15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Тосол или антифриз?, что это?
сообщение 28.7.2017, 21:38
Сообщение #261
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если хош, то промой..... я помнится как то давно промывал какой то химией, пакет на 10 литров..... залил, дал поработать пока не нагрелось чутка и слил, промыл водой несколько раз и залил чистый тосол...... часа два точно провозился.....
А можно и не мыть.... слил бурду - залил чистый.....
Tolik2402
сообщение 29.7.2017, 4:19
Сообщение #262
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Тосол это тот же антифриз. антифриз слово ненаше, в переводе незамерзайка. Тосол название незамерзайки. только у нас парадокс произошел: тосол стал означать нашу незамерзайку, а антифриз- импортную. про антифриз Лукойл ничего не скажу. промой систему и залей, а можешь и не промывать. я не промывал. одну слил, другую залил. на следующую замену возьму такую же охлаждайку- незамерзайку motorlux red g12
Festival58
сообщение 29.7.2017, 5:28
Сообщение #263
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
сообщение 29.7.2017, 12:54
Сообщение #264
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Festival58 в принципе верно сказал, тосол это название из совка,по старому госту незамерзающая охлаждающая жидкость и называлась ТОСОЛ,а само слово тосол расшифровывается так
Код
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухатомный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.
сообщение 27.9.2017, 11:25
Сообщение #265
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Помогите советом, год назад заливал тосол А-40 синего цвета, через время он поменял свой цвет на зеленый, а вот недавно я обнаружил что он чернеет, в бачке сильно черный, а в радиаторе не очень, плотность проверил -в норме, в воду налил ,никаких маслянистых пятен нет,маслом не воняет,не пузырится.
Менять желания как то нет,он то свой ресурс не выработал.Спрашивал у бывалых говорят катайся не парся. Пижоны при бабле "раскукарекались" как так,нужно срочно менять жижу а лучше всю машину сразу(
Так вот может вы что то подскажете?Я просто с таким еще не сталкивался ранее
сообщение 27.9.2017, 15:35
Сообщение #266
http://autoflit.ru/1544-proporcii-promyvki...ye-sekrety.html
сообщение 27.9.2017, 16:28
Сообщение #267
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Та промывал я перед тем как залить новенькую ОЖ(
YaJAROFF
сообщение 27.9.2017, 19:28
Сообщение #268
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Зеленеет всегда, а вот чернеет... не видал. Мож бодяга какая вместо антифриза?
сообщение 27.9.2017, 19:49
Сообщение #269
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А как проверить? Плотность в норме, кипятил, кипит при 99, как еще проверить даже и не знаю dntknw.gif Вот читал на одном форуме может чернет от того что у меня один топливный шланг стоит от трубки печки в коллектор, а вроде нужен под тосол, может такое быть?
сообщение 27.9.2017, 19:54
Сообщение #270
главный по маслу
Из: Zwickau
дак если шланг масло-бензоустойчивый это не из за него,у тебя бы и бензин чернел бы,скорее палево тосол
сообщение 27.9.2017, 20:10
Сообщение #271
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Lyzhenkov @ 27.9.2017, 20:54) *
скорее палево тосол
Мотору навредит?
Вот такой примерно:
сообщение 27.9.2017, 21:08
Сообщение #272
главный по маслу
Из: Zwickau
а кто его знает? радиаторы разъедает знаю,даже помпы клинят
глянул у себя. Залит концентрат 50\50 Glysantin G48. Залит весной 2013, по мануалу производителя менять раз в 3-4года. Собсно прозрачный,цвет не изменил,крышка меняна с антифризом вместе-никакого налета
сообщение 27.9.2017, 22:12
Сообщение #273
Из: Москва ЮВАО
Да ты ж на ней и не ездиш почти.....
у меня реально темнеет за 2 сезона(года) иногда подливаю, потому што как ни странно выкипает, или убегает, но в общем то светлый.....
Кстати как то сливал полностью давно уже, по цвету было как на Лехиной фотке, слил в 5л банку..... и што вы думаете, отстоялся и стал опять "прозрачный" слегка , слил то што можно через фильтр остальное вылил, на дне остался осадок в виде грязи..... как и откуда она в воду попадает не понятно......
сообщение 27.9.2017, 22:22
Сообщение #274
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот поэтому и обиднее вдвойне( Бляха ,не ездиш, а влаживай как в самолет(
сообщение 27.9.2017, 22:24
Сообщение #275
главный по маслу
Из: Zwickau
а какая разница? ездит или нет? Как раз таки режим стояния для масла и остального ГСМ хуже эксплуатации,в девятке такой же залит,менян в марте 2016,пробег 30к плюс минус,точно такой же прозрачный и не почернел
сообщение 27.9.2017, 22:37
Сообщение #276
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У тебя машина все время в семье была?
А мою "звери" угробили, вот смотри на чем можно было ездить чтобы тройник прогнил?
https://www.drive2.ru/l/5564005/
И пробки прогнили так что безобидная порция лимонки выжрала их до дыр
https://www.drive2.ru/l/8110523/
Так что удивительно что она все еще ездит после всего
сообщение 27.9.2017, 23:13
Сообщение #277
главный по маслу
Из: Zwickau
всю жизнь? она 12лет колом стояла после смерти первого владельца,потом года до 2011 тоже не пойми что и где было залито,после того как попала под мой контроль-сразу промывки,чистки и замена всего что требуется,залил норм гсм и в принципе не парюсь,знаю что в любой момент могу поехать хоть за 2000км,по крайне мере в мае как теплеет- ни ОЖ не проверяю,ни масло,ни уровень любой другой жижки,просто завожу и еду,пока все норм
Вот что в первый день контроля над машиной сделано
в общей сложности потратил почти стоимость машины,чтобы мне все нравилось
Tolik2402
сообщение 27.9.2017, 23:31
Сообщение #278
Машина:ВАЗ-21070
мой антифриз тож потемнел, взамен куплен
сообщение 28.9.2017, 4:55
Сообщение #279
Спасибо сказали: 1272 раза
Кстати весьма правдоподобная версия. У меня шланг от термостата на подогрев дросселя тоже был из топливного шланга. Недавно менял помпу, слил тосол. Тосол был серого цвета. Тоже озадачен был, что это такое.. Сейчас поменял шланги на родные - тосол голубой.
сообщение 28.9.2017, 16:07
Сообщение #280
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Приехал сегодня к знакомому посмотреть состояние ОЖ в его "копейке" , и тут сразу собрался флешмоб как узнали что есть в наличии ареометр) промерял в 6 машинах, тосол везде черный, и разной плотности, видать это особенности гомна что продают у нас.В связи с этим на ОЖ принято решение забить, на том и порешили)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:05
