8.9.2017, 9:54
#1081
Slay, наверно сперва просто гермета налеплю. Там все-таки соединение, и было бы неплохо попытаться оставить его разборным.
8.9.2017, 20:35
#1082
Уложил мот на оба бока, залез в выпуск. Мятый-перемятый и вареный стальной трубой. Естественно, сечет в десяти местах. Куда долез-заварил, куда не долез - налепил "цемента". К утру схватится, еще посмотрю.
Пока в процессе все равно кажется, что тихо не будет. Банки даже после доработки все равно громковато бубнят. Видимо, сказывается небольшой их объем. |
20.9.2017, 12:08
#1083
Аккумулятор на БМе протерся о раму и вытек. Напряжение есть, а запаса нет вообще. Завожу с толкача теперь.
Жена ездить не хочет, придется продавать. Пришел пульт на каву из китая за 380р, примерка показала, что все норм, сегодня инсталлирую. Будет нормальный газ. Дальше надо будет определиться с сечением впускного отверстия в фильтре. Судя по всему, все же оно чуть больше чем родное, а значит его надо уменьшить, чтобы смесь не беднилась. Если все это пойдет по плану, то наверно сделаю страховку на год, поставлю каву на учет и буду ездить остаток года. На 06 ищется двигатель, поеду вечером посмотрю один. Решили что не будем выеживаться и просто вернем карб обратно. Ниссан протекает маслом на сцепление. Так как у меня и в движке, и в коробке плещется моторное масло - не понимаю, откуда. Из движка уходит понемногу, доливаю. Лужа, впрочем, пахнет трансмиссионкой, учитывая что ее там нигде нет - странно. Судя по всему, помимо ремонта коробки и замены сцепления назревают еще и оба сальника попутно. Надо бы уже придумать, где и как бы ее снять. На земле неудобно, ямы нет, в бокс машина мало где влезает. |
20.9.2017, 15:17
#1084
Зато не скучно)
20.9.2017, 16:25
#1085
Китайский пульт произвел двоякое впечатление. С одной стороны, в целом склепан он довольно тщательно, ничего нигде не болтается. С другой стороны - все, блин, перепутано, причем в механическом алгоритме работы. При зажигании фары гаснут габариты и т.д. В принципе, габариты несложно от зажигания сделать, поэтому ладно. Более-менее адекватно заставил работать все.
Сделал трос газа из оконцовок старой оплетки и троса от альфы. В принципе, все бы ничего, если бы под конец тест-драйва не отвалилась нижняя бобышка от ремонтного набора. Видимо, следует выкинуть на фиг из нее винтик и заляпать оловом. Работать будет. Едет круто. Тормозит все еще так себе. Заводится хорошо. Бесит только, что сброс газа происходит по дурацки. Видимо, ось заслонок закусывает или что-то в этом роде. Если плавно газ закрывать, он до конца не закрывается. А вот если его "с размаху" закрыть, то все ок. Пружина на возврат сильно погоды не делает, только ручка туже становится. Ездить в целом можно, но дополнительные телодвижения и орешь как идиот время от времени. Двойной трос, видимо, исключает эту проблему напрочь. |
20.9.2017, 17:24
#1086
скорей всего выработка( А тебе 4 карба одновременно угомонить надо- тут только возвратка.
Имея столько техники и столько энтузиазма изеживаться с бобышками???Да подбери любой трос и доработай бобышки- и забудешь про него. Не запитывай ни чего от зажигания!!! У меня с завода ближний свет от зажигания был запитан- чуть акум устал и привет. Так что подумай как на тумблер вывести. Это не БМ - его с толкача веселее заводить))))) |
20.9.2017, 17:34
#1087
Slay, было бы куда еще возвратку вделать. Не нашел по адекватной цене пультов под два троса. И ручка под один трос. Исколхозиться конечно можно, но нужно ли? Так можно еще один пульт выкинуть.
Ближний отдельно работает. А габариты вполне можно на зажигание, думаю. Бобышки в любом случае же по месту ставить надо. Как тут что-то подобрать? Делаешь оплетку такой, чтобы проложить хорошо, потом вставляешь длинный трос и делаешь бобышки на нем по месту. Сейчас у меня винтовые, но в принципе был на БМе удачный опыт изготовления их из прутка и запаивания оловом. Неочевидно, почему второй трос должен эту проблему решать. Насколько понял, вторым тросом дроссель можно принудительно ручкой закрыть, но по сути если руку просто расслабить, будет происходить то же самое. Вот ты как закрываешь дроссель? Ручкой принудительно, или просто отпускаешь ее и он сам закрывается? Должен сам ведь. |
21.9.2017, 20:12
#1088
У меня В -Твин у тебя рядник. У меня два карба друг напротив друга, у тебя 4 в ряд.
Ручка газа у меня не родная, стоит один трос. Возвращается сам. Но..! Когда пальцы замерзли и чуть тормозят- иногда не достаточно быстро возвращается. |
22.9.2017, 18:58
#1089
Купил на 06 донорское двигло. Сгонял туда на оке. В принципе, полгода стояния на нее толком не повлияли, все едет как и ехало. Если все пойдет по плану, завтра начнем ставить.
25.9.2017, 23:30
#1090
Двигло встало. Вспоминаю, что и куда там должно идти. Собрался сделать этим вечером пробный запуск, но уперся в стартер. До разборки все крутило, а теперь нихт. Выглядит, как будто замыкает, но ничего греющегося не нашел. Между +щеткой и корпусом 0.5ом, между 50 контактом и корпусом 2ом, нижний болт втягивающего на корпус 2ом, верхний болт на корпус не звонится.
Что очень интересно, оковский выдает примерно то же, но работает. |
26.9.2017, 4:29
#1091
Дай на стартер напрямую плюс и минус.
А двигло то живое? |
26.9.2017, 5:03
#1092
ну тогда за храповик крутануть,либо совсем бредовая мысль- стертер криво встал
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 26.9.2017, 5:04 |
26.9.2017, 10:03
#1093
Slay, вот и хочу проверить, пока все не собрали. Как обычно, кот в мешке. Свечи вроде норм выглядят.
Напрямую то же самое. Падает напряжение и ничего не крутится. Может, конечно, аккум засахарился от долгого стояния, но мотики от него заводились нормально, да и без нагрузки чего бы ему и от дохлого не крутиться? Подзаряжал, напряжение 12.7 Lyzhenkov, он и снятый не крутится. А за храповик я его не крутану, внезапно, потому что нет никакого храповика. Шкив просто гайкой здоровенной прикручен. Приеду вечером, расковыряю его поподробнее. В оке было что-то похожее из-за окисленного контакта минусовой щетки с корпусом. |
27.9.2017, 12:02
#1094
Он ожил!
Правда, работает секунд по 5, пока уровень в поплавковой не упадет. Потому что топливную магистраль еще никто не сделал. Но теперь факт - как минимум, это двигло заводится. В итоге все-таки аккум засахарился. В целом, логично, учитывая что я его еще с 2108 купил. С аккума от ниссана все прекрасно работает. Зажигание пока поставил навскидку, потому что за 5сек не разберешься. Надо заново городить большую часть подкапотных шлангов - в процессе подгонки под впрыск какие-то были урезаны, какие-то выкинуты. Вот думаю - впрысковый бак с бензонасосом оставить, или карбовый обратно искать? Насос слишком дурной, выдавит иглу к хренам. Неизвестно, пропустит ли он через себя топливо, сосущееся карбовым насосом, в отключенном виде. Неизвестно, достает ли обратка до дна бака, вероятнее всего нет. Можно, конечно, тупо шланг туда кинуть... Еще надо придумать, как приделать к карбу трос газа от впрысковой педали. Вернуть подсос. Собрать охлаждение, промыть его, сменить все жижи. Проверить всю проводку(но вроде все более-менее работает). И вагон сварки в догонку. |
27.9.2017, 15:38
#1095
а нельзя впрыск на новое двигло поставить?
27.9.2017, 17:04
#1096
Я за карб, делай и катайся
28.9.2017, 0:06
#1097
Можно. Но заморачиваться лень. Купили карбовое двигло, дешево и сердито заставим его ехать и пойдет. Если не будет лень, впрыск еще и продадим. Какому-нибудь юному энтузиасту)
Вообще, лично мой скромный опыт говорит, что впрыск - это 10к, потраченных на то, чтобы не дергать подсос и не стоять прогреваться. Тем более в частном доме можно невозбранно завести, оставить греться на подсосе и учесать обратно в тепло. В теории впрыск - штука, конечно, классная, но на практике разница гораздо меньше затраченных усилий. Больше от него не особо и разницы для повседнева. А кроме как для дешевого повседнева таз особо ни на что и не годится в любом случае. Музейного состояния экспонаты не в счет. Ну а уж если ты маньяк - так и поступай как уважающий себя маньяк, иди на разборки за японским свап-комплектом целиком и не парь мозг. Или хотя бы за шеснарем, если нищ. А перед этим не забудь нежесткий кузов, кривую подвеску и рулевое, большие неподрессоренные массы... и еще раз посмотри, почем тридцатилетние японские купе на объявах. |
28.9.2017, 0:15
#1098
28.9.2017, 0:20
#1099
Lyzhenkov, да без проблем. Комплект неполный, нет ДК, нет катализатора, адсорбера, и прочей лабуды. Есть ресивер с коллектором, дроссель, воздухан, дмрв сименс, дтож с тройником, дпкв с крышкой, модуль зажигания с проводами, бак с насосом(пока еще на машине), мозги я7.2 с косой, прошитые чтобы работать на неполном комплекте. Еще что-то там по меочи, не помню. Снимали без вандализма. Отдам все это рублей за 10, торг, отправка транспортной.
Есть еще такой же комплект на 2108. |
28.9.2017, 0:24
#1100
ну дк и каталик я бы все равно выкинул,ибо оно только душит и без того не шибко резвый мотор.
Ок,если не к спеху- после нг уже плотнее обсудим,щас других дел навалом как всегда... для девятки куплен 16вэ уже как 2 месяца |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:53 |
