17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Серый ФЕНИКС, ВОСКРЕШЕНИЕ...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 17:51
Сообщение #241
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Я в курсе friends.gif это вон у Луженкова 4 с половиной очка в системе
Ну венемся к нашим баранам kozyvka.gif Победил я моторчик свой, тьфу-тьфу, короче всему виной козлячья прокладка ГБЦ из Житомирского комплекта прокладок!
Кстати, прокладка поддона и клапанной крышки из этого набора тоже фуфло козлячье!!! censored.gif Геи нецензерные, шоб им там всем бумага туалетная покончалась!
сообщение 20.9.2017, 19:21
Сообщение #242
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
да,не меньше точно, верхний патрубок родной живет по 20лет, люди ставят с калины,ибо первый оригинал 3500 стоит а калиновский 850,как итог-2 недели максимум держится с калины,его просто разрывает в дрызг,а оригинал ходит без проблем,потому как даже толщина патрубков раза в 2 минимум больше чем у жигулей,поэтому и сброс давления вентилятором работает,как ни странно
оригинал
калина
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 19:46
Сообщение #243
Цвет:серый
че то у тя не сходится ТУТ говорят. что давление выше 1,7 не должно быть
косяки у тя по-ходу с аудюхой какие то
у корефана моего на ауди 80 такого же плана засада была - пока машинку мордой к верху на эстакаде не поставил и воздух не выгнал
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 19:48
сообщение 20.9.2017, 19:54
Сообщение #244
главный по маслу
Из: Zwickau
с пробками беда постоянная,нормальную не найти,какая как положено на 2 скидывает,другая на 2,5 и выше,бывает рабочая через месяц до 3 держит,иногда бачки лопаются,либо када кипит со всех щелей давит на хомутах
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 20:03
Сообщение #245
Цвет:серый
ну 4,5 очков в системе - это ненормально по-любому, тут никакие патрубки не выдержат, даже не патрубки - так и радиатор разорвет в ухнарь
радиаторы отопления проверяю на 5 атмосфер, как у тя в машинке радик держится при таком давлении - удивительно
щас еще погуглил немного - тосол, при рабочей температуре 90 градусов, расширяется приблизительно на 10%, что и создает рабочее давление в системе охлаждения около 1,5 очка, при твоем рабочем давлении в 4,5 очков расширение составит около 30%, то есть при объеме охлаждайки в твоем движке около 8 литров - расширение составит около 2,4 литра, большие сомнения у меня по поводу объема расширительного бачка, не вместит он в себя никак такой объем жидкости, а при нерабочей крышке твоя система охлаждения должна фонтанировать со всех сочленений во все стороны!
да и как оно у тебя от вискомуфты на парковке включается - ты ее не глушишь что ле? а сторожа на парковке тупо следят когда у тебя вентилятор сработает?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 20:28
сообщение 20.9.2017, 20:47
Сообщение #246
главный по маслу
Из: Zwickau
подтекал радик,на новом 2,5 максимум,но и на 4 с копейками ничего не случилось, вискомуфта работает как и принудиловка на классике,а эл.вентилятор через 5 минут срабатывает на несколько минут,пока ож не остынет до 80С.
Охранник обход делает как кто то приехал или уехал,ворота автоматические,был пульт,т.е. охрана следила только за порядком на территории и парковке, естественно когда он идет мимо и включается эл.вентилятор на машине минут через 5 после того как я заехал- он идет предупредить,хз что там с машиной,может проводка коротнула,он же в ответе будет,если что то с машиной произойдет на его территории
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 20:55
Сообщение #247
Цвет:серый
Бред какой то у тя с аудюхой!
А охранник не при делах в любом раскладе будет, даж если загорится в ней что то
сообщение 20.9.2017, 20:56
Сообщение #248
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
.....короче всему виной козлячья прокладка ГБЦ из Житомирского комплекта прокладок!
А я давно уже наборы не беру.... там тока бумажные можно использовать, а на блок и поддон сразу можно выкинуть.....
Я давно когда то в мастерской менял прокладку которую с перегрева давануло и тоже набор купил..... кароч сразу отправили обратно на базар, за новой..... набор стоил 100р а одна прокладка головы 200р обошлась..... Старую сняли так она тоже из набора оказалаась и вся в гермете перемазана была, еле плоскости отчистили..... я до сих пор гадаю, нахрена это было надо, если на спидаке было меньше 30тк..... да и поддон так же сидел на гермете...... есть подозрение што с движком што то делалось..... и я уже на втором круге катаюсь...... но по движку особо не заметно.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 21:12
Сообщение #249
Цвет:серый
да вот...сэкономил...комплект стоил 134 грн в незалежной, это *2=268 рублей примерно, ну пусть 300, а тут пришлось полинять только на прокладку ГБЦ фирма АТ - 270 рубасов, плюс прокладка поддона - еще 90 рублей, тоже козлячья какая то, но в разы лучше житомирской, плюс 240 рубасов - пара прокладок коллекторов, блеать, лучше б тосола тут за те три сотни взял бы...
сообщение 20.9.2017, 21:25
Сообщение #250
Из: Москва ЮВАО
ну да , как говорят скупой -дважды , а тупой - трижды . Без обид friends.gif сам так попадал неоднократно..... получалось так што на момент поломки бабла хватало ток на недорогую деталь, на время..... потом хорошая бралась и ставилась и бывало што дешовка успевала года 3 пробегать до замены)))) но так и не умереть от старости....
Это как со штанами))) разница была 200р жаба влезла на шею и взял то што дешевле, в итоге через месяц запердело под капотом..... ну забил и ездил года 4 пока внизу не сгнило..... а когда снял 3 куска)))) то оказалось што труба коллектора даже к фланцу толком не приварена была, там и пердело)))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.9.2017, 21:47
Сообщение #251
Цвет:серый
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.9.2017, 21:48
сообщение 20.9.2017, 23:40
Сообщение #252
главный по маслу
Из: Zwickau
два пробитых радиатора было,не сильно капало,но давление давило дико,на новом крышка срабатывает как положено
Ёжжка
сообщение 21.9.2017, 5:55
Сообщение #253
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
М-да уж... Сочувствую!
Хм... Интересно какую прокладку поставили на Карлуху...
Кстати, на Приорах (по крайней мере на одной знакомой точно) пищать начинает при 105 градусах так, что уши трубочкой сворачиваются...
сообщение 21.9.2017, 6:15
Сообщение #254
главный по маслу
Из: Zwickau
Это которая с кондиционером?
По прокладкам все просто- Victor Reinz или Glaser. Эти две конторы поставляют прокладки и прочие РТИ на заводы,т.е. это оригинал для европейских иномарок, следовательно- делают на одной линии все,значит и для тазика прокладка нормально сделана. Стоит 260рэ,дорого? Ни капли
Ёжжка
сообщение 21.9.2017, 6:26
Сообщение #255
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Lyzhenkov ага, с ним.
Хз, 360 по чеку за прокладку
сообщение 21.9.2017, 6:36
Сообщение #256
главный по маслу
Из: Zwickau
там пищит климат,но конечно хз как ее так нагреть надо,там охлаждение усилинное.
Ёжжка
сообщение 21.9.2017, 6:43
Сообщение #257
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Lyzhenkov хз, машинка просто стояла на месте
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.9.2017, 7:31
Сообщение #258
Цвет:серый
я в Орел еще не гонял за рейнзом халявным))) у нас тут по нему только ОДНО предложение нашел, далеко не 260 рублей
сколько у вас стоят клапана, направляющие и маслосъемные колпачки с седлами?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 21.9.2017, 8:10
сообщение 21.9.2017, 7:45
Сообщение #259
главный по маслу
Из: Zwickau
ну не знаю,вот за 320руб
260руб это оптовая цена,розница300 где то
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.9.2017, 8:13
Сообщение #260
Цвет:серый
Ёжжка а пищит в салоне или под капотом?
Lyzhenkov и ждать неделю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 12:46
