15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Колдун или нет?, все плюсы и мынусы отсуствия регулятора давления
О колдуне
Нужен ли колдун?
Да [ 186 ] ** [58.86%]
Нет [ 130 ] ** [41.14%]
Всего голосов: 316
Гости не могут голосовать
сообщение 7.11.2017, 18:15
Сообщение #241
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Уже сколько лет езжу без колдуна, и никогда не закидывало зад, всегда торможу чувствуя как ведут себя колеса, ведь не первый год за рулем
сообщение 7.11.2017, 18:30
Сообщение #242
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не понимаю слово "закидывало" но то што без колдуна жопа морду догоняет, это факт.....
я поменял, так сразу ощутимо жопа тормазить стала, а то больше на перед нагрузка была.....
сообщение 7.11.2017, 18:59
Сообщение #243
Спасибо сказали: 1273 раза
Значит тормозишь аккуратно..
сообщение 7.11.2017, 19:02
Сообщение #244
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Warrior @ 7.11.2017, 17:56) *
Только нужно не забывать, что с ABS на серии кочек ты рискуешь остаться совсем без тормозов. Рулить ты конечно будешь шикарно, но тормозить - нет.. .
не замечал подобного,даже на гребенке (дорога волной) абс начинает срабатывать,но тормозит как по рельсам,это если 2 или 3 колеса оторвуться от земли и то хз что нужно делать чтобы так было
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 7.11.2017, 19:02
сообщение 7.11.2017, 19:12
Сообщение #245
Ну значит так ABS работает.
сообщение 7.11.2017, 20:55
Сообщение #246
зилы, газоны, кразы, камазы, ..... лазы, лиазы, пазы - и без этого рудимента обходятся,
С трудом представляю себе камаз или Лиаз , который задирал бы жопу при тормоЖении (читай-уменьшал прижим задней оси к дороге) кхе кхе))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 8.11.2017, 0:12
Сообщение #247
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Ты еще напиши, что тебя по проходу в автобусе никогда вперед не протягивало, при торможении
А прижим задних мостов уменьшается - будь здоров
сообщение 8.11.2017, 0:55
Сообщение #248
Принцип работы колдуна такой, что он не знает-ни какое ускорение я получаю при пролете по салону...ни прижим мостов. Всё это , очень косвенно, опосредованно он получает от изменения положения кузова относительно колес. Чем мягче подвеска-тем больше это линейное перемещение...тем точнее работа колдуна. И наоборот-чем жестче рессоры, тем меньше линейные перемещения. Грузовики и автобусы в силу своей массы и большой полезной нагрузки имеют относительно жесткие рессоры и пружины...да плюс еще не развивают больших отрицательных ускорений при торможении. В таких условиях динамическое перемещение кузова очень мало и смысл городить какой-то регулятор на основе прмитивного колдуна нету. имхо. Вот АБС другое дело-оно точно и конктретно отрабатывает именно силу прижима...Даже и не силу прижима...это тоже вторично. Отрабатывает именно коэффициент сцепления. Самый что ни на есть важнейший показатель...важнее не придумаешь)
Всего лишь вылететь на пыльную обочину или траву .
сообщение 8.11.2017, 0:59
Сообщение #249
главный по маслу
Из: Zwickau
на бусике (фиат дукато) был датчик на задней балке,когда зад пустой-задние колеса вообще не тормозили,начинали тормозить при загрузе от 150-200кг где то,т.е. опять же конструктора дураки,что на машине с абс решили пустую заднюю ось отключить,дабы не мешать работе абс
да в такой ситуации и трекшн не поможет,есть разумные пределы работы любой системы,да и призваны они помогать а не заменять прокладку за рулем
ЭСКАЛАТОР
сообщение 8.11.2017, 1:02
Сообщение #250
Цвет:серый
Позволю себе продолжить - размыто, размазано и нихрена не информативно, мешает чувствовать дорогу, автомобиль и всячески сбивает с толку водителя
Вот АБС, конечно - да, тема!, но мы то не про него сейчас, а про колдуна на жигуле
сообщение 8.11.2017, 1:06
Сообщение #251
главный по маслу
Из: Zwickau
а думаешь не настроенная абс работает луче не отрегулированного колдуна? Чтобы заставить троить абс достаточно на одном колесе иметь изношенную покрышку,по нему будет душиться система,так как сцепные характеристики будут по лысому колесу определяться,это любителям зимней резины на одной оси или разных производителей,абс конкретно в акуе будет
ЭСКАЛАТОР
сообщение 8.11.2017, 1:07
Сообщение #252
Цвет:серый
Цитата(Warrior @ 7.11.2017, 17:28) *
Конечно, на пустом автьомобиле зад легкий, при торможении задние колеса проскальзывают. Ну для этого и ставят колдуна. При незагруженном заду уменшаются тормозные усилия. Стоит бросить три мешка картошки - и вот они тормоза в полный рост!!!
Без колдуна, с нагруженой задницей, я как то тоже не жалуюсь
Сообщение #253
х.з...мне трудно возражать, ибо я не знаю-работал ли колдун на моей жиге. Одно лишь помню точно-тормозила всегда ровно и не разворачивало. (зима не в счет))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 8.11.2017, 1:17
Сообщение #254
Цвет:серый
Lyzhenkov ну мыж не про АБС сейчас, я повторяюсь, хотя и к абсу придрочиться надо
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.11.2017, 18:15) *
... торможу чувствуя как ведут себя колеса, ведь не первый год за рулем
А с дуру и х.. сломать можно, и никакой абс не остановит
сообщение 8.11.2017, 4:32
Сообщение #255
Ну да. Нагрузка на оси там была дай бох.
сообщение 8.11.2017, 9:30
Сообщение #256
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Главная моя проблема была, не спалить задние покрышки, ибо блокировались они и горели по асфальту, но после прокачки переднего контура тормозная сила утроилась, и такая хрень больше не происходит.Под словом закидывать я понимаю когда на мокрой или скользкой трассе при торможении всеми колесами стаскивает немного в сторону
Конечно аккуратно, своя же машина
У всехвышеперечисленных ТС есть регулятор, и даже на прицепах. Но у всех его удалили кибениймать по понятным причинам)
Route_66
сообщение 8.11.2017, 12:43
Сообщение #257
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Угу. "Ты просто лишняя деталь, тебя и выкинуть не жаль!" (с) )))
На самом деле, причины эти ясны и просты, как угол дома. Вот хоть тесть мой, к примеру. После того, как 2 года назад, в результате ДТП, его "Москвич" отправился в мир иной, он купил себе другой. Тоже 2140, только "Люкс". И достался он ему с колхозными рессорами (прежний Кулибин засунул туда дополнительные листы). И, как следствие, с задранным задом. В результате чего задние тормоза почти не работали, естественно. По такому случаю весной даже имел место небольшой инцидент: едучи в село с прицепом, полным всякого добра, он слегка "догнал" дамочку на иномарке, которая с перепугу экстренно оттормозилась перед ямой. А он так просто не смог. Она отделалась оцарапанной краской на бампере. А его собственный, остродефицитный "люксовый" бампер разбился на мелкие осколки. Еще и пришлось отдать даме 500 гривен. В результате чего приехал он злой, как черт.
И шо вы думаете? Он таки стал рыть землю, искать новый бампер, возвращать рессоры к стоку? А вот хрен вы угадали. Бампер был на скорую руку сшит заклепками (а-ля Франкенштейн!), а колдун категорически выпилен. Ибо рессоры - это Святое, и такую ценную весчь трогать ни в коем случае низ-зя! Картофелевозка, фуле...
Мысль о том, что когда-нибудь придется ехать (и тормозить!) порожняком, в голову ему просто не приходит. А если и приходит, то он ее старательно гонит.
Точно так же рассуждают и процентов 95 водителей всех упомянутых ТС. Относя оставшиеся 5% к категории чудаков на букву "м".
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 13:22
сообщение 8.11.2017, 14:59
Сообщение #258
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Если вам интересно, то я напишу свои причины по отказу от этой детали.Дело тут не в том что не захотел или зажал денег,нет.Меня просто не устраивали тормоза, все говорили это Жига,так и должно быть, но я никак не мог привыкнуть что с несколькими людьми в салоне машина тормозит отлично, а стоит им покинуть салон, тормоза стают хуже некуда, ну что это за дело? никуда не годится
сообщение 8.11.2017, 15:09
Сообщение #259
OPTIMUS PRIME , так задние тормоза на всех машинах мало участвуют. Основные тормоза - передние. Если у тебя без задних тормозов плохо тормозит - значит нужно смотреть передние тормоза.
Route_66
сообщение 8.11.2017, 15:13
Сообщение #260
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.11.2017, 14:59) *
... с несколькими людьми в салоне машина тормозит отлично, а стоит им покинуть салон, тормоза стают хуже некуда, ну что это за дело? никуда не годится
Задние пружины сток? Или?.. ))
Да, чуть не забыл. Колдун, вообще-то, регулировать и можно, и даже нужно в случае чего... Не, я понимаю, что выкинуть проще. "Нэт чэлавэка - нет праблэмы!" (с)
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 9:09
