64 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
Ludvig
сообщение 20.11.2017, 17:44
Сообщение #1201
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 20.11.2017, 18:34) *
едрить колотить,а я то думал.... Во немцы тупые,оказывается гидрокомпенсаторы зло,теперь даже не знаю что и делать...
Я с американским устройством ГК познакомился и с европейским. Они не сильно, но отличаются от вазовских. Ставящие из на тазы, прочувствовали мудовые рыдания при эксплуатации. Я не стал их переделывать под пиндосский конструктив, а просто выбросил и был дико счастлив как движок завел на новых стойках рокеров.
сообщение 20.11.2017, 17:47
Сообщение #1202
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на мой мотор (2,3л) подходят гидрики с 405,406 мотора газелевского (волговского) у них артикулы одинаковые,даже в магазине свои оригинал INA и новодельные INA крутил в руках-одно и тоже,каталоги не врут
Route_66
сообщение 20.11.2017, 17:50
Сообщение #1203
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Вот, чел тоже имел опыт. Х.з. что продается.
https://www.drive2.ru/l/2123271/
сообщение 20.11.2017, 17:57
Сообщение #1204
главный по маслу
Из: Zwickau
Вот инфа с каталога. Только на змз походу не стали изобретать велосипед и адаптировали гбц под гидрики с европейцев- наверно 70% машин европейских с такими гидриками,у меня все родные,стоят клейма 92года,так что надежно,раз за 500 000км не умерли
ну тут явное палево,я брал 1 гидрик себе,выпал и об бетонный пол... Чуть кромка замялась,заказал INA за 240руб и где норм,один в один как родные,только выполнен он очень аккуратно,нет таких соплей и клеймо INA внутри
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 20.11.2017, 17:53
Route_66
сообщение 20.11.2017, 18:01
Сообщение #1205
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А ВАЗовские кулибины не стали искать легких путей и изобрели собственное чудо под стандартную ГБЦ. Результат как бы не замедлил... )))
Так что походу мы разные ГК обсуждаем. На всякий случай, насчет целесообразности установки ГК спрашивал владелец классикомотора.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2017, 18:04
сообщение 20.11.2017, 18:10
Сообщение #1206
главный по маслу
Из: Zwickau
я если не передумаю на инж шестерку перевести (если найду комплект за копейки) то гидрики там первый делом появятся,либо на крайняк 16кл мотор поставлю
Route_66
сообщение 20.11.2017, 18:16
Сообщение #1207
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не вижу связи.
сообщение 20.11.2017, 18:21
Сообщение #1208
главный по маслу
Из: Zwickau
связь простая- инж работает годами без вмешательств,регулировка клапанов будет только недостатком,а гидрики и тише и намного более автономные
сообщение 21.11.2017, 4:25
Сообщение #1209
Спасибо сказали: 1268 раз
Ну не знаю, у кого как, а я года 4-5 отъездил на ГКК - горя не знал. После того как перешел на сток пришлось снова учиться регулировать клапана.
Ludvig
сообщение 21.11.2017, 12:44
Сообщение #1210
Из: Мск
Цвет:373
После ГК отъездил 8 лет, только стойки рокеров поменял и ни разу крышку ГБЦ не снимал. Только в этом году регулировал.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.11.2017, 13:13
Сообщение #1211
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Route_66
сообщение 21.11.2017, 13:38
Сообщение #1212
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 21.11.2017, 13:13) *
В общем, мнения разошлись только по ГК, насколько я понял. Как и везде они расходятся, 50/50. Собственно, о чем я и упоминал в первом ответе.
А в остальном - к чему мы пришли? Если не ошибаюсь, то (напомню, у человека блок 213):
- ГБЦ 213. Можно оставить и 21011, но если покупать новую, то лучше 213;
- РВ тоже 213, а если ставить компенсаторы, то 214.
Вроде, ничего не переврал?
P.S. Да, читал где-то (сейчас лениво искать), что при установке ГК на старую голову (с просаженными седлами) рокеры упираются в постель РВ, и клапана не могут закрыться (компрессия = 0). Чуваку пришлось стачивать их с обратной стороны на пару мм. Это на случай, если ремонтировать старую ГБЦ, но при этом ставить компенсаторы.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2017, 13:56
Ludvig
сообщение 21.11.2017, 17:41
Сообщение #1213
Из: Мск
Цвет:373
Продолжая тролить, предлагаю сравнить стоимость покупки стоек и ГК. Предлагаю понимание, если ГК застучит хоть на одном клапане ( плунжер просаживается), то хрен куда поедешь и долго будешь искать гадкий компенсатор.
Подскажите, при установке РВ 213 положение звездочки на нем совпадает с 2101?
YaJAROFF
сообщение 21.11.2017, 18:05
Сообщение #1214
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Да.
Ludvig
сообщение 21.11.2017, 18:43
Сообщение #1215
Из: Мск
Цвет:373
Тогда еще вопрос.
Если на ГБЦ без рокеров поставить постель РВ, то постель качается поперек своей оси не плотно прилегая по всей поверхности ГБЦ. Это приводит к изгибу РВ при затягивании постели и растяжению цепи.
Что подложить под постель, чтоб этого не было? Умнее чем эпоксидку с чугунной крошкой и скоренько подвинтить на застывание не придумал.
Сообщение отредактировал Ludvig - 21.11.2017, 18:45
сообщение 22.11.2017, 1:41
Сообщение #1216
главный по маслу
Из: Zwickau
тут по моему проще просто бу гбц взять, они по 2000-2500 на авито десятками продаются чем изобретать из эпоксидки
сообщение 22.11.2017, 4:43
Сообщение #1217
Если покупать ГБЦ новую и ставить ГКК, то голову лучше брать сразу нового образца с индексом -31 в конце. Эта ГБЦ под ГКК нового образца (INA). С ними гемора намного меньше. Они не выкручиваются от вибрации и сами по себе брака имеют меньше.
P.S. Да, читал где-то (сейчас лениво искать)..
Была обратная ситуация. Клапана оказались торцованными с укороченным штоком. Всего чуть-чуть, но не хватало для нормальной работы. Был стук. пришлось подкладывать под ГКК прокладки (очки), хотя они и не должны ставиться. После капиталки ГБЦ и замены клапанов ГКК уже стали работать без прокладок.
Какие рыдания, о чем ты???
Ludvig
сообщение 22.11.2017, 9:10
Сообщение #1218
Из: Мск
Цвет:373
Совершенно согласен. Уже стоит новая с таким же дефектом. Впрочем и у вас тоже самое.
О ненадежности ГК. Посмотрите устройство зарубежных аналогов и почувствуйте разницу.
сообщение 22.11.2017, 13:20
Сообщение #1219
Да они и те и другие могут годами работать ,а могут и сразу быть неисправными. .
сообщение 22.11.2017, 17:20
Сообщение #1220
главный по маслу
Из: Zwickau
не попадались такие,брали на ниву 21214 гбц за 3000 и все с ней норм было,так и ушла машина с ней
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:07
