30 страниц V  « < 27 28 29 30 >
> Стук при движении спереди справа, слева...
сообщение 31.8.2016, 20:39
Сообщение #561
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ага ))) Стучало с права. заменили всё по левой сторне))))) и тока потом добрались до правой стороны)))))
Lorinser
сообщение 2.9.2016, 11:55
Сообщение #562
Из: Днепр
Пользователь №: 92201
Машина:ВАЗ 2105
Вот и я ж говорю:
Цитата(Lorinser @ 31.8.2016, 14:29) *
...скрипела и мешала диагностике.
...слышен гул, мешал диагностике.
...Маятник? Но он ранее не вызывал подозрений.
Два СТО диагноз не могли поставить. Потом уже сам психанул, вычислил и заменил маятник. А все остальное менялось уже по ходу. Все равно его менять надо было.
Сообщение отредактировал Lorinser - 2.9.2016, 11:56
сообщение 2.9.2016, 13:05
Сообщение #563
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Lorinser @ 2.9.2016, 11:55) *
... менять надо было.
ну да ладно главное победил.
popovvv
сообщение 26.10.2017, 22:30
Сообщение #564
Из: Гараж
Пользователь №: 99009
та же хр*нь.
крч беда. недавно появился стук в левом колесе. стучит при покачивании авто при езде по неровной дороге или когда просто авто качается право-лево. на ямках и кочках звука нет.
шаровые проверили, подшипник тоже, наконечники поменял, амортизатор затянут, все втулки и резинки живы.
уже не знаю, что может стучать... рычаг поперечной стабилизации смотрели - живой.
а главное, что стук появляется только после того, как проеду 10-15 км. на ощупь искали после поездки с батей - стучит вроде как в районе нижней шаровой, сменил - толку 0.
я уже не знаю, что смотреть.
Сообщение отредактировал popovvv - 26.10.2017, 22:34
Tolik2402
сообщение 26.10.2017, 23:41
Сообщение #565
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
стакан глянь где шток аморта прикручен, мож трещина и щелкает.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.10.2017, 23:42
popovvv
сообщение 6.11.2017, 19:03
Сообщение #566
Из: Гараж
Сегодня открутил гайку амортизатора, осмотрел все, там все отлично, трещин нету, все целое.
Осмотрел рычаг стабилизатора, там резинки немножко подъелись ну и выработка чуток, может он стучать и клацать?
З.Ы. Попутно снял колесо и увидел, что у меня заклинил левый внутренний суппорт, при осмотре оказалось, что лопнул, хотя не сопливит и уровень ТЗ не падает. Буду менять.
Как говорят - беда не приходит одна.
сообщение 6.11.2017, 23:18
Сообщение #567
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
popovvv открути болты и проверь нет ли потёртости. возможно диски старые и болты вкручиваются глубоко и при раскачивании цепляют за супорт? кстати это может и причина того, что он лопнул?
vladzegel
сообщение 18.6.2018, 0:22
Сообщение #568
Пользователь №: 99765
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток. Вот такая проблема при торможении на маленьких скоростях слышен ритмичный стук спереди справа. Заменены: две шаровые, ступица с потшипниками, сайлент-блоки на нижних и верхних рычагах, амортизатор и тормозные колодки. Супорт работает нормально. В чем причина, не могу разобратся??? Помогите, плиз!!!
Tolik2402
сообщение 18.6.2018, 3:31
Сообщение #569
Машина:ВАЗ-21070
все проверять надо. как там тяги рулевые и маятник поживают? как там диск тормозной выглядит?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 18.6.2018, 3:32
ExL
сообщение 18.6.2018, 10:12
Сообщение #570
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По идее если рулевое касячит то отдавало бы в руль, не утверждаю что проблема не в этом проверить не мешает никогда
Но я бы грешил на передний рычаг стабилизатора.
В иделае загони на подъёмник и под машиной шуруди, тяни, стучи, чудес не бывает стук себя выдаст
Кстати у меня многом ного лет при торможении на малой скорости часто 1 резкий стук, уже давно забил болт ибо это пружина у меня гуляет на доли миллиметра и стучит в рычаг подвески =)
сообщение 18.6.2018, 18:32
Сообщение #571
Из: Москва ЮВАО
у меня так диск по трубке шоркал, после ремонта тормозов, ..... просто колесо крутиш, его не слышно, а при торможении шоркает.....
Arie
сообщение 19.6.2018, 13:50
Сообщение #572
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Всем привет, подскажите мысль, может ли водить морду, машина плавает по дороге, ловить приходится из за убитых подшипников ступиц?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.6.2018, 15:18
Сообщение #573
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
очень даже запросто
Arie
сообщение 19.6.2018, 19:48
Сообщение #574
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
поднял, покачал колеса, люфтит во всех хватах,
сообщение 19.6.2018, 20:40
Сообщение #575
Из: Москва ЮВАО
Из за убитых шаровых тоже такая херня происходит, особенно если дорога не ровная.....
ExL
сообщение 19.6.2018, 22:06
Сообщение #576
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если во всех хватах тут и подшипы ступиц и шаровые в кучу могут скончаться
Arie
сообщение 19.6.2018, 22:24
Сообщение #577
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
шаровая только правая верхняя, она давно уже была на вынос, остальные на ощупь живые вроде, а вот подшипники уже совсем плохие, во всех хватах люфт ощутимый,до стука smile3.gif
значит из за них морда и плавает.
Сообщение отредактировал Arie - 19.6.2018, 22:33
GDI
сообщение 11.6.2020, 10:36
Сообщение #578
Пользователь №: 4678
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Всем привет. Спрошу тут, дабы не создавать новую тему.
Появились похожие щелчки как по ссылке на видео (видео не мое, но звук приблизительно такой же), с обеих сторон. Когда стоишь на начинаешь нажимать на крыло, стоит буквально слегонца нажать и происходит такой щелчок, если посильней расшатать, вроде бы не щелкает. При езде такой звук появляется только когда медленно катишься на грани остановки притормаживаешь или нет не играет роли.
Визуально все норм.
https://www.youtube.com/watch?v=oPXe_Hwlux8...eature=emb_logo
Сообщение отредактировал GDI - 11.6.2020, 10:38
сообщение 11.6.2020, 11:35
Сообщение #579
Цитата(GDI @ 11.6.2020, 9:36) *
Всем привет.
Визуально все норм.
Нужно не думать , искать нужно... так только из под машины.. лучше с помошником. Который сверху раскачивает.. а в низу нужно смотреть и пальцами щупать.. У меня отень похоже клацал нижний болт переднего аморта. Глазом не видно , а рука чует...Ещё стетоскоп можно пользавать.. big_boss.gif
ExL
сообщение 11.6.2020, 23:43
Сообщение #580
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
у меня с момента покупки авто справа спереди пружина ходит на разгонах и торможениях, металл об метал довольно громко на торможении слышен. 20 лет так ездим
По видео ощущение что заклинила какаято шаровая, когда трясёшь её срывает отсюда звук, или вхлам разбит какойто сайлент блок или вообще глушак об балку например бьёт
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 13:06
