64 страниц V  « < 61 62 63 64 >
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
YaJAROFF
сообщение 24.11.2017, 19:05
Сообщение #1241
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Ludvig @ 24.11.2017, 10:34) *
Обработка привалочной плоскости. Не об этой стороне ГБЦ идет речь
Для ГБЦ классики можно (и нужно) шлифовать обе плоскости. Ибо не бывает кривой низ и ровный верх (и наоборот).
У меня ГБЦ не первая. Везде один и тот же дефект. На вопрос фрезеровщика - Сколько снимать? Я что должен ответить?
Шлифовать КАК ЧИСТО. Если не нужен конкретный съем металла.
Предложил обсудить подкинуть твердеющее под ноги постели для выравнивания, что в ответ получил?
А потому и не получил, что такой херней никто, кроме дилетантов, не занимается.
YaJAROFF, меня ваша религия не устраивает.
А ты не хами, посмотри мой профиль...
Ludvig
сообщение 24.11.2017, 19:51
Сообщение #1242
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Новую ГБЦ шлифовать? Не-а. Низ ровный, металлической линейкой проверял. Упирается только в масляный канал постель. Спрашивал у вас сколько снимать сверху чтоб постель села, вы какую хрень написали?
Это заметил только когда встал в очередь на регулировку зазоров клапанов, давно. Насмотрелся что народ под постель подкладывает. Какие-то железочки. На время забыл про эту тему, пока новый блок не купил. А как купил, так начал продумывать все чтоб косо не вышло.
Я вроде тоже не пацан, всего на пару лет вас моложе. И у меня есть сервис, но только на одно авто, только для одного клиента. Я понимаю, в Бийске на жигулях не ездят. Но если вы чего-то не знаете, это не значит что этого не может быть.
YaJAROFF
сообщение 24.11.2017, 21:09
Сообщение #1243
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Так, Ludvig, давай сначала.
Если у тебя новая головка и новая постель р/вала и они не стыкуются, значит где то есть брак. Что не удивительно для нынеШных запчастей.
Нужна линейка для проверки плоскости гбц (см. в гугле) и набор щупов. Проверяй все плоскости (гбц верх, низ, постель и сам блок). Обязательно найдешь косяк. Возможно придется шлифовать верх или низ, (даже новую гбц). Не думаю, что в Мск с этим проблема.
Шлифовать КАК ЧИСТО - это знает каждый станочник, (это значит,снятие металла с дефектами, забоинами, выработкой, прогибом и т.д. До образования чистой ровной поверхности. Снимается минимальный слой металла. Без привязки к размеру).
/Насмотрелся что народ под постель подкладывает./ - на этот счет уже писал.
сообщение 24.11.2017, 21:15
Сообщение #1244
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Мет. линейка не показатель. По работе приходилось пользоваться..... все кривые..... если две линейки рядом положить между ними щель в милиметр бывает, а по другой стороне ровно все..... это очем нибудь говорит?????
Есть специальные "рейки" шлифованные со всех сторон. Они очень точные, и их хранят в специальных кофрах. Шоб не попортились..... Вот ими плоскость и проверяют на свет.....
П.С Покупал себе новую постель с РВ 213м встало на бошку как к себе домой , бошка 97г маде ин СССР . Без перекосов , все изумительно крутится и настраивается..... года 4 уже под кл. крышку не лазил......
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 24.11.2017, 21:17
Причина редактирования: пока писал уже ответили))))
Ludvig
сообщение 24.11.2017, 21:39
Сообщение #1245
Из: Мск
Цвет:373
Мужики! Кладешь на блок ГБЦ, щелей и качания нет. Спрыснул силиконом блок, приложил ГБЦ, пятно по всей поверхности головки. Это первая проверка после покупки. А прикладываешь постель на ГБЦ, ну об этом я уже писал. Причем вздутости не обнаружено, только на масляном канале высоковато получается, поэтому качается. Визуально 2,5 мм. Это дохрена. Я вполне могу вязть шабер и снять лишний металл, но нужна плита и микрометр на стойке, иначе просто испоганю.
Я рад, что у вас все сходится. У меня с этим напряг. Странная помощь на форуме. даже после многолетнего самозабана ничего не изменилось.
YaJAROFF
сообщение 24.11.2017, 22:02
Сообщение #1246
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/плита и микрометр на стойке/ - да, но какой шабер (!!!), если 2,5 мм.? Только шлифовка плоскости. Ибо всяко кроилово ведет к попадалово...
/ничего не изменилось/ - да нет, изменилось... народу нету, оне на кредитопомойки пересели...
сообщение 24.11.2017, 22:05
Сообщение #1247
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Такой буч раздули из за 500 ну край 1000руб чтобы шлифанули на станке, не нравиться-меняй и ищи ровную, пока онная не попадется
Ludvig
сообщение 24.11.2017, 22:28
Сообщение #1248
Из: Мск
Цвет:373
Буч. В магазинах головка по одной штуке и та на витрине. Хороший совет. На станке фрезернуть можно, а сколько снимать, как узнать? Чо, слабо ответить? Профессор, ваш ход! И не надо сетовать на безлюдье. Это заслуженно от бесполезности здесь задавать вопросы.
Видимо только на шаблонный вопрос, можно получить ответ. Тоже шаблонный. Чуть в сторону от шаблона, начинается полное непонимание с выдачей только шаблона. Как у Ржевского- анекдот номер 22 и все смеются.
Сообщение отредактировал Ludvig - 24.11.2017, 22:40
YaJAROFF
сообщение 24.11.2017, 22:39
Сообщение #1249
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ну ты упертый, скока вешать граммов...
Писал же, Шлифовать КАК ЧИСТО
сообщение 24.11.2017, 22:40
Сообщение #1250
Из: Москва ЮВАО
Блять!! Скока снимать ??? Приносиш людям железки, и объясняеш што тебе надо получить сопряжение в этих точках, дальше дело техники..... ибо без техники и инструмента ничего не сделаеш......
Если люди занимаются ремонтом головок, постелей , то уж они наверно знают с какой стороны правельней подлезть......
И опять же не видя предмета спора трудно определить што там и как и скока снимать надо.
Ludvig
сообщение 24.11.2017, 22:48
Сообщение #1251
Из: Мск
Цвет:373
Ну что за люди! Ни разу у токаря и фрезеровщика не были? Им побарабану что делать. Вопрос задаю не сколько снимать а как узнать, как померить нужную величину снятия. Это я им должен сказать, иначе пошлют. Зачем вы пишете - они сам знают. Такого еще ниразу не было, никогда. Шаблонные ответы достали крепко. Не знаете, так зачем отвечать?
сообщение 24.11.2017, 23:09
Сообщение #1252
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ludvig @ 24.11.2017, 22:48) *
Ну что за люди! Ни разу у токаря и фрезеровщика не были? .......
Я сам токарь, и што???? На производстве иной раз даже конструктора точно не знают скока и как срезать, шоб изделие получилось правильным..... все сами меряем..... и считаем..... особенно когда прототип собирается по чертежу заказчика. И как я не видя могу посчитать скока и где снять надо ????? Где там не сходится???? Мне што пойти свою бошку разобрать шоб представление иметь што тебя не устраивает?????? В конце концов есть такие вещи как Штангели и Микрометры, а не только линейки.....
сообщение 24.11.2017, 23:21
Сообщение #1253
прочел поверхностно.Через строку грубо.
ну и вопрос а у тебя что кривое блок или головка?
сообщение 24.11.2017, 23:23
Сообщение #1254
Из: Москва ЮВАО
Миш, вопрос за голову и постель РВ , нет сопряжения по плоскостям крепления. Типа постель шатается на голове......
сообщение 24.11.2017, 23:30
Сообщение #1255
ну,так это постель,а не сам РВ
тоись уже на сам РВ еще меньше перекос действует.
в общем то проблема не стоит и выеденного яйца.
Работать будет долго и счастливо.
сообщение 25.11.2017, 0:04
Сообщение #1256
главный по маслу
Из: Zwickau
любая контора,занимающаяся расточкой блоков и т.д. делает фрезеровку поверхностей почти всегда,принес-показал что вот тут надо снять и сравнять с остальной поверхностью,нужно идти к мотористам а не к дяде фене на фрезерном станке,он тебе снимет пару сантиметров по незнанке
Tolik2402
сообщение 25.11.2017, 3:48
Сообщение #1257
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Людвиг, уверен в Москве есть много специалистов как гаражных СТО так и сертефицированных, которые сделают твою ГБЦ. привозишь им все и они фрезеруют, меняют направляйки, клапана притирают ну и проблему с постелью тоже решат.
Ludvig
сообщение 25.11.2017, 9:39
Сообщение #1258
Из: Мск
Цвет:373
Пародия на этот форум
http://www.germany-rus.net/forums/index.php?showtopic=1347
сообщение 26.11.2017, 4:27
Сообщение #1259
главный по маслу
Из: Zwickau
такой умный-а снять лишний металл не можешь? Просто даже смешно,пришли хоть одно фото,или религия не позволяет? slezu.gif
Ludvig
сообщение 26.11.2017, 11:37
Сообщение #1260
Из: Мск
Цвет:373
Форум не позволяет. Спрашиваю, как померить сколько нужно снять? В ответ - неси на СТО, там все сделают. Никогда не видел СТО со станками. И никто не видел.
Отдельное внимание на мнение "профессора". Слился, как вода в .... .
Снять, сам сниму, только в мерлене куплю простенькую приспособу, позволяющую это сделать и механизировать.
Lyzhenkov, смотри теперь сам, на сколько это форум бесполезен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 0:48
