убийство АКБ.
Чего вы лезете отвечать в тему, в которой нихрена не смыслите.
Свои шестерки сдали в утиль. Остается самим набивать посещения на счетчик, а форум как был свободен от знаний 5 лет назад, таким и остается. Опровергнуть не можете, попытаться обо*срать, это запросто.
сообщение 26.11.2017, 12:27
Сообщение #38
Шестерку никто не сдал,вполне себе ездит.И да,читай статью,замеры тока там в общем то совпадают с моими.
Ludvig
сообщение 26.11.2017, 12:40
Сообщение #39
Из: Мск
Цвет:373
Пусть, хоть у одного из вас, но ездит. В статье восновном про емкость аккумулятора, а тут про ток заряда на разряженный аккумулятор. Конечно, после 5-и секундной работы стартера ток будет 10А и не более. Но умозрительные выводы на форуме и сведения с потолка совершенно не интересны. Гнилой товар.
Сообщение отредактировал Ludvig - 26.11.2017, 12:41
сообщение 26.11.2017, 12:53
Сообщение #40
на форуме все умозрительно.Я замеры на видео не делал для тебя,извини.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 23:51
