9.10.2017, 7:35
#481
Забыл сказать - в поисках звука вскрыл генератор - ну не новый, но очень приличный еще. Самое уставшее место - токосъемные кольца, но думаю лет 5 еще протянут. Подшипники живые, набил синей хорошей смазкой, и все собрал.
10.10.2017, 3:30
#482
Источник звука найден - ремень!
10.10.2017, 9:30
#483
свистел?
10.10.2017, 10:36
#484
Взвизгивал в определенном диапазоне оборотов.
16.10.2017, 7:00
#485
Ну, что -прошли выходные, погодка хорошая - значит есть время повозится с машинкой.
Снял, отревезировал стартер - снимать то еще веселье, первый раз я в Ауди так попал - верхний болт легко откручивается через лючок крепления акума, а вот нижний... Пришлось открутить штаны, и тогда уж по немногу выворачивать нижний болт. При разборе стартера потерял одну пружинку со щетко -держателя - искали часа 3, ни от чего другого побрать не получалось. В конце концов в старом стартере Оки нашлась почти подобная. Стартер был весь смазан, замена пластиковая вилка (моя была с одним ухом), все прочищено, протянуто и установлено. Ну и пока снят пыльник двигателя снял попутно и передний бампер. Чуть поднял крепления, а то у крыльев он немного провис. Добавил пару отсутствующих саморезов на креплении нижней железной реснички под фарами. Плюс заварил лопнувшее крепление, к которому эта ресничка и крепится. Поставил бампер на место - аккуратней машинка стала смотреться Ну и до кучи заменил передние резиновые тормозные шланги- а то уже год лежат на полке) Пришлось откручивать суппорта, так верхние гайки приржавели к трубкам. Суппорта проверил - рабочие, но разные. Отмыл их от грязи,болты отмыл. Все собрал - машинка все больше приходит в нормальный вид. |
16.10.2017, 23:39
#486
Вот это производительность!!
Особенно умилила вот эта процедура-снял попутно и передний бампер Попутно, КАРЛ!!)) Еще раз аплодирую интересно-сколько б в сервисе за все это насчитали? |
17.10.2017, 3:20
#487
А что такого в этой милой процедуре?
2 самореза - снимается решетка, 3 самореза с каждой стороны в торцах крыльев и два болта под шестигранник - и все - сдергивай бампер. Работы на 10 минут, с перекуром. В сервисе за нее бы и браться не стали - при слове "старая иномарка" у них калькуляторы и борзометры зашкаливать начинают. |
17.10.2017, 3:43
#488
ну бампера у нас да-отстегиваются на раз,мне чуть больше надо разобрать,если бампер стоит как положенно,у меня два болта под накладками снизу фар
24.10.2017, 6:18
#489
В субботу переобул машинку в зимнюю резину - хорошо когда второй комплект на дисках в гараже лежит. И не зря - вчера прокатился до Кемерово, после дождя до двух ночи, утренний морозец до минус 5 сделал дорогу слегка ледяной))))
В процессе переобувки подтянул задние подшипнички, промыл задние барабаны (что бы не заскрипели случайно), набил в передние порванные пыльники смазки - гранаты надо до нового года обязательно поменять! Ну и пока все - машинка бегает) |
25.10.2017, 6:39
#490
Пробег 403586.
Заменил вчера гофру на рейке, фильтр воздушный и сделал дополнительную опору для корпуса воздушного фильтра. Из плохого - отклеилось зеркало в салоне( Где и как его сейчас клеить - большой вопрос( |
28.10.2017, 4:17
#491
Что имеем....Ну не считая веселья)))
В четверг после работы поставил машинку у дома, в пт с утра не завелся. Двигатель чуть не доходит до ВМТ (один зуб по распредвалу). Нормально прокручивается до этого места как по часовой, так и против часовой. Ремень в порядке, метки на месте. Свечи выкрутил нормальные, в свечные колодцы посмотрел- вроде ни чего не видно. Сейчас с утра притащил машинку на дачу. В рабочем гараже хоть и тепло, но зато на даче все инструменты.К обеду надеюсь найти причину. На самый паршивый случай найден за приемлимую цену двигатель 1.8 снятый с рабочей сотки в2. |
28.10.2017, 8:51
#492
Так может искры нет?
28.10.2017, 10:10
#493
Цитата Нормально прокручивается до этого места как по часовой, так и против часовой. Имхо-пациент скорее жив, чем .... А как можно крутить двиг в обратную сторону? |
28.10.2017, 11:06
#494
Двигатель чуть не доходит до ВМТ (один зуб по распредвалу). Нормально прокручивается до этого места как по часовой, так и против часовой. Ремень в порядке, метки на месте. Возможно завис клапан. (тут эндоскопом бы смотреть ч-з свечное отв.) В любом случае снимать клапанную крышку, смотреть клапана. |
28.10.2017, 17:42
#495
Дураков работа любит...Эт про меня.
Двигатель легко крутится ключом на 19 за болт шкива коленвала в любую сторону. Снял распред, гидрики- все в норме. Найдя ключ снял головку.....И очень долго думал, пока не вспомнил. Когда то давно на одну из шпилек воздухана я накрутил две гайки. Они видать сдружились и стали как одно целое. Так что я даже и внимания особо не обращал. А в среду делая опору карба одна из гаек улетела в карб а я и не заметил((( Спокойно закрутил три гайки и все. Как она проскочила через еж подогрева, как целый день какталась в коллекторе - загадка. Но она все же при пятничной заводке улетела в первый цилиндр и стартером была там сплющена. Ни поршень ни головка не пострадали. Завтра попробую найти прокладку и надо собирать. |
28.10.2017, 22:37
#496
как я сразу и сказал)
28.10.2017, 23:00
#497
29.10.2017, 9:57
#498
29.10.2017, 10:07
#499
29.10.2017, 17:59
#500
Гайка влетела боком. И при запуске. Силы стартера хватило что бы ее сплющить. Да - пока долбил ее стартером на головке и клапане остались отметины, но с краю цилиндра ( самое твердое место) и напротив свечи - головке тоже ни чего доспелось.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:09 |
