28.9.2017, 0:26
#1101
Ок, надумаешь - пиши)
6.10.2017, 22:05
#1102
Валяюсь больной всю неделю. Мот и 6 в итоге не собирались.
Интересно, сколько еще проживет на ниссане генератор. Воет, сволочь, и не разбирается - не могу скрутить гайку со шкива. Подшипники куплены и лежат бесполезно. Сломал полгайки зубилом, скололся сам шкив(к счастью, он там с двумя канавками и используется только задняя), как обычно - вдшка, горелка, рычаги метровые, тиски, зубила, газовые ключи - ничего не помогло, гайка сидит как приваренная, шкив тоже, пришлось в таком же виде ставить назад. И все это еще месяц назад. Теперь интересно, когда же все это сдохнет. Я-то к вою привык, все равно там громко как в танке - в наушниках езжу, но логика говорит что однажды там что-нибудь возмутится громче обычного и приварится друг к другу. Причем где-нибудь далеко от цивилизации. Думаю, делать на оку страховку или нет. В принципе, ездить мне всю зиму до соседней деревни за топливом и в магаз по мелочи можно и без нее, тут 5км абсолютно неинтересной пустоты без машин. Но вдруг припрет куда-то дальше ехать? |
6.10.2017, 22:18
#1103
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Гайковерта у знакомых нет?
6.10.2017, 22:37
#1104
Не понимаю-что держит вал от проворота...когда на гайку метровый рычаг давит?
7.10.2017, 2:53
#1105
Гайковерт есть и без знакомых, без толку. Опять сжег ремни на 4квт компрессоре пока пробовал. Господин поручик Раньше его начинает проворачивать в тисках. Зажимал за шкив. Ну и после зубила теперь уже ключ на гайке проворачивает. |
7.10.2017, 4:08
#1106
Варишь на гайку площадку для удара, шкив скорей всего убъешь так как его как угодно надо в тисках зажать и кузнечным молотком со всего размаха по гайке. Единственный вариант.
Либо - острое зубило и руби гайку. |
7.10.2017, 8:48
#1107
Да, срубить осторожно гайку самый лучший вариант
7.10.2017, 9:39
#1108
мелким диском срезать полгайки.После ударить зубилом.Срезаное тело не выдержит и лопнет.
7.10.2017, 10:42
#1109
Там уже практически половина гайки осталась, плюс чуть больше миллиметра над резьбой на валу.
Мне дюже интересно, они там что, никогда не слышали про ушастые шайбы, шплинты, и прочие гуманные ремонтопригодные средства зафиксировать гайку? Шкив наверняка на шпонке сидит же, или на конусе, только поджать надо было |
7.10.2017, 13:27
#1110
Они все на фиксатор резьбы садят, а он с годами люто приклеивает гайку
7.10.2017, 13:58
#1111
Фиксатор обычно от горелки должен отпускать. |
7.10.2017, 14:09
#1112
Я бы не рискнул рубить, колотить чото там, что это сидит на подшипниках. Ударные нагрузки на шарики ролики не есть гут
Вот будет прикол, если там левая резьба) Никита-попробуй метровым рычагом на закрут гайку протянуть. (да, да-на закрут с правой резьбой) |
8.10.2017, 0:03
#1113
Ну я все-таки был когда-то токарь. Могу уж по заходу определить, куда резьба. |
8.10.2017, 19:34
#1114
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Фотки хреновины случайно нет?
Пока Миши Ролакса вариант мне кажется самым здравым - 2 пропила болгарином или дремелем с противоположных сторон на гайке и колоть пополам. |
8.10.2017, 20:04
#1115
8.10.2017, 22:35
#1116
открутится..конечно
правда неизвестно как нагрев на обмотку мржет повлиять |
9.10.2017, 3:28
#1117
Скорей всего нового образца вал - тупо конусная резьба, гайка затянута с дурным моментом и на фиксаторе - что бы в сборе меняли деталь, а не ремонтом тут страдали!
2.11.2017, 13:28
#1118
Ниссан все равно едет пока. Думаю где-нибудь в январе-феврале все равно не будет работы, отдам его в ремонт по полной программе, пусть коробку чинят.
Ока в третий раз за сезон куда-то поехала. И первый раз опять захлебнулась бензом. Карб перебирал пять-шесть поездок, черт возьми, назад. Незадача в том, что солекс я уже на 06 поставил. |
3.11.2017, 4:52
#1119
Вопрос - как ты хочешь Солекс задушить, что бы он на треть меньше смеси готовить начал?
А что с Оковским карбом за беда? У меня он только загаживался - фильтр на картерные газы поставил и красота стала. |
3.11.2017, 21:34
#1120
Slay, никак. Что значит "на треть меньше смеси"? Карбюратор готовит смесь по предзаданной пропорции в каждой системе, а общее количество получается естественным путем - сколько горшок засосал. Насколько я понимаю настройку карбюраторов, тарировки выбираются исходя из объема одного котла, а не из общего.
Отличается, скорее всего, пусковое и ускорительный насос, но наверняка с этим можно что-то придумать. Ну, можно конечно просто такой же купить. Все равно теперь другой карб не валяется под ногами. Мне смутно кажется что этот карб то ли поведенный, то ли где-то молотком собран был, то ли не знаю еще что. Не должен он столько течь, и нечищенностью и старой иглой это уже не объяснить. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 8:39 |
