> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 9.8.2014, 15:24
Сообщение #401
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07
- Tolik2402   Девочка ЛАДА   9.8.2014, 15:24
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.9.2017, 22:53) ...   1.10.2017, 19:25
- - OPTIMUS PRIME   Route_66 Ну не знаю что и сказать( Я еще не видел ...   1.10.2017, 20:06
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.10.2017, 20:06) ...   1.10.2017, 20:36
- - OPTIMUS PRIME   Route_66 Охотно верю,раньше качество было, а сейча...   1.10.2017, 20:42
- - Tolik2402   до начала дождей как и собирался поставил передние...   14.10.2017, 18:04
- - Господин поручик   Вроде все понятно, но возникла масса вопросов.. 1....   14.10.2017, 22:38
- - МЫХЪ   Цитата(Tolik2402 @ 14.10.2017, 18:04) вот...   15.10.2017, 0:05
- - Tolik2402   дожди начались немного раньше, дня 3-4 назад, до э...   15.10.2017, 0:11
- - OPTIMUS PRIME   У меня такие брызговики в подкрылку пластиковому п...   15.10.2017, 17:59
- - Господин поручик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.10.2017, 16:59)...   15.10.2017, 18:19
- - МЫХЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.10.2017, 17:59)...   15.10.2017, 18:54
- - Tolik2402   а я не хотел к подкрылкам, поэтому прикрутил к кро...   15.10.2017, 20:13
- - Господин поручик   у меня брызговики отрывались..И не раз.. Максимум,...   15.10.2017, 20:37
- - OPTIMUS PRIME   А вобще эти крепежи богомерзкая штука( Калл под ни...   15.10.2017, 21:30
- - Tolik2402   я там пушсалом все измазал и внутри забрызгал с мо...   15.10.2017, 22:36
- - R&M   а у меня стояли металлические подкрылки. вроде бы ...   16.10.2017, 0:46
- - Tolik2402   все пишут и пишут. сейчас и я как напишу. в общем...   3.4.2018, 22:22
- - Господин поручик   Цитатаждут своей очереди свечи Denso Уж мог бы их ...   3.4.2018, 22:59
- - Tolik2402   да закончу с антифризами поросенками гбц и краном ...   3.4.2018, 23:14
- - yanis   Цитата(Tolik2402 @ 3.4.2018, 22:22) начал...   9.4.2018, 10:56
- - Tolik2402   в общем дело было так куплен новый ремкомплект ре...   9.4.2018, 22:10
- - Господин поручик   Рублей прим. 3000 сэкономил на сервисе)   9.4.2018, 22:41
- - Slay   Головку в один проход затягивал???   10.4.2018, 12:49
- - Tolik2402   в три. первый 3кг, второй 10,5 (максимум на моем д...   10.4.2018, 18:25
- - Господин поручик   Цитатаметровым воротком на 5° Вот интересно-какой ...   10.4.2018, 19:14
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 10.4.2018, 21:25) дове...   11.4.2018, 5:52
- - Tolik2402   не научный. но думаю не более 12 кг. какие симпто...   11.4.2018, 9:38
- - Slay   Если бы перетянул - вырвал бы нафиг, а так только ...   11.4.2018, 14:43
- - Tolik2402   да какой есть. его специально когда то делали для ...   11.4.2018, 22:44
- - Господин поручик   Цитата(Tolik2402 @ 11.4.2018, 21:44) . на...   11.4.2018, 23:03
- - Ролакс   мягкая накладка,которую можно повредить (помять,пр...   12.4.2018, 1:06
- - Tolik2402   накладки нет. у меня вот такой ключ динамометри...   12.4.2018, 2:55
- - Lyzhenkov   епт он длинной пол метра,я таким болт шкива колена...   12.4.2018, 18:42
- - Господин поручик   Цитатане надобно там трубу одевать, чтоб измерения...   12.4.2018, 20:20
- - Tolik2402   не решился я одевать на ручку удлинитель, и дальше...   12.4.2018, 20:53
- - Tolik2402   поставил месяц назад купленные зеркала брал зде...   12.4.2018, 23:16
- - Господин поручик   А что с прежними случилось   12.4.2018, 23:50
- - Tolik2402   вопервых ранее я писал что правое отпало было от с...   13.4.2018, 3:51
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 13.4.2018, 2:16) поста...   13.4.2018, 6:19
- - Slay   Эх, хороша ссылочка....Но не наша... А там такие р...   13.4.2018, 7:52
- - Господин поручик   Цитата(Tolik2402 @ 13.4.2018, 2:51) корпу...   13.4.2018, 21:28
- - Tolik2402   обновлю бортовик. вчера пришел в гараж по машину и...   4.5.2018, 8:51
- - 1300SL   Не пчаль, можно и Китай пользовать. Ток разгрузить...   4.5.2018, 9:13
- - Tolik2402   конечно смазал. посмотрим сколько проживет.   4.5.2018, 10:23
- - 1300SL   В принципе там ломаться не чему-по хорошему. Тольк...   4.5.2018, 10:37
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 4.5.2018, 10:37) Только к...   4.5.2018, 12:30
- - 1300SL   Поставь бшин реле хотя б на стартер, и забудешь гд...   4.5.2018, 15:32
- - Slay   Во всех новых замках шины идут из неизвестного спл...   4.5.2018, 16:01
- - yanis   Чтоб контактная жила вечно, ставьте 2 релюшки - на...   4.5.2018, 19:19
- - МЫХЪ   Я нашел на рынке "советские" с медными к...   4.5.2018, 20:42
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(yanis @ 4.5.2018, 20:19) Чтоб конт...   4.5.2018, 21:10
- - 1300SL   Рука лицо Рука лицо   4.5.2018, 21:28
- - Slay   Цитата(yanis @ 4.5.2018, 22:19) Чтоб конт...   5.5.2018, 7:45
- - Tolik2402   и так как и обещал расскажу о том что я сделал для...   22.6.2018, 12:20
- - МЫХЪ   Цитата(Tolik2402 @ 22.6.2018, 12:20) такж...   22.6.2018, 18:49
- - Господин поручик   Цитатакупив ремкомплект с 2 штуцерами отправился в...   22.6.2018, 22:30
- - Tolik2402   колодки купил раньше, смотрел причину периодически...   22.6.2018, 23:53
- - Lyzhenkov   Dafmi колодки дикое УГ,стояли на девятке,ощущение ...   23.6.2018, 0:05
- - Господин поручик   Мдя...скучно не будет) У меня все ремонты и замены...   23.6.2018, 0:08
- - Lyzhenkov   у нас ГТЦ АТЕ стоит 1100руб. учитывая цену автоваз...   23.6.2018, 0:19
- - МЫХЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 23.6.2018, 0:05) Из вс...   23.6.2018, 0:21
- - Lyzhenkov   ниппон нормальные колодки,но на них есть подделки....   23.6.2018, 0:30
- - МЫХЪ   Да я тоже на тормозах не экономлю..... единственн...   23.6.2018, 1:13
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 22.6.2018, 15:20) ...к...   23.6.2018, 7:36
- - OPTIMUS PRIME   Не могу сказать ничего хорошего за Dafmi,но и плох...   23.6.2018, 8:48
- - 1300SL   Перегорают   23.6.2018, 10:39
- - Господин поручик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.6.2018, 7:48) И...   23.6.2018, 13:34
- - Tolik2402   езжу вот уже 3 или 4 дня и они хорошо томозят... е...   23.6.2018, 15:44
- - Господин поручик   Цитата(Tolik2402 @ 23.6.2018, 14:44) очен...   23.6.2018, 16:46
- - Tolik2402   подправил предыдущий пост, так как мой сарказм ник...   23.6.2018, 18:35
- - Господин поручик   RE: Девочка ЛАДА   23.6.2018, 19:53
- - Tolik2402   помылись. мойка подкапотного и кузова.   25.6.2018, 13:07
- - OPTIMUS PRIME   ГАЗ   25.6.2018, 13:36
|- - Tolik2402   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.6.2018, 12:36) ...   25.6.2018, 19:28
- - Lyzhenkov   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.6.2018, 13:36) ...   25.6.2018, 14:29
- - 1300SL   Все так, это просто рудиментарные байки из склепа   25.6.2018, 22:01
- - NightSurfer   Щас бы в 2к18 с принудиловкой ездить))))))))))) эт...   28.6.2018, 23:03
- - Tolik2402   в 2018 с мехвентилятором?   28.6.2018, 23:22
- - NightSurfer   ну как бы да)))) зато газу мы противимся))))))))))...   29.6.2018, 0:46
- - Lyzhenkov   если бы я на классике ездил каждый день-давно бы п...   29.6.2018, 1:41
- - yanis   И с одним вентилятором (электро) моя шоха никогда ...   29.6.2018, 20:25
- - Tolik2402   кум мой недавно выдал. я радиатор разобрал (у него...   29.6.2018, 21:32
- - OPTIMUS PRIME   NightSurfer А тебе то какое дело на чем я езжу? П...   30.6.2018, 22:36
- - Tolik2402   эй ребята, газ-квас-бенз и т.п. обсуждать во флуди...   1.7.2018, 0:40
- - 1300SL   Tolik2402 ну как ну как подробнее об этом случае. ...   1.7.2018, 6:53
- - Tolik2402   радиатор 2106, алюминий, год и производитель неизв...   1.7.2018, 10:44
- - 1300SL   Да и турбики разные бывали, одни телепались другие...   1.7.2018, 11:26
- - Tolik2402   обновлю бортовик чуток. как писал раньше купил пру...   3.7.2018, 12:27
- - 1300SL   Чуть жесче, это не надолго с нашими европейскими а...   3.7.2018, 15:52
- - Tolik2402   да. я с прицепом проедусь и примну их. приобретут ...   3.7.2018, 20:21
- - OPTIMUS PRIME   А вот подскажи, езжу по трассе так машину швыряет ...   3.7.2018, 20:40
- - Tolik2402   а амортизаторы у тебя какие?   3.7.2018, 20:42
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Tolik2402 @ 3.7.2018, 21:42) а амо...   3.7.2018, 20:47
- - 1300SL   Стиль вождения?   3.7.2018, 21:11
- - Tolik2402   чтоб очень они жесткие были я б не сказал. у меня ...   3.7.2018, 21:28
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 3.7.2018, 22:11) Стиль во...   3.7.2018, 21:43
- - NeonKIR   как я помню, кидает если машина высокая... если пр...   3.7.2018, 21:44
- - Tolik2402   а я бы на солдата внимание обратил и вообще как та...   3.7.2018, 21:52
- - yanis   Цитата(Tolik2402 @ 3.7.2018, 20:21) да. я...   3.7.2018, 22:09
- - 1300SL   Мда солдат если б оторвала думаю тяга волочилась б...   3.7.2018, 23:09
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 20:36
