25.11.2017, 15:36
#21
25.11.2017, 15:47
#22
25.11.2017, 15:52
#23
А можно я там использую цитату "со всей дури" ? В контексте с генератором... Чую-будет куча лайков)
25.11.2017, 15:57
#24
Конечно! Только прихватите с собой атрибутику темы и форума. Уверен, ответы на вопросы там будут понятны...
25.11.2017, 16:31
#25
если простой с октября по апрель, а аккум не новый, боюсь не будет заряда от генератора, потому что не будет пуска двигателя- сядет ваш аккум.заряжать придется от зарядного. из опыта могу сказать следующее: даже при разряжненном в "0" аккуме (лампы в салоне не светились) больше 10А ток не поднялся при напряжении заряда 13,5В.
25.11.2017, 16:55
#26
Tolik, вам в голову никогда не приходила идея поставить АКБ не страдающее саморазрядом? В следующем году, в апреле, в 6-й раз или 7-й приду в гараж и подкачав заведу авто, как вчера ездил, после полугодового простоя.
Мне понравились ваши эксперименты с разряженной батареей. Вино со временем становится лучше, а форум смешнее. |
25.11.2017, 17:11
#27
Вы наверное думаете что я от безделия эксперементирую с аккумами.
25.11.2017, 17:28
#28
Могу дать для такого дела акб без саморазряда. С постройкой вечного двигателя справитесь?
Ну что за манеры демонстрировать свое слабоумие? |
25.11.2017, 18:27
#29
На любом авто 15-и минут достаточно, чтобы зарядить аккумулятор полностью. У меня полная зарядка за время прогрева. Это если он был практически заряжен почти на 100%-(надо ж уточнять) а ток зарядки от гены не превышает 6-10А (в тяжелых случаях)..а обычно доли ампера. |
25.11.2017, 19:37
#30
Это если он был практически заряжен почти на 100%-(надо ж уточнять) а ток зарядки от гены не превышает 6-10А (в тяжелых случаях)..а обычно доли ампера. Сказки местного розлива. Провод времянка с генератора 2,5 кв.мм плавится на заряде. Мерил с шунтом, сразу 55А. Это тяжелый случай был, когда магнитолу в гараже гонял и увлекся и поэкспериментировал. Ремень свистел, провод дымил. Стрелка вольтметра на панели, плавно и видимо двигалась к законным 14,7В. А ток замер через ~10мин. на 5,6А при 800об. Про доли ампера не надо рассказывать сказки, потому что при работающем двигателе ток по проводу к АКБ идет и потребителям. Сообщение отредактировал Ludvig - 25.11.2017, 19:40 |
25.11.2017, 20:25
#31
Генератор со всей дури заряжает АКБ. При простое с октября по апрель, ток заряда в пике 55А. я ж писал, что жирный троль если допустить, что каким то чудом удалось завести на таком аккуме авто - то 55 амперов штатный вазовский гена не выдаст ваще никогда, ибо 40 амперов не умеют столько сделать, а более мощный вывалит столько из-за практически КЗ - а это или аккум в топку или по проводке косяки, и то валить будет не долго совсем в любом раскладе , Вы, батенька не электрик ни разу живой аккум столько не затребует никогда и магнитолой усадить аккум в ноль, да потери внутреннего сопротивления нереально ваще, от слова совсем, если только ламповой провод 2,5 квадрата МЕДИ плавится при 25 амперах очень даже запросто, почему? потому что Вы НЕ электрик, поэтому я Вам не расскажу демоонстрируйте СВОЕ слабоумие, со своими изыскаными манерами, не такими как на этом форуме гденить в другом месте, например, там где местные сказки соответствуют Вашим фантазиям а по теме: за три года эксплуатации откровенно китайского стартера, под брэндом LSA, была произведена замена щеточного узла, который подходит от передне-приводной линейки ВАЗа один - в - один |
25.11.2017, 21:01
#32
я ж писал, что жирный троль если допустить, что каким то чудом удалось завести на таком аккуме авто - то 55 амперов штатный вазовский гена не выдаст ваще никогда, И понеслась пурга. Штатный выкинут давно и без сожаления. Цитата Вы, батенька не электрик ни разу Я с 1976 электрик на самостоятельной работе, но лампочки никогда не вкручивал, потому что "электрик" САУ. Сейчас на проектной работе, с госэкспертизой всего моего творчества. И без замечаний. Цитата живой аккум столько не затребует никогда и магнитолой усадить аккум в ноль, да потери внутреннего сопротивления нереально ваще, от слова совсем, если только ламповой Гонял магнитолу пока не вырубилась, а на батарее было 8В. Завести мотор в гараже при посаженной батарее? Без проблем. Про внутреннее сопротивление уточните для себя. Цитата провод 2,5 квадрата МЕДИ плавится при 25 амперах очень даже запросто, почему? потому что Вы НЕ электрик, поэтому я Вам не расскажу этот провод на 25А только плавит изоляцию, но не дымит. У вас видимо мало опыта по этому вопросу, потренеруйтесь.Цитата демоонстрируйте СВОЕ слабоумие, со своими изыскаными манерами, не такими как на этом форуме гденить в другом месте, например, там где местные сказки соответствуют Вашим фантазиям Да я и не против. Нечего мне местных клоунов развлекать. Публика разбежалась, видя никчемность этого форума. Все дерьмо этого форума, как переходящее знамя. Один уходит, появляется другой со сфинктером. Загляну еще раз сюда лет через пять, посмотрю на клоунов. Даже в гараже на 1200 мест классики штук 11, не считая Нив и никто никого не троллит. |
25.11.2017, 21:42
#33
ну конешно - мы тут все гавно! и не стоим даже того чтоб лизать ваши подметки - они ж в САУ особенные, там же в САУ законы физики не работают, и лампочек там же тоже нет, и плавящаяся изоляция не дымит и не воняет, и тут тоже никто никого не тролит, и форум тут никчемный и нечего Вам тут делать с нами, плебеями
по теме - есть чё? кроме аккумов без саморазряда? по вменяемой цене тут очередь выстроится тыщекилометровая |
25.11.2017, 22:41
#34
Не могу не согласиться с неадекватным, т.к. при подключенном на акб 30А зарядном после неудачного пуска стрелка амперметра на зарядном была на пределе.
26.11.2017, 1:16
#35
а кто на машине даст 30А заряда при исправном РР? это убийство АКБ)
26.11.2017, 9:58
#36
не поленился,поискал статью о зарядном токе https://www.drive2.ru/l/2361947/
26.11.2017, 11:21
#37
а кто на машине даст 30А заряда при исправном РР? это убийство АКБ) Забавно читать писанину только по понятиям. Вопрос: Как РР влияет на ток заряда АКБ? Ответ: Никак, только по напряжению работает. Оказывается - нет, еще и по току, потому что это убийство АКБ. Чего вы лезете отвечать в тему, в которой нихрена не смыслите. Свои шестерки сдали в утиль. Остается самим набивать посещения на счетчик, а форум как был свободен от знаний 5 лет назад, таким и остается. Опровергнуть не можете, попытаться обо*срать, это запросто. |
26.11.2017, 12:27
#38
Шестерку никто не сдал,вполне себе ездит.И да,читай статью,замеры тока там в общем то совпадают с моими.
26.11.2017, 12:40
#39
Шестерку никто не сдал,вполне себе ездит.И да,читай статью,замеры тока там в общем то совпадают с моими. Пусть, хоть у одного из вас, но ездит. В статье восновном про емкость аккумулятора, а тут про ток заряда на разряженный аккумулятор. Конечно, после 5-и секундной работы стартера ток будет 10А и не более. Но умозрительные выводы на форуме и сведения с потолка совершенно не интересны. Гнилой товар. Сообщение отредактировал Ludvig - 26.11.2017, 12:41 |
26.11.2017, 12:53
#40
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:10 |
