266 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
Arie
сообщение 27.10.2017, 10:00
Сообщение #4741
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Не то что бы уж совсем лишняя, диффузор и дроссель нужен как не крути.
Хотя были когда то, французкие системы, там был свой дроссель под газ и подвод прямо в коллектор,но это уже мамонты давно.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.10.2017, 8:50
Сообщение #4742
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(ExL @ 27.10.2017, 9:14) *
При работе на газу насколько я понимаю карб вообще как лишняя деталь, какие нафиг каналы ХХ, у газа своя настройка в соих железках!?
не согласен, знаю о чем говорю
ExL
сообщение 28.10.2017, 12:42
Сообщение #4743
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну система то ХХ карба тут при чём? У зятя на шозе был газ так там на солексе просто дырки в камере были засверлены.
Потом у него на 99 был газ через фрамугу над камерами.
Для озонов спец проставки продаются для подачи газа.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.10.2017, 16:46
Сообщение #4744
Цвет:серый
timeout.gif ничего личного - но закрути болтs качества количества и на газу холостые потеряются
так проще объяснять)))
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 28.10.2017, 16:47
Tolik2402
сообщение 28.10.2017, 21:42
Сообщение #4745
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
почему так получается? значит так... вот стоит проставка перед блоком заслонок и педаль газа не нажата. что у нас с заслонками? они закрыты, тоесть газ если и проходит, то в объеме недостаточном для работы двига. куда газ пойдет? правильно- по каналам ХХ в задроссельное пространство. вот поэтому рекомендация: перед настройкой газа настроить карб на бензине имеет место.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 29.10.2017, 9:18
Сообщение #4746
Цвет:серый
совершенно согласен
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 29.10.2017, 9:19
ExL
сообщение 29.10.2017, 12:01
Сообщение #4747
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Bruzya
сообщение 15.11.2017, 21:45
Сообщение #4748
Пользователь №: 98721
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
Народ, хелп, намучался не могу понять что не так.
Ваз 21061. Солекс 21053-1107010-20.
Заводится с полтыка на подсосе, обороты до 2к, но почти сразу обороты начинают падать и машину трясет, убираю подсос, тряска прекращается, подгазовываю до 1.5-2к, держу так некоторе время и вытаскиваю подсос, убираю ногу с газа и обороты остаются РОВНО на том же месте, но не надолго и через какое-то время опять падают и приходится делать те же манипуляции.
Кто-нибудь знает причину?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.11.2017, 21:56
Сообщение #4749
Цвет:серый
на газу или на бензине?
на прогретом как себя ведет?
без подсоса как заводится?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.11.2017, 21:57
Bruzya
сообщение 15.11.2017, 22:23
Сообщение #4750
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
Бенз, на прогретом все отлично заводится сразу и без проблем, без подсоса заводится но т.к. не прогретый глохнет
сообщение 15.11.2017, 22:28
Сообщение #4751
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Проверить пусковые зазоры, и мембрану пускового, продуть жиклер холостого хода.
Bruzya
сообщение 15.11.2017, 22:29
Сообщение #4752
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
диафрагму пускового устройства заменил, жиклер хх продут, пусковые сам не смогу выставить, мудрено
ЭСКАЛАТОР
Сообщение #4753
Цвет:серый
похоже, что при подсосе смесь сильно обогащенная получается
ну и копать в этом направлении)))
машина задыхается на подсосе - воздуха не хватает
уровень в поплавковой камере высокий, воздушные жиклеры забитые, да блин банально воздухан засраный может быть
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.11.2017, 22:30
Bruzya
сообщение 15.11.2017, 22:39
Сообщение #4754
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
Фильтр новый, получается продувать жиклеры , только воздушные или еще и топливные, и регулировать уровень топлива в камере, атам как пойдет?
сообщение 15.11.2017, 22:40
Сообщение #4755
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Bruzya @ 15.11.2017, 22:29) *
......, пусковые сам не смогу выставить, мудрено
Да вроде не сложно там.... вроде болтом пускового регулируется, зазор где то 1мм должен быть.....
Я зазор выбирал винтом холостого, а болт количеста задавил слегка.... но у меня заливало и на горячую не заводилось....
Можно в Ютубе глянуть на канале Наиля Порошина, там он вроде точно объясняет што и как.
Bruzya
сообщение 15.11.2017, 22:41
Сообщение #4756
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
Я уже все его видосы переглядел, подходящие мне, горю уже от этого (((
сообщение 15.11.2017, 22:51
Сообщение #4757
Из: Москва ЮВАО
Ну , тогда тока разборка..... продувка и мойка..... глядиш и поможет.....
П.С А двиг скока объем???? 53й карб в принципе на 1.5-1.6 расчитан.....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 15.11.2017, 22:53
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.11.2017, 22:54
Сообщение #4758
Цвет:серый
ну уж если разбирать для продувки - то уж продувать-чистить все подряд - хуже точно не будет smirk2.gif
ИМХО: солекс в топку
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.11.2017, 22:55
сообщение 15.11.2017, 22:55
Сообщение #4759
Из: Москва ЮВАО
И кстати , а бензонасос то нормально качает?? ....
Bruzya
сообщение 15.11.2017, 22:56
Сообщение #4760
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
1.6, бензонасос да норм качает
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 4:23
