95 страниц V  « < 91 92 93 94 95 >
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 23.10.2017, 10:14
Сообщение #1841
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
5 минут достаточно, чтобы проверить клапана керосином на герметичность.
Я брал новую гбц в сборе полностью, сразу поменял мск и притер по новой.
Ведь известно, что все зап.части, которые продаются в магазинах это то, что ОТК не пропустила на заводе в установку.
сообщение 23.10.2017, 13:07
Сообщение #1842
Спасибо сказали: 1268 раз
Я недавно на мопеде головку цилиндра менял. Взял голую, клапана отдельно, все собрал. Хотел сразу притирать, да думаю дай попробую для начала, выяснить так сказать степень криминала. А они (клапана) вообще не пропускают керосин. Долго думал, но оставил как есть. Т.ч случаи всякие бывают.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.10.2017, 16:02
Сообщение #1843
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(ExL @ 23.10.2017, 9:38) *
Утром если в каналах растворителя нет значит герметичность выдержана!
secret.gif именно растворителя к утру не будет ни в каналах ни в камере сгорания smirk2.gif
ExL
сообщение 24.10.2017, 9:16
Сообщение #1844
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Это смотря какой, разные растворители поразному испаряются.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 24.10.2017, 10:07
Сообщение #1845
Цвет:серый
да пофиг - 15 минут более чем достаточно для проверки
да и 15 минут много - такт сжатия длится гараздо меньше)))
ExL
сообщение 25.10.2017, 9:36
Сообщение #1846
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
При такте сжатия давление такое какое ты при проверке хрен создашь!
Digita1man
сообщение 9.8.2018, 8:10
Сообщение #1847
Пользователь №: 93234
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подобрать поршни к новому блоку цилиндров?
Есть у меня новый блок цилиндров 2105 (ременной) на нем выбит класс цилиндров B B A B (с 1 по 4) в интернете пишут что А это 79.00 В это 79.01-79.02 по мурзилке зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0.05-0.07 максимум 0.15 ПРИЭТОМ поршни выпускают классов А С Е . Если я поставлю все поршни А то в трех цилидрах будет зазор 0.08-0.09 мм, а в одном 0.07-0.06 мм, поршней В нету следующие С и зазор будет в цилиндре А 0.04-0.05 в остальных 0.07-0.06, я так понимаю. Какие поршни надо брать?
YaJAROFF
сообщение 11.8.2018, 21:34
Сообщение #1848
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если еще актуально!
Если двиг. нужен на длит. срок эксплуатации то группу "С" (требуется длительная обкатка)
Если покататься пару лет, то "А"
Digita1man
сообщение 12.8.2018, 8:20
Сообщение #1849
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Спасибо за совет, я пока не спешу со сборкой.
gruzochek
сообщение 21.4.2019, 17:18
Сообщение #1850
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Кольца на поршне на 76.6 на головке написано 21011 . Скажите какую нужно прокладку ГБЦ на 76 или 79 ?. Какая длина болтов гбц старого образца ?
Сообщение отредактировал gruzochek - 21.4.2019, 17:20
сообщение 21.4.2019, 17:49
Сообщение #1851
Спасибо сказали: 2225 раз
gruzochek головки все одинаковы, то каталожный номер. Что на блоке пишут?
сообщение 21.4.2019, 19:46
Сообщение #1852
А на моей головке 2101... Блок при чём ??? На 76 нужна покладка.. А у болтов длинна примерно - четверть... big_boss.gif
ExL
сообщение 22.4.2019, 10:57
Сообщение #1853
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Прокладки все на классику одинаковые ибо привалочные плоскости у любого блока и гбц одинаковые
С болтами насколько помню тоже самое, болты одинаковые
А вот утверждение что ГБЦ все одинаковые неверно
естьк ак минимум
2101 - старый образец с сапуном на морде, в настоящий момент хрен найдёшь
21011 - самые распространённые шли на блоки от 011 до 06
2105 - гбц под ременной привод
21213 - нивобошка под карб, упрочнённая
21214 - их 2 вида под инж классику и под инж ниву\шниву, классическая выше под меньшую СЖ
при всём при этом что касается прокладки и болтов на все цепные привода они одни! Болты и на ремень теже что для гбц цепного привода
Сообщение отредактировал ExL - 22.4.2019, 10:59
сообщение 22.4.2019, 12:07
Сообщение #1854
А я не согласный.. Прокладки на классику разные..
Слева на 79 , справа 76.. У кого зрение не вытягивает..
Левая прокладка 21011..
А правая 2101 , хотя на ней 2107 выбито..
Про головки - согласен.. А про болты..
настоящий болт ФИАТ
gruzochek
сообщение 23.4.2019, 7:55
Сообщение #1855
Машина:ваз
Спасибо за ответы. Но после последнего поста
Я запутался dntknw.gif кой размер прокладки ставить при поршнях 76,6
Сообщение отредактировал gruzochek - 23.4.2019, 7:55
Roman54
сообщение 23.4.2019, 8:38
Сообщение #1856
Пользователь №: 100499
Машина:ВАЗ 2112
Год Выпуска: 2008
Ну так по своему размеру ставь, что тут думать..
сообщение 23.4.2019, 9:20
Сообщение #1857
Ну я уже писал... 76
$ержик
сообщение 2.11.2019, 21:50
Сообщение #1858
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Затеял я ремонт головы на чужом автомобиле. При установке на двигатель столкнулся с делемой, то ли оставить старые болты ГБЦ, толи вкрутить новые. Старые болты очень уж старые и неизвестно сколько они там стояли, авто 1988г.в. Интересен тот факт что на болтах калильное число стоит 10,0. а новые болты которые в продаже 7,90. Длинна старых в пределах нормы. Мучаюсь что делать, толи старые, толи новые вкрутить?
сообщение 2.11.2019, 21:54
Сообщение #1859
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Старые можно более сильным моментом крутить, запас прочности есть и не так вытягиваются, с новыми х.з ..... лотерея......
$ержик
сообщение 2.11.2019, 22:03
Сообщение #1860
Из: Белгород
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Значит больше не мучаюсь, круче прежние!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 5:04
