66 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
сообщение 28.9.2017, 0:26
Сообщение #1101
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ок, надумаешь - пиши)
сообщение 6.10.2017, 22:05
Сообщение #1102
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Валяюсь больной всю неделю. Мот и 6 в итоге не собирались.
Интересно, сколько еще проживет на ниссане генератор. Воет, сволочь, и не разбирается - не могу скрутить гайку со шкива. Подшипники куплены и лежат бесполезно. Сломал полгайки зубилом, скололся сам шкив(к счастью, он там с двумя канавками и используется только задняя), как обычно - вдшка, горелка, рычаги метровые, тиски, зубила, газовые ключи - ничего не помогло, гайка сидит как приваренная, шкив тоже, пришлось в таком же виде ставить назад. И все это еще месяц назад. Теперь интересно, когда же все это сдохнет. Я-то к вою привык, все равно там громко как в танке - в наушниках езжу, но логика говорит что однажды там что-нибудь возмутится громче обычного и приварится друг к другу. Причем где-нибудь далеко от цивилизации.
Думаю, делать на оку страховку или нет. В принципе, ездить мне всю зиму до соседней деревни за топливом и в магаз по мелочи можно и без нее, тут 5км абсолютно неинтересной пустоты без машин. Но вдруг припрет куда-то дальше ехать?
сообщение 6.10.2017, 22:18
Сообщение #1103
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Гайковерта у знакомых нет?
сообщение 6.10.2017, 22:37
Сообщение #1104
Не понимаю-что держит вал от проворота...когда на гайку метровый рычаг давит? dntknw.gif
сообщение 7.10.2017, 2:53
Сообщение #1105
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Гайковерт есть и без знакомых, без толку. Опять сжег ремни на 4квт компрессоре пока пробовал.
Раньше его начинает проворачивать в тисках. Зажимал за шкив. Ну и после зубила теперь уже ключ на гайке проворачивает.
Slay
сообщение 7.10.2017, 4:08
Сообщение #1106
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Варишь на гайку площадку для удара, шкив скорей всего убъешь так как его как угодно надо в тисках зажать и кузнечным молотком со всего размаха по гайке. Единственный вариант.
Либо - острое зубило и руби гайку.
сообщение 7.10.2017, 8:48
Сообщение #1107
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да, срубить осторожно гайку самый лучший вариант
сообщение 7.10.2017, 9:39
Сообщение #1108
мелким диском срезать полгайки.После ударить зубилом.Срезаное тело не выдержит и лопнет.
сообщение 7.10.2017, 10:42
Сообщение #1109
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Там уже практически половина гайки осталась, плюс чуть больше миллиметра над резьбой на валу.
Мне дюже интересно, они там что, никогда не слышали про ушастые шайбы, шплинты, и прочие гуманные ремонтопригодные средства зафиксировать гайку?
Шкив наверняка на шпонке сидит же, или на конусе, только поджать надо было censored.gif
сообщение 7.10.2017, 13:27
Сообщение #1110
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Они все на фиксатор резьбы садят, а он с годами люто приклеивает гайку
сообщение 7.10.2017, 13:58
Сообщение #1111
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Фиксатор обычно от горелки должен отпускать.
сообщение 7.10.2017, 14:09
Сообщение #1112
Я бы не рискнул рубить, колотить чото там, что это сидит на подшипниках. Ударные нагрузки на шарики ролики не есть гут
Вот будет прикол, если там левая резьба)
Никита-попробуй метровым рычагом на закрут гайку протянуть. (да, да-на закрут с правой резьбой)
сообщение 8.10.2017, 0:03
Сообщение #1113
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну я все-таки был когда-то токарь. Могу уж по заходу определить, куда резьба.
yanis
сообщение 8.10.2017, 19:34
Сообщение #1114
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Фотки хреновины случайно нет?
Пока Миши Ролакса вариант мне кажется самым здравым - 2 пропила болгарином или дремелем с противоположных сторон на гайке и колоть пополам.
сообщение 8.10.2017, 20:04
Сообщение #1115
А мой сантехнический опыт подсказывает, что нет такой гайки, которая б не открутилась после нагрева докрасна
сообщение 8.10.2017, 22:35
Сообщение #1116
открутится..конечно
Slay
сообщение 9.10.2017, 3:28
Сообщение #1117
Скорей всего нового образца вал - тупо конусная резьба, гайка затянута с дурным моментом и на фиксаторе - что бы в сборе меняли деталь, а не ремонтом тут страдали!
сообщение 2.11.2017, 13:28
Сообщение #1118
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ниссан все равно едет пока. Думаю где-нибудь в январе-феврале все равно не будет работы, отдам его в ремонт по полной программе, пусть коробку чинят.
Ока в третий раз за сезон куда-то поехала. И первый раз опять захлебнулась бензом. Карб перебирал пять-шесть поездок, черт возьми, назад. Незадача в том, что солекс я уже на 06 поставил.
Slay
сообщение 3.11.2017, 4:52
Сообщение #1119
Вопрос - как ты хочешь Солекс задушить, что бы он на треть меньше смеси готовить начал?
А что с Оковским карбом за беда? У меня он только загаживался - фильтр на картерные газы поставил и красота стала.
сообщение 3.11.2017, 21:34
Сообщение #1120
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, никак. Что значит "на треть меньше смеси"? Карбюратор готовит смесь по предзаданной пропорции в каждой системе, а общее количество получается естественным путем - сколько горшок засосал. Насколько я понимаю настройку карбюраторов, тарировки выбираются исходя из объема одного котла, а не из общего.
Отличается, скорее всего, пусковое и ускорительный насос, но наверняка с этим можно что-то придумать. Ну, можно конечно просто такой же купить. Все равно теперь другой карб не валяется под ногами.
Мне смутно кажется что этот карб то ли поведенный, то ли где-то молотком собран был, то ли не знаю еще что. Не должен он столько течь, и нечищенностью и старой иглой это уже не объяснить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:16
