18.9.2017, 20:21
#461
И БРТ лучше в эксплуатации,хотя на вид отвратителен
18.9.2017, 22:40
#462
пробовал я ваш брт, ромашки на рычагах вырвало через пол года,ремень генератора растянуло на 7см за месяц,чехлы амортизатора (гармошка) порвалась за пол года,заменил сайлентблоки и чехлы аморика на СЭВИ и вот уже второй год как новые,ремень к слову тоже бош,даж накатка не стерлась еще
19.9.2017, 4:04
#463
О чем спор? Непонятный ремень -150р.,Бош- 127 р.
Как думаете- что выберу)))) |
19.9.2017, 4:23
#464
выбор очевиден,главное оригинал,я последнее время юзаю ремни ГРМ Contitech,пока норм все,подделок много только
19.9.2017, 6:15
#465
Я же не в лабазе беру.
19.9.2017, 7:08
#466
20.9.2017, 15:31
#467
Вчера вечером по быстрому решил с ездить с сыном до дачи- 15 км туда, 15 обратно. Мелочи вроде. На полдороге к даче начал пропадать холостой(
Полвосьмого вечера поехали назад- в итоге из за дурного пешика дернулся к обочине и заглох. Ключ на старт...Ага- кто весь понедельник катался по магазинам, короткими перебежками.А акум то ой как не свежий( В общем толкнули меня и я поехал. Здрасть- а где зарядка????Блин- ремень то из зппасов- видать потянулся( Пофиг- темно, дождь, нет нормального света , двиг орет ( подсос на третьем щелчке) ехать то немного.Проехал км 5 и вообще весело - ремень вообще улетел. Бедного генератора с трудом хватало на работу дворников и аварийку.В общем на как не закипел - загадка. С утра поставил ноаый шестерочный ремень ( тянется как рти 2), промыл весь карб и зарядил акуум - машинка в строю и шепчет. В общем надо ставить нормальные ремни именять акумм. |
24.9.2017, 18:09
#468
Заменил ремень ГРМ, натяжной ролик, ремень генератора. Выставил стробоскопом зажигание.
Заменил клеммы на акуме и сделал новый минусовой провод. Ну и выяснил что броник 4 цилиндра помирает - сколхозил из части своего и части мерседесовского ( сопротивление в норме), пока так езжу, но к зиме надо поменять будет. |
24.9.2017, 18:45
#469
А провод высоковольтный у вас продается? Можно самому отличные сделать
24.9.2017, 18:56
#470
В наших автолабазах одно гуанище, по цене чугунного моста.
Сегодня уже глянул экзист - 700 р комплект.- в принципе недорого . Было бы что нормальное - стал бы я сам массовый провод делать?? Клеммы то случайно попались- причем в одном экземпляре( |
24.9.2017, 19:12
#471
Взбми коплект проводов от Зил 130, и подбери по длине, будет нормально
24.9.2017, 19:15
#472
Не найти у нас такого, а если и найду - рубля полтора стоить будет.
Ну и еще - броники у Ауди внешне красивые)))) |
24.9.2017, 19:15
#473
Слав, а у вас на базаре сварочный кабель КГ25 или 35 продают ? оч хорошо на стартер , и поискать еще пвх 16кв многожилку как раз на массу самое то.
Я себе таки КГ35 поставил на стартер, ни глюков больше, ни нагрева клеммы АКБ при заводке...... осталось тока массу поменять.... |
24.9.2017, 19:23
#474
На массе уже стоит кабель 16 квадратов в резиновой изоляции (140 р метр) и две медных клеммы ( 102р).Сделал чисто для перестраховки и успокоения. А плюсовой трогать не буду - там все как надо сделано и по хитрому заделано)
24.9.2017, 19:50
#475
КГ 16 значит, ну и славно тогда
24.9.2017, 21:24
#476
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
КГ 16 значит, ну и славно тогда Ну, на переменке 300 да, на постоянке дай бог 200. И кабло КГ совсем не обязательно ставить, не сварочник же, чтоб гнуть по 100 раз на день. Себе ПВ3-25 квадрат поставил. Сечение кабеля к стартеру по плюсу и минусу должно быть одинаковым, как мне кажется... А вот 35 квадрат - самый цимус для силовой проводки авто) |
5.10.2017, 7:13
#477
Съездил вчера в областной город - ненавижу города и людей в них!! Ладно - эт лирика.
А суровая правда жизни, в том, что обгоняя на трассе Камаз со щебнем и без тента получил несколько камней по капоту и стеклу - вроде норм, даже не стал останавливаться. А уже дома увидел, что радиатор начал бежать, потом свищ, потом даже на ходу через решетку тосол выкидывало. Ока без страховки, погода дрянь, в квартире ремонт не закончен - и я без машины? Ну эт вообще не по мне. В итоге в 20.00 был найден б/у радиатор от ВАЗ 2108 с вентилятором непонятно от чего и железный тройник (врезка тонкой трубки в толстую). Вентилятор был отправлен в угол гаража, с небольшой доработкой установлен свой, датчик так же свой, с нижними крепления пришлось помучаться. Плюс тройник оказался большого диаметра - поехал и ограбил Оку - с врезки котла подошел как родной. В общем стоит на месте родного, все шланги целые, провода все нетронуты - после ремонта можно будет без проблем вернуть свой радиатор. На нем четко виден след от удара камня - надеюсь смогут запаять. Надо купить и долить немного тосола - не совсем по уровню и в принципе все. Завершил инсталляцию в 23.30. Купил на рынке в соседнем городке фильтр масляный за 250 р (просили все от 350 до 450, после громкого объявления на весь рынок, что кто предложит нормальную,адекватную цену у того и заберу - отдали за 250. ) В общем в выходные замена масла. Сообщение отредактировал Slay - 5.10.2017, 7:14 |
5.10.2017, 18:12
#478
М..дя.... неприятность..... Непонятно только как этот камень сквозь решотку пролетел до радика, оно вроде сверху сыпалось...... или ты летел со скоростью пули....
6.10.2017, 3:26
#479
Повезло, как утопленнику в Сахаре...Скорость была около сотни.
А пролетел мало того, что сквозь решетку, так еще и через эмблему. Один камешек между сотами застрял, а вот второй точно чиркнул. |
9.10.2017, 5:05
#480
После двух последних хороших прогревов - 10км без помпы и несколько км с бегущим радиатором масло очень резко поменяло цвет. С одной стороны хорошо - загаженный двиг хоть отмываться начал, но с масло то уже толком не работает.
Фильтр купил с матерками на рынке - 250р, масло - Синтек поусинтетика 10/40 - 565р по акции. (Газпромнефть прилепила к своей продукции слово "Супер" и подняло цену с 750р до 1050р.). Слил старое масло, залил 4 литра смеси бензина и солярки (пропорция примерно 50/50, досталось на халяву) - эта смесь постояла с полчасика, крутнул пару раз двиг и слил - черное. Закручиваю пробку, закручиваю, закручиваю...Приплыли тапочки к серванту - где то резьба умерла(. Изолентой синей временно забил резьбу и залил масло. С утра у знакомого с двигателя на ремонте лежащего конфискую пробку поддона, сливаю чистое масло, меняю пробку - заливаю масло. Надо купить пробку в запас однако. Пробег 402800 - масло прошло всего 2310км, но есть подозрение, что опять потемнеет быстро - думаю теперь опять через 2500 менять. Ну и начал меня доставать непонятный шум от двигателя - сделал новый пыльник из нержавейки на коробку - чуть поменьше, чуть пожесче - не бренчит. Осмотрел все кожуха - не трет, надо найти головку на 15 и поиграться с натяжкой ремня - походу он подвывает. Ну и надо думать дополнительное крепление воздушного фильтра - мое крепление тоже шумит слегка. Сообщение отредактировал Slay - 9.10.2017, 5:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:04 |
