20.9.2017, 17:51
#241
Я в курсе
Ну венемся к нашим баранам Кстати, прокладка поддона и клапанной крышки из этого набора тоже фуфло козлячье!!! |
20.9.2017, 19:21
#242
Я в курсе да,не меньше точно, верхний патрубок родной живет по 20лет, люди ставят с калины,ибо первый оригинал 3500 стоит а калиновский 850,как итог-2 недели максимум держится с калины,его просто разрывает в дрызг,а оригинал ходит без проблем,потому как даже толщина патрубков раза в 2 минимум больше чем у жигулей,поэтому и сброс давления вентилятором работает,как ни странно оригинал калина |
20.9.2017, 19:46
#243
че то у тя не сходится ТУТ говорят. что давление выше 1,7 не должно быть
косяки у тя по-ходу с аудюхой какие то у корефана моего на ауди 80 такого же плана засада была - пока машинку мордой к верху на эстакаде не поставил и воздух не выгнал Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 19:48 |
20.9.2017, 19:54
#244
с пробками беда постоянная,нормальную не найти,какая как положено на 2 скидывает,другая на 2,5 и выше,бывает рабочая через месяц до 3 держит,иногда бачки лопаются,либо када кипит со всех щелей давит на хомутах
20.9.2017, 20:03
#245
ну 4,5 очков в системе - это ненормально по-любому, тут никакие патрубки не выдержат, даже не патрубки - так и радиатор разорвет в ухнарь
радиаторы отопления проверяю на 5 атмосфер, как у тя в машинке радик держится при таком давлении - удивительно щас еще погуглил немного - тосол, при рабочей температуре 90 градусов, расширяется приблизительно на 10%, что и создает рабочее давление в системе охлаждения около 1,5 очка, при твоем рабочем давлении в 4,5 очков расширение составит около 30%, то есть при объеме охлаждайки в твоем движке около 8 литров - расширение составит около 2,4 литра, большие сомнения у меня по поводу объема расширительного бачка, не вместит он в себя никак такой объем жидкости, а при нерабочей крышке твоя система охлаждения должна фонтанировать со всех сочленений во все стороны! да и как оно у тебя от вискомуфты на парковке включается - ты ее не глушишь что ле? а сторожа на парковке тупо следят когда у тебя вентилятор сработает? Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 20:28 |
20.9.2017, 20:47
#246
подтекал радик,на новом 2,5 максимум,но и на 4 с копейками ничего не случилось, вискомуфта работает как и принудиловка на классике,а эл.вентилятор через 5 минут срабатывает на несколько минут,пока ож не остынет до 80С.
Охранник обход делает как кто то приехал или уехал,ворота автоматические,был пульт,т.е. охрана следила только за порядком на территории и парковке, естественно когда он идет мимо и включается эл.вентилятор на машине минут через 5 после того как я заехал- он идет предупредить,хз что там с машиной,может проводка коротнула,он же в ответе будет,если что то с машиной произойдет на его территории |
20.9.2017, 20:55
#247
Бред какой то у тя с аудюхой!
А охранник не при делах в любом раскладе будет, даж если загорится в ней что то |
20.9.2017, 20:56
#248
.....короче всему виной козлячья прокладка ГБЦ из Житомирского комплекта прокладок! А я давно уже наборы не беру.... там тока бумажные можно использовать, а на блок и поддон сразу можно выкинуть..... Я давно когда то в мастерской менял прокладку которую с перегрева давануло и тоже набор купил..... кароч сразу отправили обратно на базар, за новой..... набор стоил 100р а одна прокладка головы 200р обошлась..... Старую сняли так она тоже из набора оказалаась и вся в гермете перемазана была, еле плоскости отчистили..... я до сих пор гадаю, нахрена это было надо, если на спидаке было меньше 30тк..... да и поддон так же сидел на гермете...... есть подозрение што с движком што то делалось..... и я уже на втором круге катаюсь...... но по движку особо не заметно. |
20.9.2017, 21:12
#249
да вот...сэкономил...комплект стоил 134 грн в незалежной, это *2=268 рублей примерно, ну пусть 300, а тут пришлось полинять только на прокладку ГБЦ фирма АТ - 270 рубасов, плюс прокладка поддона - еще 90 рублей, тоже козлячья какая то, но в разы лучше житомирской, плюс 240 рубасов - пара прокладок коллекторов, блеать, лучше б тосола тут за те три сотни взял бы...
20.9.2017, 21:25
#250
ну да , как говорят скупой -дважды , а тупой - трижды . Без обид
Это как со штанами))) разница была 200р жаба влезла на шею и взял то што дешевле, в итоге через месяц запердело под капотом..... ну забил и ездил года 4 пока внизу не сгнило..... а когда снял 3 куска)))) то оказалось што труба коллектора даже к фланцу толком не приварена была, там и пердело))) Жду продолжения эпопеи)))) |
20.9.2017, 21:47
#251
не, не надо никаких продолжений
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 21:48 |
20.9.2017, 23:40
#252
21.9.2017, 5:55
#253
М-да уж... Сочувствую!
Хм... Интересно какую прокладку поставили на Карлуху... Кстати, на Приорах (по крайней мере на одной знакомой точно) пищать начинает при 105 градусах так, что уши трубочкой сворачиваются... |
21.9.2017, 6:15
#254
Это которая с кондиционером?
По прокладкам все просто- Victor Reinz или Glaser. Эти две конторы поставляют прокладки и прочие РТИ на заводы,т.е. это оригинал для европейских иномарок, следовательно- делают на одной линии все,значит и для тазика прокладка нормально сделана. Стоит 260рэ,дорого? Ни капли |
21.9.2017, 6:26
#255
Lyzhenkov ага, с ним.
Хз, 360 по чеку за прокладку |
21.9.2017, 6:36
#256
21.9.2017, 6:43
#257
Lyzhenkov хз, машинка просто стояла на месте
21.9.2017, 7:31
#258
Это которая с кондиционером? По прокладкам все просто- Victor Reinz или Glaser. Эти две конторы поставляют прокладки и прочие РТИ на заводы,т.е. это оригинал для европейских иномарок, следовательно- делают на одной линии все,значит и для тазика прокладка нормально сделана. Стоит 260рэ,дорого? Ни капли я в Орел еще не гонял за рейнзом халявным))) у нас тут по нему только ОДНО предложение нашел, далеко не 260 рублей сколько у вас стоят клапана, направляющие и маслосъемные колпачки с седлами? Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 21.9.2017, 8:10 |
21.9.2017, 7:45
#259
21.9.2017, 8:13
#260
Ёжжка а пищит в салоне или под капотом?
Lyzhenkov и ждать неделю? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 15:05 |
