4 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор редукторного стартера
Faust3000
сообщение 24.11.2017, 21:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Доброго дня. Наступили холода и конечно начались проблемы с пуском двигателя, стоковый стартер сильно просаживает аккумулятор при запуске двигателя. Часто бывают ситуации когда после минут пятнадцати поездки нужно заглушить движок, потом снова завести, и так пару-тройку раз за день. Естественно, после ночного простоя аккум не успевает получить заряд во время движения, а стартер сжирает всё то что осталось. И поэтому принято решение заменить стоковый стартер на редукторный, но вариантов производителей много, подскажите пожалуйста, какой стартер можно взять? Много написано о Стартвольт, причём плохого тоже хватает, а стоит он немало, не хочется брать заведомо плохое качество. Заранее благодарен.
YaJAROFF
сообщение 24.11.2017, 22:20
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Кто бы писал, в Ростове на оптовом рынке, выбор - фары разбегаются...
Производителя не скажу, их сейчас полно,КЗАТЭ, АТЭК.. Не гонись за дешевизной, старайся не брать кетайчатину, оне на меди экономят...
сообщение 24.11.2017, 22:23
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Было бы што выбирать....... Я конешно не знаю што у вас в регионе есть, а у нас в продаже КЗАТЭ , КАТЭК (если не ошибаюсь) тот же Стар Вольт и какие то Болгарские стартера.
А в чем собственно проблема? Это так критично замена стартера???? Для начала надо старый "перебрать" почистить и смазать и будет крутить как новый. Опять же если АКБ не может толком стартер крутить, то наверно уже пора задуматься об его (АКБ) замене, или хотябы на ночь его заносить и ставить на зарядку ( как я собсно и делал в прошлую зиму с полудохлым акумом, который в итоге в мае ваще скис. Щас новый стоит. )
По сабжу - Раньше у меня болгарский стоял несколько лет отработал, а пару зим назад, я его поменял на КЗАТЭ в принципе скинул абсолютно исправную вещь, и поставил новую ...... (проблему решил косвенно, оказался касяк с проводкой, новый тож не работал как надо bestoloch.gif , в итоге переделав провода так его и оставил, а исправный болгарин лежит как подмена, ждет переборки) Со СтарВольтом дела не имел, но говорят это китай, хоть и не плохой..... генки то вроде работают у людей......
П.С Неужели темы такой на форуме нет или подобной?????
Faust3000
сообщение 24.11.2017, 22:27
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В том-то и дело что выбор большой, но при этом какая гарантия на оптовом рынке, где торговля раз в неделю? Уложиться нужно в район трёх тысяч, плюс-минус. Вроде КЗАТЭ 57223708 рекомендуют.
Аккумулятор новый, буквально год исполнился, а заносить на ночь не вариант, постоянно с тазами в районе что-то происходит. Без сигналки оставлять никак нельзя, иначе или без бенза будет или без колёс.
YaJAROFF
сообщение 24.11.2017, 22:35
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Пойдет.
сообщение 24.11.2017, 22:41
Сообщение #6
Цитата(Faust3000 @ 24.11.2017, 21:27) *
Аккумулятор новый, ...ли без бенза будет или без колёс.
Колеса секретками защищаются, против слива тоже есть методы.
сообщение 24.11.2017, 22:49
Сообщение #7
Из: Москва ЮВАО
Ну если новый, то да.... смысл есть.....
Но старый не торпись выкидывать, от переборки еще никто не умирал.....
3 тыс???? я дешемле 4+ в нашем ауле не видел, хотя свой последний урвал за 2+ пару лет назад)))) Кстати у меня как раз КЗАТЭ 57223708 , по фоткам в сети очень похож...... в красно-белой коробке с надписью TADEM . https://pubimg.4mycar.ru/images/007e965d8de...c84b108bc0.jpeg (фотка с сети)
Faust3000
сообщение 24.11.2017, 23:04
Сообщение #8
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Посмотрел по ценам, КЗАТЭ в магазине, где обычно беру запчасти - 3200, если брать на оптовом, от этой цены можно отминусовать рублей четыреста.
Старый стартер пока полежит пару месяцев, посмотрю на работу нового, если всё будет в порядке, то продам.
Оставлять с АКБ, никак иначе. Секретки на колёсах стоят, но какой в них толк без сигналки? Можно скрутить газовым ключом, а от слива метода всего два - либо оставлять в баке пару литров, либо переворачивать горловину в багажник. Крышка с замком - это смех.
сообщение 24.11.2017, 23:18
Сообщение #9
Из: Москва ЮВАО
Это што за секретки што их ключем можно сорвать???? У меня на литье все утоплено так што тока родным можно подлезть, а на штампах, там кольца стоят на болтах...... Крышка с замком есть нормальная тока с эксцентриком..... за последние 8 лет ни разу не слили, хотя в начале попытки были.....
Но об этом в других темах...... извиняюсь за флуд.
Ну если на оптовом проверят и гарантию дадут , то почему бы и нет ...... все ж экономия, можно што то еще купить.....
сообщение 24.11.2017, 23:27
Сообщение #10
можно гас поставить еще..по 18р заправляться.Ставить самому,за три тыщи.
Smeliys
сообщение 25.11.2017, 11:02
Сообщение #11
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Редукторный (по крайней мере в момент срабатывания втягивающего) просаживает не меньше! Как поставил себе редукторный, так сразу магнитола стала выключается при пуске. Ставил кзате, вроде, нареканий никаких не было года за полтора
сообщение 25.11.2017, 11:53
Сообщение #12
С т.з. физики не вижу никаких оснований для этого. При равных мощностях (потребляемом токе) все стартеры одинаково будут кушать АКБ
Не..не так. Чтобы провернуть коленвал двигателя, нужно совершить определенную работу...энергетические затраты на проведение которой есть величина константа. Тут два варианта-или мощно и быстро крутить (стоковым стартером) или не очень мощно (меньшим током), но подольше. На выходе получим одинаковые киловатчасы))
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 13:27
Сообщение #13
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
вместо того чтобы посоветовать поднять напряжение для лучшей зарядки аккумулятора, ему советуют поменять стартер.
На любом авто 15-и минут достаточно, чтобы зарядить аккумулятор полностью. У меня полная зарядка за время прогрева.
сообщение 25.11.2017, 13:31
Сообщение #14
Айфон десятый, штоле , заряжаешь?) Как раз его емкость)
Smeliys
сообщение 25.11.2017, 13:33
Сообщение #15
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Никто не советует менять, он сам написал "принято решение".
И АКБ не зарядится на 100% за 15 минут, могут и сутки понадобится, в зависимости от состояния самого акб
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 14:43
Сообщение #16
Из: Мск
Цвет:373
Полагаю, у такого грамотея бесполезно спрашивать каков ток заряда с генератора на аккумулятор. Ответа не будет.
И за сутки АКБ не разрядится вноль.
сообщение 25.11.2017, 14:51
Сообщение #17
И каков жэ?
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 14:54
Сообщение #18
Из: Мск
Цвет:373
Цитата(Господин поручик @ 25.11.2017, 15:51) *
И каков жэ?
Это такой ответ?
сообщение 25.11.2017, 15:02
Сообщение #19
Вопщем-то фраза со знаком вопроса в конце кагбэ намекает, что это не ответ )
Я вот не знаю, каков ток зарядки...поэтому и спрашиваю. Чтобы потом посчитать и проверить теорию 15-ти минутного заряда
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 15:14
Сообщение #20
Из: Мск
Цвет:373
Генератор со всей дури заряжает АКБ. При простое с октября по апрель, ток заряда в пике 55А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:22
