266 страниц V  « < 238 239 240 241 242 > »
glim2or2
сообщение 25.9.2018, 19:32
Сообщение #4781
Из: Луганская обл. Свердловск
Пользователь №: 43027
Цвет:тёмно-синий
Спасибо всем за Ваши ответы, но проблеме этой не один месяц, можно даже сказать год, соответственно заправлялся на разных заправках и 95 и 92 бензинами разницы нет, нагрел постояла - долго заводиться, сегодня снял карб - что обнаружил 1) между впускным и карбом стояла обычная БУМАЖНАЯ прокладка, 2)перепускной жиклер ускорительного насоса был залеплен свинцом (прочистил канал) 3) самое обидное что был засорена дренажная трубка впускного коллектора в результате чего я не мог видеть что бензин течет на заглушенном двигателе.
После всех манипуляций и установки карба дважды прогревал двигатель до вкл вентилятора и о Боги!!! С РАСПЫЛИТЕЛЯ УН течи нет!!! ВСЕМ СПАСИБО!!! p.s. прокладку карболитовую внедрить не удалось т.к нужно менять шпильки.
ExL
сообщение 26.9.2018, 20:35
Сообщение #4782
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мужики я в шоке как такое может быть?!
Поднялись обороты, машина стала подёргиваться но не сильно при резком газе, сначала прикола не понял подумал или зажигание убежало или количество.
Приехал в гараж, открываю капот а кастрюля ходуном!
Заглушил.
Оказалось 5!!!!!!!! все 5!!! Винтов верхней части карба раскрутились, и вся эта конструкция болталась так, что винты размолотили резьбу.
Как такой возможно, последний раз верхнюю часть карба снимал месяца 2 назад, точно знаю, что закрутил всё основательно.
3 винта закрутил норм, а вот 2 пришлось длинные винты искать ибо резьба вхлам =(((
Сообщение отредактировал ExL - 26.9.2018, 20:36
сообщение 26.9.2018, 21:08
Сообщение #4783
Спасибо сказали: 2231 раз
ExL Нибиру близко smile3.gif гравитацией тянет в небо....сначала мелкие винтики ;)
ExL
сообщение 27.9.2018, 8:39
Сообщение #4784
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Чёт с карбом всё равно не то после тогок ак собрал, резвая какаято уж больно, будто бенза подливается откудато.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.9.2018, 11:36
Сообщение #4785
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
да все нормально - просто воздух перестало со всех дыр сосать
хотя, по расходу смотреть надо
ExL
сообщение 27.9.2018, 21:15
Сообщение #4786
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Поменял на всякий случай прокладку, а то в показалось что сифонит в районе слоника
заменил винты крепления бутерброда, вкрутил длиннющие на всю резьбу аш из карба вылезли
+ шайба + гровер чтобы впредь такого не повторилось
расход надо будет посмотреть
сообщение 28.9.2018, 10:09
Сообщение #4787
ExL а лучше померять.
ExL
сообщение 30.9.2018, 20:28
Сообщение #4788
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
яж это и имел ввиду =)
ExL
сообщение 15.10.2018, 23:05
Сообщение #4789
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Расход ~9 литров в городе
сообщение 15.10.2018, 23:45
Сообщение #4790
ExL
сообщение 16.10.2018, 9:42
Сообщение #4791
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А мне как-то кажется многовато, хотя если учесть что поездки в осн короткие и в пробках стою часто, то норм. К тому же мотор 1.6 как не крути прожорлив.
сообщение 17.10.2018, 21:59
Сообщение #4792
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А ты не крути..... ))) Я на своей заметил, если езжу "тапку в пол" то жрет прилично, а если разгон как у пенса до 3 тык то вполне приемлемо, и по трассе ваще из 8 вылазит, но т.к езжу смешанно и опять же пробки, то и 10 съедает)))))
ExL
сообщение 18.10.2018, 9:34
Сообщение #4793
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Так не кручу, у меняж низовой мотор я его больше 3К почти никогда не кручу
сообщение 18.10.2018, 21:52
Сообщение #4794
Из: Москва ЮВАО
У меня тоже "низовой")))) РВ стоит от 21213 , так што с низов подхват дикий...... а вот после 80 уже херово едет..... И опять же я писал уже, у меня больше 4К не крутилось вовсе, затуп шел как будто за жопу держат...... а летом я ревизию карбу наконец устроил с заменой всех прокладок и мембран, так што теперь в леккую и до 5К+ крутит...... но все равно до сотки с трудом особливо если не один еду, до 80 в лет, а дальше уже не так резво...... в принципе ништо не мешает на пониженную воткнуть, но не охота движок насиловать )))))
сообщение 20.11.2018, 22:37
Сообщение #4795
Зрения его...куда копать. Стоиш, тапок в пол-легкий затык и уверенный набор/бросил сбрасывает обороты ...
Вроде все гуд...
Выезжаешь газу -глохнуть начинает...медленно под даёшь пошла в набор-поехала. Отпускаешь, сбрасывает но не до х.х. и "тащит" нету торможения движком. Только встал и х.х. обявился... Винт количиства и качества реагируют...
Блин надо было в теме негатив и депресняк рисовать -туда теперь чаше заглядуют ...
ExL
сообщение 22.11.2018, 10:01
Сообщение #4796
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
2 варианта
1. Перелив при резком газе или наоборот недолив, посмотри ускорительный мож льёт как из ведра со всех щелей или наоборот струйка тонкая и не в ту сторону
2. Встречал ситуацию когда рычажки при резком нажатии педали газа выворачивало в обратную сторону и от того был провал, а плавно жмёшь всё норм
сообщение 22.11.2018, 10:46
Сообщение #4797
Та посмотрел, доходит да половины и зависают, подтрочнешь проскакивает дальше... Где то закусывает штоль...
Хотя без тросов рукой гуд.
сообщение 22.11.2018, 15:40
Сообщение #4798
Все , победа...
Заз и луаз все таки разные в этом плане.
Смотрел я на этот компенсатор смотрел...и в одном видео случайно заметил, что рамка его перевёрнутая. Видать или собрали в попыхах, или все таки с заз.
Короче перевернул, все заслонка открывается полностью...
Хотя этот узел до путя не прорисованы в каталоге cray.gif ....благо на ютубе проскользнуло, рассмотрел с какого краю прижимник стоять должен.
ExL
сообщение 4.12.2018, 23:26
Сообщение #4799
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Друзья, просьба не лютовать, расскажу историю.
Давно заметил, что машинка у меня на подсосе ну совсем не хочет прогреваться.
Троит двоит, падают обороты, начинаешь ехать дёргается.
А вот если я прогреваю тупо педалькой без заслонки, греется ровно, не троит, и при том же контрольном времени прогрева когда начинаешь ехать не дёргается.
Очень сильно такие события проявляются осенью и зимой, особенноп ри большой влажности.
Много лет и много раз много спецов да и я сам пробовал оптимально настроить заслонку, и всё равно от таких симптомов полностью никогда избавиться не удавалось при использовании подсоса.
Решил таки попробовать греть БЕЗ воздушной заслонки. Т.е. я её попросту убрал оставив механизм подсоса, таким образом он работает просто как фиксированный газ (прям как на самолётах pilot.gif ).
сообщение 5.12.2018, 8:56
Сообщение #4800
А если сапун откидывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:46
