1.10.2017, 19:25
#401
Манжеты меня неблагодарное дело( Была совершенно аналогичная беда еще у бати. В 1990-м году. Эпоха повального дефицита. Поменяли тогда манжету в рабочем цилиндре - благо, они были в запасе. Так и ездит до сих пор. Главный цилиндр менялся пару лет назад: перепускать начал при нажатии, и чем дальше, тем чаще. А рабочий после тогдашнего ремонта так и ходит. Только пыльники на нем меняю по мере того, как они рвутся. |
1.10.2017, 20:06
#402
Route_66 Ну не знаю что и сказать( Я еще не видел чтобы разобрали цилиндрик и он не был поражен коррозией
1.10.2017, 20:36
#403
Route_66Я еще не видел чтобы разобрали цилиндрик и он не был поражен коррозией Жаль, зафоткать тогда было нечем: эпоха на дворе стояла почти тотально доцифровая. Рабочий цилиндр тогда потек, как показало вскрытие, из-за того, что в него попал песок- из-за рваного пыльника. Царапины на манжете были, и нехилые. А вот ржавчины - точно не было. Мамой клянусь! )) |
1.10.2017, 20:42
#404
Route_66 Охотно верю,раньше качество было, а сейчас один брак и сыромятина
14.10.2017, 18:04
#405
14.10.2017, 22:38
#406
Вроде все понятно, но возникла масса вопросов..
1. Дожди у вас 15 октября начинаются? 2. А без дождя брызговик не нужен? 3. Где старые брызговики сезона 2016? 4. Для крепления брызговика обязательно ставить такие мощные кронштейны? 5. Одноклубник прислал новенькие железяки, а на фото внизу уже чото непонятное...как так? Да..чуть не забыл-привет, Толик |
15.10.2017, 0:05
#407
15.10.2017, 0:11
#408
дожди начались немного раньше, дня 3-4 назад, до этого на удивление я их видел только в прогнозе, там дата дождя все сдвигалась. чуток замотался я, на работе и дома, поэтому не сразу отписАлся. без дождя брызговик конечно нужен, но до этого момента на машине их небыло. на копейках для крепления брызговиков такие кронштейны шли с завода. то они с виду мощные. новенькие железяки были покрашены в черный цвет.
15.10.2017, 17:59
#409
У меня такие брызговики в подкрылку пластиковому прикручены болтами
15.10.2017, 18:19
#410
15.10.2017, 18:54
#411
15.10.2017, 20:13
#412
а я не хотел к подкрылкам, поэтому прикрутил к кронштейнам. брызговик с подкрылком оторвать может.
15.10.2017, 20:37
#413
15.10.2017, 21:30
#414
А вобще эти крепежи богомерзкая штука( Калл под ним собирается, влага, усилитель хуже обдувается, вобщем дополнительный розсадник для коррозии
15.10.2017, 22:36
#415
я там пушсалом все измазал и внутри забрызгал с мовильника и пушсала напихал.
16.10.2017, 0:46
#416
а у меня стояли металлические подкрылки. вроде бы как алюминиевые. хотя скорее какой-то сплав, ибо были жёсткие.
брызговики тоже к ним прикручены были. ходили очень долго, пока тоже не оборвал вместе с подкрылкой. щас стоят пластиковые. Сообщение отредактировал R&M - 16.10.2017, 0:47 |
3.4.2018, 22:22
#417
все пишут и пишут. сейчас и я как напишу.
1) начались проблемы с ГБО. через 10 минут езды на газу она глохла. на бензине еще ездила. редуктор ГБО снят, все отмыто и установлен ремкомплект. редуктор ждет своего часа. 2) в ходе экспериментов почему глохнет на газу перестала заводиться и на бензине, в итоге друг притащил меня на галстуке к гаражу, в гараж затолкали. после замены свечей завелась. 3) сегодня новый сюрприз: снова не заводится. свечи в бензине, искра есть, значит искра бьет не тогда когда надо. и точно- зажигание сбито на 180грд. вспомнилось как перед этим у гаража лампа масла не гасла когда я пару раз пробовал ее заводить (думал своим ходом заеду) в общем поросенок мозг парит, вернее его шестерня и шестерня малонасоса. что то проскакивает там. в общем предстоит замена поросенка и шестерни маслонасоса, замена антифриза, ну и раз антифриз слит то и прокладку ГБЦ надо менять- чую там проблемы есть. вот так и живем. и вдобавок ко всему потек 2 года назад установленный кран печки КОШ-2.куплен ЯВВА. еще ждут своей очереди свечи Denso w20tt. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.4.2018, 22:23 |
3.4.2018, 22:59
#418
Цитата ждут своей очереди свечи Denso Уж мог бы их и без очереди пропустить,как героев Советского Союза...Там делов-то)) |
3.4.2018, 23:14
#419
да закончу с антифризами поросенками гбц и краном печи и так сразу
9.4.2018, 10:56
#420
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
начались проблемы с ГБО. через 10 минут езды на газу она глохла. своей очереди свечи Denso w20tt. Обычно так бывает, когда редуктор перемерзает, проверяй циркуляцию ОЖ. ТТ-шки - супер свечи) Предыдущий комплект откатал у меня больше 40 тыс. и сейчас еще катает на опеле товарища) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:04 |
