7.11.2017, 18:15
#241
Уже сколько лет езжу без колдуна, и никогда не закидывало зад, всегда торможу чувствуя как ведут себя колеса, ведь не первый год за рулем
7.11.2017, 18:30
#242
Не понимаю слово "закидывало" но то што без колдуна жопа морду догоняет, это факт.....
я поменял, так сразу ощутимо жопа тормазить стала, а то больше на перед нагрузка была..... |
7.11.2017, 18:59
#243
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15329 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
7.11.2017, 19:02
#244
Только нужно не забывать, что с ABS на серии кочек ты рискуешь остаться совсем без тормозов. Рулить ты конечно будешь шикарно, но тормозить - нет.. . не замечал подобного,даже на гребенке (дорога волной) абс начинает срабатывать,но тормозит как по рельсам,это если 2 или 3 колеса оторвуться от земли и то хз что нужно делать чтобы так было Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 7.11.2017, 19:02 |
7.11.2017, 19:12
#245
7.11.2017, 20:55
#246
8.11.2017, 0:12
#247
Ты еще напиши, что тебя по проходу в автобусе никогда вперед не протягивало, при торможении
А прижим задних мостов уменьшается - будь здоров |
8.11.2017, 0:55
#248
Принцип работы колдуна такой, что он не знает-ни какое ускорение я получаю при пролете по салону...ни прижим мостов. Всё это , очень косвенно, опосредованно он получает от изменения положения кузова относительно колес. Чем мягче подвеска-тем больше это линейное перемещение...тем точнее работа колдуна. И наоборот-чем жестче рессоры, тем меньше линейные перемещения. Грузовики и автобусы в силу своей массы и большой полезной нагрузки имеют относительно жесткие рессоры и пружины...да плюс еще не развивают больших отрицательных ускорений при торможении. В таких условиях динамическое перемещение кузова очень мало и смысл городить какой-то регулятор на основе прмитивного колдуна нету. имхо. Вот АБС другое дело-оно точно и конктретно отрабатывает именно силу прижима...Даже и не силу прижима...это тоже вторично. Отрабатывает именно коэффициент сцепления. Самый что ни на есть важнейший показатель...важнее не придумаешь)
,это если 2 или 3 колеса оторвуться от земли и то хз что нужно делать чтобы так было Всего лишь вылететь на пыльную обочину или траву .
8.11.2017, 0:59
#249
на бусике (фиат дукато) был датчик на задней балке,когда зад пустой-задние колеса вообще не тормозили,начинали тормозить при загрузе от 150-200кг где то,т.е. опять же конструктора дураки,что на машине с абс решили пустую заднюю ось отключить,дабы не мешать работе абс
Всего лишь вылететь на пыльную обочину или траву . да в такой ситуации и трекшн не поможет,есть разумные пределы работы любой системы,да и призваны они помогать а не заменять прокладку за рулем |
8.11.2017, 1:02
#250
Принцип работы колдуна такой, что он не знает-ни какое ускорение я получаю при пролете по салону...ни прижим мостов. Всё это , очень косвенно, опосредованно Позволю себе продолжить - размыто, размазано и нихрена не информативно, мешает чувствовать дорогу, автомобиль и всячески сбивает с толку водителя Вот АБС, конечно - да, тема!, но мы то не про него сейчас, а про колдуна на жигуле |
8.11.2017, 1:06
#251
Вот АБС, конечно - да, тема! а думаешь не настроенная абс работает луче не отрегулированного колдуна? Чтобы заставить троить абс достаточно на одном колесе иметь изношенную покрышку,по нему будет душиться система,так как сцепные характеристики будут по лысому колесу определяться,это любителям зимней резины на одной оси или разных производителей,абс конкретно в акуе будет |
8.11.2017, 1:07
#252
ЭСКАЛАТОР, ты чего уже наотмечался? Конечно, на пустом автьомобиле зад легкий, при торможении задние колеса проскальзывают. Ну для этого и ставят колдуна. При незагруженном заду уменшаются тормозные усилия. Стоит бросить три мешка картошки - и вот они тормоза в полный рост!!! Без колдуна, с нагруженой задницей, я как то тоже не жалуюсь |
8.11.2017, 1:07
#253
х.з...мне трудно возражать, ибо я не знаю-работал ли колдун на моей жиге. Одно лишь помню точно-тормозила всегда ровно и не разворачивало. (зима не в счет))
8.11.2017, 1:17
#254
Lyzhenkov ну мыж не про АБС сейчас, я повторяюсь, хотя и к абсу придрочиться надо
х.з...мне трудно возражать, ибо я не знаю-работал ли колдун на моей жиге. Одно лишь помню точно-тормозила всегда ровно и не разворачивало. (зима не в счет)) Ну от у меня без колдуна тоже как то так Значит тормозишь аккуратно.. Я еще и ездить стараюсь тоже аккуратно ... торможу чувствуя как ведут себя колеса, ведь не первый год за рулем Золотые слова А с дуру и х.. сломать можно, и никакой абс не остановит |
8.11.2017, 4:32
#255
8.11.2017, 9:30
#256
Не понимаю слово "закидывало" но то што без колдуна жопа морду догоняет, это факт..... я поменял, так сразу ощутимо жопа тормазить стала, а то больше на перед нагрузка была..... Главная моя проблема была, не спалить задние покрышки, ибо блокировались они и горели по асфальту, но после прокачки переднего контура тормозная сила утроилась, и такая хрень больше не происходит.Под словом закидывать я понимаю когда на мокрой или скользкой трассе при торможении всеми колесами стаскивает немного в сторону Значит тормозишь аккуратно.. Конечно аккуратно, своя же машина С трудом представляю себе камаз или Лиаз , который задирал бы жопу при тормоЖении (читай-уменьшал прижим задней оси к дороге) кхе кхе)) У всехвышеперечисленных ТС есть регулятор, и даже на прицепах. Но у всех его удалили кибениймать по понятным причинам) |
8.11.2017, 12:43
#257
У всехвышеперечисленных ТС есть регулятор, и даже на прицепах. Но у всех его удалили кибениймать по понятным причинам) Угу. "Ты просто лишняя деталь, тебя и выкинуть не жаль!" (с) ))) На самом деле, причины эти ясны и просты, как угол дома. Вот хоть тесть мой, к примеру. После того, как 2 года назад, в результате ДТП, его "Москвич" отправился в мир иной, он купил себе другой. Тоже 2140, только "Люкс". И достался он ему с колхозными рессорами (прежний Кулибин засунул туда дополнительные листы). И, как следствие, с задранным задом. В результате чего задние тормоза почти не работали, естественно. По такому случаю весной даже имел место небольшой инцидент: едучи в село с прицепом, полным всякого добра, он слегка "догнал" дамочку на иномарке, которая с перепугу экстренно оттормозилась перед ямой. А он так просто не смог. Она отделалась оцарапанной краской на бампере. А его собственный, остродефицитный "люксовый" бампер разбился на мелкие осколки. Еще и пришлось отдать даме 500 гривен. В результате чего приехал он злой, как черт. И шо вы думаете? Он таки стал рыть землю, искать новый бампер, возвращать рессоры к стоку? А вот хрен вы угадали. Бампер был на скорую руку сшит заклепками (а-ля Франкенштейн!), а колдун категорически выпилен. Ибо рессоры - это Святое, и такую ценную весчь трогать ни в коем случае низ-зя! Картофелевозка, фуле... Мысль о том, что когда-нибудь придется ехать (и тормозить!) порожняком, в голову ему просто не приходит. А если и приходит, то он ее старательно гонит. Точно так же рассуждают и процентов 95 водителей всех упомянутых ТС. Относя оставшиеся 5% к категории чудаков на букву "м". Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 13:22 |
8.11.2017, 14:59
#258
Route_66 Если вам интересно, то я напишу свои причины по отказу от этой детали.Дело тут не в том что не захотел или зажал денег,нет.Меня просто не устраивали тормоза, все говорили это Жига,так и должно быть, но я никак не мог привыкнуть что с несколькими людьми в салоне машина тормозит отлично, а стоит им покинуть салон, тормоза стают хуже некуда, ну что это за дело? никуда не годится
8.11.2017, 15:09
#259
OPTIMUS PRIME , так задние тормоза на всех машинах мало участвуют. Основные тормоза - передние. Если у тебя без задних тормозов плохо тормозит - значит нужно смотреть передние тормоза.
8.11.2017, 15:13
#260
... с несколькими людьми в салоне машина тормозит отлично, а стоит им покинуть салон, тормоза стают хуже некуда, ну что это за дело? никуда не годится Задние пружины сток? Или?.. )) Да, чуть не забыл. Колдун, вообще-то, регулировать и можно, и даже нужно в случае чего... Не, я понимаю, что выкинуть проще. "Нэт чэлавэка - нет праблэмы!" (с) Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2017, 15:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 6:36 |
