20.11.2017, 17:44
#1201
едрить колотить,а я то думал.... Во немцы тупые,оказывается гидрокомпенсаторы зло,теперь даже не знаю что и делать... Я с американским устройством ГК познакомился и с европейским. Они не сильно, но отличаются от вазовских. Ставящие из на тазы, прочувствовали мудовые рыдания при эксплуатации. Я не стал их переделывать под пиндосский конструктив, а просто выбросил и был дико счастлив как движок завел на новых стойках рокеров. |
20.11.2017, 17:47
#1202
на мой мотор (2,3л) подходят гидрики с 405,406 мотора газелевского (волговского) у них артикулы одинаковые,даже в магазине свои оригинал INA и новодельные INA крутил в руках-одно и тоже,каталоги не врут
20.11.2017, 17:50
#1203
на мой мотор (2,3л) подходят гидрики с 405,406 мотора газелевского (волговского) у них артикулы одинаковые,даже в магазине свои оригинал INA и новодельные INA крутил в руках-одно и тоже,каталоги не врут Вот, чел тоже имел опыт. Х.з. что продается. https://www.drive2.ru/l/2123271/ |
20.11.2017, 17:57
#1204
Вот инфа с каталога. Только на змз походу не стали изобретать велосипед и адаптировали гбц под гидрики с европейцев- наверно 70% машин европейских с такими гидриками,у меня все родные,стоят клейма 92года,так что надежно,раз за 500 000км не умерли
Вот, чел тоже имел опыт. Х.з. что продается. https://www.drive2.ru/l/2123271/ ну тут явное палево,я брал 1 гидрик себе,выпал и об бетонный пол... Чуть кромка замялась,заказал INA за 240руб и где норм,один в один как родные,только выполнен он очень аккуратно,нет таких соплей и клеймо INA внутри Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.11.2017, 17:53 |
20.11.2017, 18:01
#1205
Вот инфа с каталога. Только на змз походу не стали изобретать велосипед и адаптировали гбц под гидрики с европейцев- наверно 70% машин европейских с такими гидриками,у меня все родные,стоят клейма 92года,так что надежно,раз за 500 000км не умерли А ВАЗовские кулибины не стали искать легких путей и изобрели собственное чудо под стандартную ГБЦ. Результат как бы не замедлил... ))) Так что походу мы разные ГК обсуждаем. На всякий случай, насчет целесообразности установки ГК спрашивал владелец классикомотора. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2017, 18:04 |
20.11.2017, 18:10
#1206
я если не передумаю на инж шестерку перевести (если найду комплект за копейки) то гидрики там первый делом появятся,либо на крайняк 16кл мотор поставлю
20.11.2017, 18:16
#1207
20.11.2017, 18:21
#1208
связь простая- инж работает годами без вмешательств,регулировка клапанов будет только недостатком,а гидрики и тише и намного более автономные
21.11.2017, 4:25
#1209
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15344 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
21.11.2017, 12:44
#1210
21.11.2017, 13:13
#1211
нормальный такой троль был
21.11.2017, 13:38
#1212
нормальный такой троль был В общем, мнения разошлись только по ГК, насколько я понял. Как и везде они расходятся, 50/50. Собственно, о чем я и упоминал в первом ответе. А в остальном - к чему мы пришли? Если не ошибаюсь, то (напомню, у человека блок 213): - ГБЦ 213. Можно оставить и 21011, но если покупать новую, то лучше 213; - РВ тоже 213, а если ставить компенсаторы, то 214. Вроде, ничего не переврал? P.S. Да, читал где-то (сейчас лениво искать), что при установке ГК на старую голову (с просаженными седлами) рокеры упираются в постель РВ, и клапана не могут закрыться (компрессия = 0). Чуваку пришлось стачивать их с обратной стороны на пару мм. Это на случай, если ремонтировать старую ГБЦ, но при этом ставить компенсаторы. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2017, 13:56 |
21.11.2017, 17:41
#1213
Продолжая тролить, предлагаю сравнить стоимость покупки стоек и ГК. Предлагаю понимание, если ГК застучит хоть на одном клапане ( плунжер просаживается), то хрен куда поедешь и долго будешь искать гадкий компенсатор.
Подскажите, при установке РВ 213 положение звездочки на нем совпадает с 2101? |
21.11.2017, 18:05
#1214
21.11.2017, 18:43
#1215
Тогда еще вопрос.
Если на ГБЦ без рокеров поставить постель РВ, то постель качается поперек своей оси не плотно прилегая по всей поверхности ГБЦ. Это приводит к изгибу РВ при затягивании постели и растяжению цепи. Что подложить под постель, чтоб этого не было? Умнее чем эпоксидку с чугунной крошкой и скоренько подвинтить на застывание не придумал. Сообщение отредактировал Ludvig - 21.11.2017, 18:45 |
22.11.2017, 1:41
#1216
тут по моему проще просто бу гбц взять, они по 2000-2500 на авито десятками продаются чем изобретать из эпоксидки
22.11.2017, 4:43
#1217
- ГБЦ 213. Можно оставить и 21011, но если покупать новую, то лучше 213; - РВ тоже 213, а если ставить компенсаторы, то 214. Если покупать ГБЦ новую и ставить ГКК, то голову лучше брать сразу нового образца с индексом -31 в конце. Эта ГБЦ под ГКК нового образца (INA). С ними гемора намного меньше. Они не выкручиваются от вибрации и сами по себе брака имеют меньше. P.S. Да, читал где-то (сейчас лениво искать).. Была обратная ситуация. Клапана оказались торцованными с укороченным штоком. Всего чуть-чуть, но не хватало для нормальной работы. Был стук. пришлось подкладывать под ГКК прокладки (очки), хотя они и не должны ставиться. После капиталки ГБЦ и замены клапанов ГКК уже стали работать без прокладок. Ставящие из на тазы, прочувствовали мудовые рыдания при эксплуатации. Какие рыдания, о чем ты??? |
22.11.2017, 9:10
#1218
тут по моему проще просто бу гбц взять, они по 2000-2500 на авито десятками продаются чем изобретать из эпоксидки Совершенно согласен. Уже стоит новая с таким же дефектом. Впрочем и у вас тоже самое.Какие рыдания, о чем ты??? О ненадежности ГК. Посмотрите устройство зарубежных аналогов и почувствуйте разницу. |
22.11.2017, 13:20
#1219
22.11.2017, 17:20
#1220
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 6:56 |
