>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 19:36
Пользователь №: 4327
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
88 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Ответов (1660 - 1679)
сообщение 24.1.2018, 20:29
Сообщение #1661
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
alexander-best Для начала надо радиатор проверить, пробку сменить..... а прибор заменить дело 10 минут.....
alexander-best
сообщение 24.1.2018, 20:32
Сообщение #1662
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Радиатор промывал на днях. Говна с него вылетело знатно)))
Я не могу понять почему дома в каструле термостат открывается, а на машине не хочет?
сообщение 24.1.2018, 20:44
Сообщение #1663
Из: Москва ЮВАО
Пробка радиатора виновата. Давления в системе нет, + если ты говориш што с радиатора много говна вышло, то возможно этим же говном забиты каналы и патрубки..... Как вариант можно систему всю промыть спец средством (НО НЕ лимонной кислотой) , мне в свое время помогло..... правда потом патрубки стали сопливить под хомутами, зато проблема перегрева исчезла начисто.....
Вот тебе в помощь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html
alexander-best
сообщение 24.1.2018, 21:23
Сообщение #1664
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Попробую заменить крышку (моя сопливит немного), благо она не дорого стоит. А там посмотрим
сообщение 24.1.2018, 21:27
Сообщение #1665
Из: Москва ЮВАО
Да, сразу несколько бери и пробуй.
-WANDERER-
сообщение 25.1.2018, 11:58
Сообщение #1666
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
езжу вообще без клапанов на пробке,никакого перегрева
сообщение 25.1.2018, 20:33
Сообщение #1667
Спасибо сказали: 2211 раз
не, пробка особой роли не играет.
сообщение 26.1.2018, 14:00
Сообщение #1668
Спасибо сказали: 1261 раз
Пробка нужна только для того, чтоб тосол при 95 градусов не кипел. С увеличением давления растет температура кипения.
Tolik2402
сообщение 2.4.2018, 9:43
Сообщение #1669
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
всем привет. имеем пену в горловине радиатора. маслянистые пятна не плавают. при прогазовке появляется пузырек воздуха или газов, постоянного бурления нет. двигатель чуток больше греться начал, но перегрева нет. такое впечатление что система завоздушивается, печка греет, редуктор гбо горячий. на газу под нагрузкой двиг троит и глохнет, на бензине норма.на холостом стабильно все как на бензине так и на газу. антифриз не уходит. вопрос: пробита прокладка гбц или некачественный антифриз? он вспенивается и двиг больше греется, имеем парообразование и система воздушится? смущает свеча первого цилиндра. юбка и электроды без нагара и с виду жирные. думаю маленькая течь в 1 цилиндре. Ваше мнение коллеги- автомобилисты.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.4.2018, 11:57
сообщение 2.4.2018, 18:09
Сообщение #1670
Из: Москва ЮВАО
А на крышке масляной горловины што? И как масло поживает - уровень, цвет??
YaJAROFF
сообщение 2.4.2018, 18:27
Сообщение #1671
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Тут скорее ГБО травит в сист. охл.
Что с уровнем масла? Есть ли пена в расширительном бачке?
Собери пену чистой тряпочкой и убедись, что это действительно масло.
Не мешало бы увидеть фото свечей. Еще лучше фото поршней через свечное отв. с подсветкой сильного фонаря.
Можно еще отключить ГБО, его охлаждение и поездить, будет ли пена.
Tolik2402
сообщение 2.4.2018, 19:58
Сообщение #1672
Машина:ВАЗ-21070
в общем обо всем по порядку. редуктор был отключен. мешинка ездит нормально, из выхлопа антифризом не пахнет. свечи имеют слегка коричневый налет. решил проехаться еще раз на газу в итоге свечи заменил- жирные изоляторы и на бензине завести не смог. после замены свечей на бензине как всегда с полтыка. дальше снял редуктор и разобрал. крминала большого не нашел. также смутило что в впускном коллекторе под карбом лужица красной жидкости. красный у меня антифриз. завтра куплю ремкомплект редуктора, соберу и посмотрим. антифриз на замену уже есть.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.4.2018, 20:00
сообщение 2.4.2018, 20:07
Сообщение #1673
а с редуктора гбо, шланг на карб-подачи газа, не капает?? явно не видно?
Tolik2402
сообщение 2.4.2018, 21:42
Сообщение #1674
Машина:ВАЗ-21070
когда отглушил, вставив пробку в шланг после редуктора в нем собралось избыточное давление, но не капает.
вот думаю может то конденсат газовый, но чего он красный, вернее рыжий.
сообщение 2.4.2018, 22:43
Сообщение #1675
с редуктора газолин сливал? может конденсатом заправили. открой сливную пробку на редукторе, посмотри
Tolik2402
сообщение 2.4.2018, 22:52
Сообщение #1676
Машина:ВАЗ-21070
та я разобрал его. там фото выше. я до начала этой проблема сжег 26л. газа (как потом оказалось). вот представь. езжу и по пробегу скоро заправка. тут машина глохнет на газу. первая мысль- газ закончился. еду на бензине и заправляю газ до полного как обычно и что я вижу? в баллон вошло только 26л. он не пустой оказывается. вот и начал я разборки.
сообщение 2.4.2018, 22:54
Сообщение #1677
чисть редуктор и баллон, по ходу бодягу заправили
Tolik2402
сообщение 2.4.2018, 22:55
Сообщение #1678
Машина:ВАЗ-21070
выдуть весь газ нафик и антифриз поменять. и если поедет на газу без проблем- слелать в инете антирекламу заправке, а их в городе целая сеть.
сообщение 2.4.2018, 22:58
Сообщение #1679
есть видос как баллон перекрывают, трубку от редуктора откручивают, и цепляют бутыль. по тихоньку открывают на баллоне, из магистрали жижа идет.
антифриз...в ребукторе прокладки целые? потресканные видать..
Tolik2402
сообщение 2.4.2018, 23:01
Сообщение #1680
Машина:ВАЗ-21070
но 26 литров то я сжег. в общем соберу редуктор, антифриз сменю. и если не поедет- заменю газ. там в принципе нечему кроме редуктора ломаться. остальное- бодягу заправил.
на тосольной прокладке разрывов не нашел. мембрану второй ступени наверное сам порвал- очень уж она нежная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 0:18
