34 страниц V  « < 30 31 32 33 34 >
> Провалы при резком нажатии педали газа.
сообщение 13.11.2015, 13:03
Сообщение #621
Цитата(Warrior @ 13.11.2015, 12:30) *
ИванычЪ, ты еще себе троссиковую педаль газа не поставил?
Solex
сообщение 13.11.2015, 13:29
Сообщение #622
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 13.11.2015, 13:03) *
Поставь, Юрий Иваныч, "Будешь педалировать тросикально smirk2.gif "
сообщение 13.11.2015, 15:56
Сообщение #623
Я уж так педалировал и немало ..на ЛУАЗе педаль тросиковая.. нормально педалировалась.. good.gif
PavelVladimirov
сообщение 1.10.2017, 18:25
Сообщение #624
Пользователь №: 98921
Машина:Ваз 21063
Доброго времени суток. Подскажите, могут ли возникнуть провалы из за тонкого топливного шланга с топливной магистрали на бензонасос? Занимался тормозами, менял вакуумник и главный тормозной, увидел треснутый шланг и решил поменять, все сделал выехал и появились провалы. Дело в шланге или в вакуумнике?
сообщение 1.10.2017, 18:35
Сообщение #625
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вполне возможно..... шланг на топливо внутри 8мм должен быть. тормозные не пойдут, слишком маленькая дырка.....
PavelVladimirov
сообщение 1.10.2017, 19:35
Сообщение #626
Машина:Ваз 21063
Просто не пойму как такое возможно, ведь провалы не зависят от шланга, если бы бензина не хватала в карбюраторе по-другому бы вела себя...
Tolik2402
сообщение 1.10.2017, 19:44
Сообщение #627
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а глянуть как течет из носика ускорительного? может там мало течет или совсем не течет?
PavelVladimirov
сообщение 1.10.2017, 19:48
Сообщение #628
Машина:Ваз 21063
Не задумывался об этом так как проблемы только на ходу под резким газом.
Tolik2402
сообщение 1.10.2017, 19:55
Сообщение #629
Машина:ВАЗ-21070
вот смотри. зачем в карбюраторе ускорительный насос? чтоб при нажатии на газ, резком, первая порция топлива впрыскивается именно ускорительным.
PavelVladimirov
сообщение 1.10.2017, 20:02
Сообщение #630
Машина:Ваз 21063
Завтра посмотрю, спасибо за совет
PavelVladimirov
сообщение 2.10.2017, 19:43
Сообщение #631
Машина:Ваз 21063
Ускорительный насос исправен, носик пшикает нормально. Плюс поменял шланги, ничего не изменилось
сообщение 2.10.2017, 21:06
Сообщение #632
Из: Москва ЮВАО
Остается только жиклера продуть..... и проверить сеточку на входе в карб......
PavelVladimirov
сообщение 2.10.2017, 21:11
Сообщение #633
Машина:Ваз 21063
Может ли быть проблема в том, что карбюраторщик настраивал машину на неисправном вакуумнике (который подсасывал воздух) а после его замены качество смеси изменилось в следствии чего появляются провалы?
Сообщение отредактировал PavelVladimirov - 2.10.2017, 21:11
Tolik2402
сообщение 2.10.2017, 21:52
Сообщение #634
Машина:ВАЗ-21070
а что он настраивал? жиклеры менял? уровень регулировал?
сообщение 2.10.2017, 22:56
Сообщение #635
Из: Москва ЮВАО
Опа..... што то новенькое..... с этого и надо было начинать..... если подсос идет, смесь обедняется..... и движок может подтраивать..... , а тут после замены вакуумника смесь по идее богаче стала..... Надо бы его еще раз посетить, пусть по новой настраивает....
PavelVladimirov
сообщение 3.10.2017, 10:33
Сообщение #636
Машина:Ваз 21063
Вот и я так подумал. Хорошо, спасибо, на днях посещу
Resard
сообщение 16.2.2018, 1:00
Сообщение #637
Из: Тула
Пользователь №: 99415
Цвет:светло-бежевый
Такая проблема. Двигатель троит, почему не совсем понятно. Зажигание выставлялось по стробоскопу. Причем сначала зажигание выставлялось на слух, затем по лампочке. В обоих вариантах машина стреляла в глушитель, но бодро разгонялась и ехала. Потом решили всё таки разобраться с троением. Компрессия в цилиндрах 12-11-12-12. свечи, провода, контакты, крышка трамблера, бегунок, конденсатор - новые и исправные. Карбюратор прочищен и продут полностью, заменены мембраны из ремкомплекта. Машину всё равно троит. Скидывание проводов ни к чему не привело. Все цилиндры реагируют одинаково. Подключили стробоскоп. При выставлении на слух и по лампочке метка была примерно в одном и том же месте и стробоскоп показал это место на много левее (против часовой стрелки). Поставили зажигание по стробоскопу (совместили подвижную метку со средней меткой). Обороты уменьшились, стрелять в глушитель перестало. Попытались настроить карбюратор. При полностью открытой воздушной заслонки, регулирую винты обороты нельзя поднять выше 1000 (не знаю так должно быть или нет). Вообщем отрегулировали обороты холостого хода на 860. Теперь наблюдается такая вещь. Когда трогаешься - обороты опускаются до 400-500 машина начинает ехать. При резком нажатии на газ чувствуется провал, а затем машина набирает обороты. Прочем когда раскручиваешь, отпускаешь педаль - обороты плавно опускаются, вместо того чтобы опускаться резко. На второй машина еле едет почти не реагирует на газ. Когда уже заезжали в гараж, заглушил машину. Она заглушилась, прошла секунда, она снова сама завелась (при вытащенном ключе у меня в руке) на 2 секунды и снова заглохла. Якобы калильное зажигание. Причем при выставлении зажигания по стробоскопу метка иногда исчезала на продолжительное время, затем появлялась, но по шкиву не перемещалась(не бегала вниз вверх)... В какую сторону копать даже не знаю. Может ли на выставление угла зажигания влиять что то другое (карбюратор там например..) или же неполадки в самом трамблере из-за которых выставление по стробоскопу будет не верным? Могу я быть уверенным в том что хотя бы зажигание выставлено правильно и искать проблему не в трамблере, а в чем то ещё.. И в чем вообще может быть проблема...?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.2.2018, 2:38
Сообщение #638
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
троит, калильное зажигание - наталкивает на мысль косяков ГРМ, клапан какой зажатый - выпускной, например, если в глушитель пукало или вообще прогорел, мож цепь перескочила, метки надо смотреть
отпускаешь педаль - обороты плавно опускаются, вместо того чтобы опускаться резко - где то воздух сосет
сообщение 16.2.2018, 3:55
Сообщение #639
Спасибо сказали: 1272 раза
Resard проверь свечи. Не черные ли???
Есть подозрение на переобогащенную смесь.
Resard
сообщение 16.2.2018, 11:01
Сообщение #640
Из: Тула
Цвет:светло-бежевый
Забыл про цепь написать.. Метки не сошлись. Метка стоит не ровно на середине прилива а на начале прилива. Можно повтавить на начало, можно на конец. Я где то читал, что в таких случаях обычно ставят на начало. Кстати когда выставили по стробоскопу трамблер он почти уперся масленкой в двигатель.. Почти крайнее положение. А устанавливался по гайду - смотрит на первый цилиндр и защелки параллельно двигателю. Когда было троение снимал Крышку, регулировал клапана. Вроде все зазоры ставятся. без крышки попробовал покрутить - вроде все клапана работают. Вообщем с меткой ещё раз попробую выставить и посмотреть что будет
На счет подсоса воздуха сам думал, что имеет место быть и троение может быть. Нашел таким образом вакуумник нерабочий - заглушил его. Дальше весь коллектор облил - ничего не нашел больше. И свечи белые, с слегка желтоватым нагаром
Свечи белые. Практически в таком состоянии, как покупал - с слегка заметным желтым нагаром. Специально пробовал немного обогатить смесь - появился нагар у основания свечи медленно переходящий в желтый. Причем при другом зажигании выставленном на слух - стреляло, но не было провалов при настройке карбюратора. Машина как быстро набирала обороты, так и скидывала. Почему такое происходит при настройке стробоскопом ума не приложу...
Прочитал ещё что если метки не сходятся прям ровно как у меня, а на распредвале стоит чуть раньше, то и зажигание по стробоскопу нельзя совмещать с метками на крышке... Якобы надо смещать метку.. Вопрос только куда
На счет подсоса ещё подумал, может же теоретически подсос возникать от не полного закрытия дросельной заслонки (заедания, большого зазора..). А может ещё гдето подсасывать кроме как снаружи? (все соединения с коллектором, в том числе соединение коллектора и карбюратора)
Сообщение отредактировал Resard - 16.2.2018, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:02
