14.11.2017, 3:25
#541
В выходные сделал нормальные трубки на вакуумную систему карба и трамблера - мелочь, а приятно)
Из плохого - срочно нужен акуум, каждая заводка для него уже с трудом - крайний предел минус 13, но это совсем на последнем выдохе....А так даже при минус 5 уже вяло крутит.((((( |
14.11.2017, 6:10
#542
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15298 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
вроде ты писал аул)) Аул - это у нас. Барн-аул. =) Денис и Аллександр Михайович - хватит выражаться на особо интеектульном языке, наполовину непонятном ленивому раздолбаю -инжектора на этом моторе точно не будет ни когда!!! Да хозяим-барин, как говорится. Не будет - значит не будет! даже если можно ехать в три полосы (ну позволяет ширина дороги) - ну максимум кое кто в две поедет, ну или вообще в одну - фигли - мы же в своем ауле самые "наикрутейшие".... Ну и плюс гадская погода... Это в городе или за городом? Если за городом - то все верно. Крайняя левая полоса только для обгонов и поворота налево. Кстати что за город? Заринск? А так даже при минус 5 уже вяло крутит.((((( Та может дело не в АКБ, а масло слишком неморозостойкое? |
14.11.2017, 7:36
#543
Ну вообще то в Сибири Барнаул всегда был Барнео)))
Городок Белово..... Масло 10/30 полусинтетика, при минус тез 13 нормальный акуум должен крутить только так., а при минус 5 вообще не замечать. Акум нестарый по годам, но условия его жизни препаршивые - часто без дела стоял, вот и начал сдавать бедолага. |
14.11.2017, 18:20
#544
А у него того.... дырки есть ? или он закрытый? А то ведь можно реанимировать..... слить бурду, залить свежий электролит и погонять на заряднике....
У меня все закрытые..... кроме первого, нада попробовать, но боюсь туда лить што то кроме воды, там уже все испарилось наверно нахрен))))) Я тут один сдавал при покупке нового, так он высох бедняга, хоть и закрытый был))) |
15.11.2017, 3:18
#545
Самый простой - обслуживаемый Тюменский. Поиграться конечно можно, но я лучше в выходные 3-3.5 рубля отдам и точно пару тройку зим без головняка проживу.
А этот на Оку пойдет, как времянка - на лето) |
20.11.2017, 4:06
#546
В пятницу покатался по делам - почти 450 км за день накрутил.
В субботу купил новый акум - 60 ампер тюменец, цена 4000, со сдачей старого - 3200 - норм. Попутно выяснил, что левый рулевой наконечник решил помереть, а я на среду хочу попасть на развал-схождение.....В поисках хоть какого то живого немного наконечника был случайно найден абсолютно новый наконечник!!!))) Так, что эта небольшая неприятность была устранена за полчаса. Пробег на утро 404990. Теперь главное в среду сделать развал -схождение. |
23.11.2017, 3:56
#547
Вчера машинка съездила на развал-схождение. 900р и пару часов ожидания - оба колеса были чуть завалены, но не особо критично. Сразу после развала перекинул руль на шлицах - теперь все как по фен-фую.)
23.11.2017, 4:11
#548
а впечатления от фен-шуя?
23.11.2017, 4:53
#549
не замечаешь....вообще...
25.11.2017, 13:09
#550
26.11.2017, 4:41
#551
я за 500 делал что на девятку что на ауди,от части повезло что развал не далеко от дома и сам мастер имел такие машины,т.е. он в теме что и как сделать,для меня это +,по крайне мере он делал и если на 100км\ч руль отпустить-машина едет ровно,не сносит и не сворачивает,значит все норм сделано
27.11.2017, 4:59
#552
Я вообще то про то, что не замечаешь руль и все что с ним связано))) Машинка едет и рулится как надо, да она до этого и рулилась и ехала нормально, просто сейчас вообще все как должно быть.
А два часа ожидания - машинка в очереди просто стояла, хоть и по записи, но с двумя машинками до меня возникли проблемки, так что пришлось машинке подождать. Вчера заменил хомуты на тройнике у радиатора - чего то сопливить начало, проверил давление в колесиках и наглухо картоном закрыл радиатор! Пробег 405560, бегаем дальше. С утра мороз 29, акуум не снимал, живу у розетки) Сообщение отредактировал Slay - 27.11.2017, 5:38 |
27.11.2017, 5:13
#553
дядка Слава, пробег то подправь
27.11.2017, 5:37
#554
Опа, размахнулся - Исправил)
4.12.2017, 5:10
#555
405920 - пробег на утро. Ни делал ни чего. Живет у розетки при любой погоде - совсем я ленивый стал)))
10.1.2018, 6:18
#556
407351 - пробег на утро.
30 декабря резко и в ноль на ходу спустило правое переднее,поставил вместо него правое заднее, на зад запаску. 31 декабря заехал на шинку - итог - колесо пошло грыжей,причем наверное с пару месяцев как. Поставил камеру и поставил его на зад. Вчера за день раза 4 подкачивал это мертвое колесо и в итоге проехался на спущеном.... Достал из гаражных запасов два старых зимних Бриджстоуна (оставлял лето проездить), размер чуть меньше но не критично. Мертвую покрышку на клумбу, на камеру две латки и новый сосок, и одно колесо с летнего комплекта (тоже бриджик, но уже укатанный почти в ноль) с камерой - в общем 500р, и сзади теперь бриджики. Вот ведь заразы какие живучие!!! Ну и летом надо где то искать пару колес зимних. Больше ни чего не делал, только картон сверху двигателя ложил когда морозы за 30 были. |
10.1.2018, 20:53
#557
Цитата резко и в ноль на ходу спустило правое переднее ,И как оно по ощущениям? Кирпичей много получилось?) |
11.1.2018, 6:40
#558
Скорость была около 60, только через пару секунд понял, что шлепаю пустым колесом и чуть качает- бочка, она и есть бочка)))
17.1.2018, 12:30
#559
В субботу денек выдался веселый....
Решив протоптать вторую дорогу к даче (ну одной мне мало видете ли), засадил Ауди в сугроб. Побуксовав чутка, решил развернуть ее через задние колеса - и ведь получилось - встала аккурат напротив въезда в гараж, на ровной площадке, почти без снега, но с разорванным левым наружным шрусом((( Доигрался еж на скрипке, как говорится. В недрах гаража был найден старый шрус, набит смазкой, поставлен пыльник непонятно с чего и все это установлено на место. Правда в процессе установки лопнул короткий удлинитель головок из Зубровского набора -тоже непонятно как. Вечером этого же дня заменил масло в движке - Синтек полусинтетика 10/40, 699 р. за 4 литра, фильтр заказывал ранее через экзист (Росийский кстати, стоит копейки). Ну и в воскресенье обрадовали, что к концу недели ехать мне в Кемерово - так что заказал два шруса, два "крепления глушителя" - это опорники маленько заколхожу, щеткодержатель для стартера (мой думаю к лету уставать начнет) и пробку новую с шайбочкой на поддон, итого все обошлось в 3100р. Пробег 407600, катаюсь дальше) |
17.1.2018, 20:53
#560
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29804 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
еще один любидель синтоила
и давно синтек пользуешь? какой, "люкс"? раз у вас там морозы до 30, может 5w40 полусинь синтековскую стоило взять? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 22:55 |
