140 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 17.11.2017, 21:19
Сообщение #701
142,1
Недавно заметил, что на холодную что-то цвыкает в районе генератора. ..на прогретом вроде тихо. Непонятно почему так, но на всякий случай заменил ремень гены и натяжной ролик. (3300) Работа-2600.
Мастер на СТО почему-то не положил снятые детали в машину...странно. Особенно хотел на ремешок глянуть-чо да как.
На жиге у меня два ремня по соточке прошли. Один сам рванул, второго заменил превентивно, ага...заранее)
Еще иногда при остановке мотора что-то смыкает в моторном отсеке...как будто помпа на стиралке на сухую...х.з. что за фигня
сообщение 17.11.2017, 21:35
Сообщение #702
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
У меня ремень интереснее натягивается,без пузыря не разобрать в первый раз,кстати в ролике менял только подшипник, 6203 кажется там стоял,170рэ и новый ролик,а китай стоит 1200
сообщение 17.11.2017, 21:40
Сообщение #703
Денис, вискомуфта живая еще?
сообщение 17.11.2017, 21:43
Сообщение #704
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Кстати на многих замечал это "чавканье" пока не прогреется, а у некотрых и постоянно што то чавкает..... На рабочем Ситроене так же было..... И на Реношке у товарища по работе та же херня, прогревается и тише чавкает......
сообщение 17.11.2017, 21:46
Сообщение #705
главный по маслу
Из: Zwickau
а что ей будет? Там жижка залита меняющая вязкость от температуры, люфт есть немного,но муфта родная,только крыльчатка меняна (стоит типо тюнинг,больше лопостей)
сообщение 17.11.2017, 22:00
Сообщение #706
На W116 тоже вискомуфта была...но крутилась постоянно. Я зимой лопасть веревочкой привязал...чтоб вентиль не крутился)
Цитата(МЫХЪ @ 17.11.2017, 20:43) *
Кстати на многих замечал это "чавканье" пока не прогреется, .....
Ааа..у меня чавкает , когда мотор заглушишь! (иногда). Вот "чавкает" это самое то определение))
А на холодную цвыкает . Эт вам не "чавкает"))
сообщение 17.11.2017, 22:04
Сообщение #707
главный по маслу
Из: Zwickau
значит она мертвая была-на холодную можно палец засунуть в вентиль-и он просто остановиться,а вот на горячуу аля классика с принудиловкой-отрубить палец накуй,она жестко подключена к мотору получается,т.е. какие обороты мотора такие и муфты,а на холодную она еле еле крутиться,жидкость внутри маловязкая, а на горячую как кисель
сообщение 17.11.2017, 22:06
Сообщение #708
Интересно-на современных моторах ставят вискомуфту вентиля?
сообщение 17.11.2017, 22:08
Сообщение #709
главный по маслу
Из: Zwickau
а хз,на бмв долго ставили,на рядные шестерки,но вещь очень неплохая-машина 85С нагревается и дальше летом даже не растет,зимой стабильно 82-85С. В общем меня устраивает,а эл.вентиль тока когда кондер робит включается
сообщение 17.11.2017, 22:14
Сообщение #710
на поперечных движках виско не проканает) Да и на продольных эл.вентиль проще контролировать,... наверное
сообщение 17.11.2017, 22:24
Сообщение #711
Из: Москва ЮВАО
Ну кому цвыкает, а кому чавкает)))))) Но звук действительно - цк цк цк цк цк цк примерно 2 раза в секунду
А когда заглушиш.....
А ты не думал, што это просто масло сливается в поддон?
На жигуле ваще журчит тихонько.....
Сообщение #712
Надеюсь больше не будет цвыкать...Ремень-то заменил!
сообщение 17.11.2017, 22:27
Сообщение #713
Из: Москва ЮВАО
Это не показатель...... я слышал даже на тех што тока што с салона выползли.....
сообщение 17.11.2017, 22:31
Сообщение #714
х.з... Я когда первый раз заметил это дело, то ваще подумал, что за забором (там стройка была)работает толи перфоратор. толи отбойник)).
А звук похож когда стиралка сливает воду и помпа уже начинает насухую ритмично так чвакать
сообщение 18.11.2017, 1:08
Сообщение #715
главный по маслу
Из: Zwickau
ну летом эл.вентиль не крутился,хотя он на 95С кажется стоит,у мотора рабочая 82-87С,вискомуфта держит где то 85-87. Карочи как положенно мануалами немцев,что зимой что летом,летом только эл.вентилятор на стоянке срабатывает,остужает кондиционер и подкапотку
сообщение 18.11.2017, 13:19
Сообщение #716
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
У меня на опеле, когда-то стоял жигавский датчик, а он 85-87, а рабочая движка 99-92, и вот он летом включался и уже не выключался.
сообщение 10.12.2017, 22:40
Сообщение #717
144,5
Нашел таки время (и торксы) и поменял воздушный фильтр.
А еще подзакрепил задний брызговик (спасибо МЫХу и теплым штанам))
Ну...МЫХА вы знаете. А штаны вот они-)
И как всегда-помыл в отсеке. Ну не нравится мне рассада) (привет , Леша))
сообщение 10.12.2017, 23:44
Сообщение #718
Из: Москва ЮВАО
Саш, мне мыть бесполезно. В течение недели , а то и раньше такой же будет..... а щас ваще смысла не вижу, шоб там замерзло все в усмерть.....
сообщение 14.2.2018, 22:15
Сообщение #719
вчерась вот так приехал домой)
можно делать промежуточный отчет)
сообщение 15.2.2018, 11:19
Сообщение #720
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Привет Александр!
Много катаешься) я только 20000км накатал за почти 2 года.
Недавно посмотрел ролик и вспомнил про тебя потому что у тебя Пежо. Если интересно посмотри)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:57
