23.10.2017, 10:14
#1841
5 минут достаточно, чтобы проверить клапана керосином на герметичность.
Я брал новую гбц в сборе полностью, сразу поменял мск и притер по новой. Ведь известно, что все зап.части, которые продаются в магазинах это то, что ОТК не пропустила на заводе в установку. |
23.10.2017, 13:07
#1842
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я недавно на мопеде головку цилиндра менял. Взял голую, клапана отдельно, все собрал. Хотел сразу притирать, да думаю дай попробую для начала, выяснить так сказать степень криминала. А они (клапана) вообще не пропускают керосин. Долго думал, но оставил как есть. Т.ч случаи всякие бывают.
23.10.2017, 16:02
#1843
24.10.2017, 9:16
#1844
Это смотря какой, разные растворители поразному испаряются.
24.10.2017, 10:07
#1845
да пофиг - 15 минут более чем достаточно для проверки
да и 15 минут много - такт сжатия длится гараздо меньше))) |
25.10.2017, 9:36
#1846
При такте сжатия давление такое какое ты при проверке хрен создашь!
9.8.2018, 8:10
#1847
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2015 Пользователь №: 93234 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подобрать поршни к новому блоку цилиндров?
Есть у меня новый блок цилиндров 2105 (ременной) на нем выбит класс цилиндров B B A B (с 1 по 4) в интернете пишут что А это 79.00 В это 79.01-79.02 по мурзилке зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0.05-0.07 максимум 0.15 ПРИЭТОМ поршни выпускают классов А С Е . Если я поставлю все поршни А то в трех цилидрах будет зазор 0.08-0.09 мм, а в одном 0.07-0.06 мм, поршней В нету следующие С и зазор будет в цилиндре А 0.04-0.05 в остальных 0.07-0.06, я так понимаю. Какие поршни надо брать? |
11.8.2018, 21:34
#1848
Если еще актуально!
Если двиг. нужен на длит. срок эксплуатации то группу "С" (требуется длительная обкатка) Если покататься пару лет, то "А" |
12.8.2018, 8:20
#1849
Спасибо за совет, я пока не спешу со сборкой.
21.4.2019, 17:18
#1850
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кольца на поршне на 76.6 на головке написано 21011 . Скажите какую нужно прокладку ГБЦ на 76 или 79 ?. Какая длина болтов гбц старого образца ?
Сообщение отредактировал gruzochek - 21.4.2019, 17:20 |
21.4.2019, 17:49
#1851
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
gruzochek головки все одинаковы, то каталожный номер. Что на блоке пишут?
21.4.2019, 19:46
#1852
22.4.2019, 10:57
#1853
Прокладки все на классику одинаковые ибо привалочные плоскости у любого блока и гбц одинаковые
С болтами насколько помню тоже самое, болты одинаковые А вот утверждение что ГБЦ все одинаковые неверно естьк ак минимум 2101 - старый образец с сапуном на морде, в настоящий момент хрен найдёшь 21011 - самые распространённые шли на блоки от 011 до 06 2105 - гбц под ременной привод 21213 - нивобошка под карб, упрочнённая 21214 - их 2 вида под инж классику и под инж ниву\шниву, классическая выше под меньшую СЖ при всём при этом что касается прокладки и болтов на все цепные привода они одни! Болты и на ремень теже что для гбц цепного привода Сообщение отредактировал ExL - 22.4.2019, 10:59 |
22.4.2019, 12:07
#1854
Прокладки все на классику одинаковые ибо привалочные плоскости у любого блока и гбц одинаковые А я не согласный.. Прокладки на классику разные.. Слева на 79 , справа 76.. У кого зрение не вытягивает.. Левая прокладка 21011.. А правая 2101 , хотя на ней 2107 выбито.. Про головки - согласен.. А про болты.. настоящий болт ФИАТ Измереный без головы - 120мм.. |
23.4.2019, 7:55
#1855
Спасибо за ответы. Но после последнего поста
Я запутался Сообщение отредактировал gruzochek - 23.4.2019, 7:55 |
23.4.2019, 8:38
#1856
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2019 Пользователь №: 100499 Машина:ВАЗ 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2019, 9:20
#1857
2.11.2019, 21:50
#1858
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Затеял я ремонт головы на чужом автомобиле. При установке на двигатель столкнулся с делемой, то ли оставить старые болты ГБЦ, толи вкрутить новые. Старые болты очень уж старые и неизвестно сколько они там стояли, авто 1988г.в. Интересен тот факт что на болтах калильное число стоит 10,0. а новые болты которые в продаже 7,90. Длинна старых в пределах нормы. Мучаюсь что делать, толи старые, толи новые вкрутить?
2.11.2019, 21:54
#1859
Старые можно более сильным моментом крутить, запас прочности есть и не так вытягиваются, с новыми х.з ..... лотерея......
2.11.2019, 22:03
#1860
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:30 |
