10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> ВАЗ 2106,эволюция в прошлое., Ода любимой машине...
Tres
сообщение 19.9.2017, 18:14
Сообщение #161
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
Сегодня с утра начал заниматься ласточкой.Поехал купил вот такое мастыло у оф.дилера(хотя шняга может быть везде),фильтр Манн,спрей Антикокс.
Приехал в гараж,выкрутил свечи,отключил датчик Холла и эл.-магн.клапан подачи газа,выкрутил свечи и забрызгал чудо-вещество в цилиндры.Вкрутил свечи и оставил на 25 мин.Визуально свечи абсолютно чистые,с небольшим сероватым налётом.
По истечении 25 мин,выкрутил свечи,накрыл тряпкой и покрутил стартером 2 раза по 5 сек. Осмотрел светлую ветошь,результат таков:
1 цилиндр- желтоватое пятно
2 цилиндр-коричневое насыщенное пятно с крупицами сажи
3 и 4й цилиндры как и первый.
Повторил процедуру:1,2,4 цилиндры почти бесцветные,2-слабая желтизна,но без сажи.
Потом всё подключил,завелась сразу на газу,с выхлопной трубы несколько секунд сизый дым и вонь,потом всё прошло,как написано в инструкции 10-15 мин на повышенном холостом погонял и сразу поменял масло.
Не знаю что нужно ощутить после этой процедуры,но мысль,что машине возможно станет легче уже радует. victory.gif
Tres
сообщение 30.10.2017, 18:18
Сообщение #162
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Доброго дня коллеги hi.gif .Вобщем после замены масла на Хадо с ревитализантом,проехал я около 1 тыщи,но опять начал падать уровень.Что-то тут не то.Заехал к соседу(он у нас в городе лучший карбюраторщик),замерял компрессию-12 во всех цилиндрах,но обратил внимание на свечи-на резьбе было масло,предположение-сальники клапанов big_boss.gif .Вобщем его решение было такое-аутопсия головки и визуализация сальников с их последующей заменой.
Купил я сальники Getz,прокладку под крышку,загнал к нему во двор,ну и начался ремонт.Вскрытие показало-детали были в идеале,он там чудил-мудрил по своему(я особо в этом не шарю),поменял сальники,выставил зазоры клапанов и т.д,короче всё как положено.
А я в это время почистил смывкой,загрунтовал и покрасил крышку клапанов под цвет кастрюли,хз зачем,но получилось прикольно. victory.gif
Вобщем на всё про всё ушёл почти день,т.к он человек очень дотошный и ответственный,то проверял по нескольку раз,чтобы всё было чики.
Вот уже наездил км 700,масло на уровне,всё отлично(тьху 3 раза).
Теперь могу сделать вывод,что масло LIQUI MOLY – MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 убило нахрен сальники,а стояли неплохие-VICTOR REINZ,и меняли их буквально полгода назад.Вот так то,не всем подходит это масло,теперь не буду экспериментировать,а лить проверенное. old.gif
Теперь ещё кое-что поведаю:задался я целью помыть подкапотное пространство,но чёта стрёмно было,потом после ремонта думаю-а,была-небыла.Взял приблуду К2 АКРА,забрызгал всё и после 15 мин всё смыл под напором со шланга.Заводить боялся где-то 2 часа,потом вжик и слава Богу,под капотом чисто и без происшествий.
-13/i9-11725020/472x354-r][/URL]
сообщение 30.10.2017, 18:47
Сообщение #163
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
victor reinz какого цвета стояли маслосъемные? Много подделок,ну и где брал интересно?
Tres
сообщение 30.10.2017, 19:17
Сообщение #164
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Зелёненькие,брал на рынке,а Гётс в магазине.
сообщение 30.10.2017, 19:28
Сообщение #165
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Tres @ 30.10.2017, 19:17) *
брал на рынке
вот и ответ
Tres
сообщение 30.10.2017, 19:38
Сообщение #166
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Ну тогда всё по-быстрому было,что дали-то и взял,а в этот раз более взвешенно подошёл к выбору запчастей,да и зять соседа работает в магазине,сказал,что Гётс-оригинал.
Сейчас занимаюсь полировкой,а потом надо будет какое-нибудь защитное покрытие,но жидкое стекло не потяну. this.gif
сообщение 30.10.2017, 22:16
Сообщение #167
после замены масла на Хадо с ревитализантом.... начал падать уровень.
Какая то странная логика... Значица-залил Хадо...оно же потекло, а виноват Ликви моли?!
Tres
сообщение 30.10.2017, 22:37
Сообщение #168
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Логика в том,что до заливки Ликви именно с молибденом жора масла небыло,поменял на Хадо,на эти же маслосъёмники,естественно и это начало подъедать,после замены сальников обеды прекратились,методом исключения случайностей всё-таки грешу на Ликви,где-то читал,что оно губительно действует на какие-то гидрокОмпенсаторы,но у меня их нет,а сальники могли пострадать.
сообщение 30.10.2017, 22:53
Сообщение #169
до Ликви жора небыло
Дык жор мог начаться по любой другой причине- всетаки пробег увеличивается, усталость мотора еще больше и т.п.
,поменял на Хадо.....естественно и это начало подъедать
А почему же "естественно"? Судя по сорту масла с каким- то там ревитали..татата оно должно чото там восстановить...устранить, заполнить...вопшем-прекратить всякие утечки. А тут нате....-опять течет. Логичный вывод-Хало не справилось со своими заявленными рекламными чудо свойствами и доверия к нему быть не должно)
Tres
сообщение 30.10.2017, 23:07
Сообщение #170
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Господин поручик ,та я ж ничего не рекламирую,никогда этим не занимался,пробовал разные марки масел,если быть честным,понравился немецкий Равенол и Хадо,с остальными может на подделку натыкался,не знаю. dntknw.gif
сообщение 30.10.2017, 23:22
Сообщение #171
Route_66
сообщение 31.10.2017, 0:26
Сообщение #172
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дык оно ж резину и не должно восстанавливать, нигде такого не заявлено не было. ))
А зазор между клапанами и направляющими в 3 ... 4 сотки жизненно необходим. Иначе при прогреве клапана заклинят и уткнутся, со всеми печальными вытекающими. Через эти зазоры масло и уходит, если сальникам хана. У меня уходило порядка 0,5 л на 1000 км, пока не сальники не поменял.
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2017, 0:29
Ludvig
сообщение 31.10.2017, 13:29
Сообщение #173
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Да и ничего удивительного. ЛМ штука отличная для движка. особенно после ремонта. Задиров никогда не будет, давление масла растет! Но осаждение молибдена заканчивается со сменой сорта масла, а частички молибдена отколупываются и масло становится абразивным. Ест сальники и проедает металл шкива. Тем не менее, первая заливка масла должна быть с молибденом, если кто очкует.
сообщение 31.10.2017, 14:00
Сообщение #174
главный по маслу
Из: Zwickau
лью присадку с молибденом-все отлично,мотор стал тише,по бодрее стал набирать обороты,в принципе что молибден обещал-то он и дал,никаких супер пупер обещаний нет,просто снижает трение,хотя молибден работает только под нагрузкой,т.е. в режиме газ в пол или высоких нагрузках,когда масляная пленка истончается за счет перегрева и расширения металла,вот тогда и помогает молибден не заклинить мотору,понятно что не панацея- но на какое то время поможет мотору пожить
Ludvig
сообщение 31.10.2017, 15:48
Сообщение #175
Из: Мск
Цвет:373
Как называется эта присадка?
Tres
сообщение 31.10.2017, 17:57
Сообщение #176
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Коллеги,это чистая правда,когда только залил Ликви с Мо не сразу понял,что мотор работает,он у меня и так шепчет(ттт),а тут вообще очень тихо стал работать,что и говорить-масло хорошее,о чудодейственных свойствах дисульфида молибдена мне ещё дед рассказывал,при замене масла он просто сыпал порошочек в масло и разбалтывал.Но фракция его разная,нужно брать самую мелкую,а то не иначе-это абразив.
Сообщение отредактировал Tres - 31.10.2017, 17:58
сообщение 31.10.2017, 22:52
Сообщение #177
.....могу сделать вывод,что масло LIQUI MOLY – MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 убило нахрен сальники,а стояли неплохие-VICTOR REINZ.........Вот так то,не всем подходит это масло....
... грешу на Ликви,где-то читал,что оно губительно действует на какие-то гидрокОмпенсаторы,но у меня их нет,а сальники могли пострадать....
Читая такое, создается впечатление, что мотору жигулей хорошее масло идет во вред?
Но ведь получается, что хорошее импортное масло сожрало хорошие же импортные сальники? Тогда причем здесь жигулевский мотор? Ведь такие же сальники с таким же успехом могло сожрать и на каком нить прости господи и мерседесе! Как так то?
Ludvig
сообщение 31.10.2017, 23:13
Сообщение #178
Из: Мск
Цвет:373
Г п, вы давно простились с эксплуатацией ВАЗ. Попробуйте вчитаться и понять почему так пишут о ЛМ. Никому не придет мысль лить в мерседес ЛМ с молибденом, впрочем как и вам в вашу.
сообщение 31.10.2017, 23:26
Сообщение #179
Никому-это сильно сказано! Вы готовы ответить за всех?)
Да...кстати-почему бы и не влить старенькому мерсу ЛМ? Что тут такого?
Угу...Я сильно сомневаюсь, что химики ЛМ делали масло спецом для стареньких жигулей))
Tres
сообщение 31.10.2017, 23:48
Сообщение #180
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
та Боже упаси,только в пользу,но видать именно ЛМ с молибденом почему-то не подошёл,может это именно мой,частный случай,да и сальники могли быть палево. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:26
